Autor Tópico: Projeto - Serpentini  (Lida 7151 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Projeto - Serpentini
« Resposta #15 Online: 04 de Novembro de 2008, 11:25 »
hehe, valeu Alex, suas dicas foram bastante úteis durante o projeto.
Mas ... agora fiquei preocupado ... porque você tem clorofórmio ? he he he
Pra colar acrílico, nehh, Fulviooo. >:( >:( >:( >:( ??? ???
Também tô pensando em fazer um aquário com movimentos, hehehehe... :-* :-* :-* :-*
O Guarda-roupa com três eixos já tenho, funciona que é uma belezura. ;) ;) ;)
Só falta o aquário, tem como você me passar os arquivos aí,  ;D :D ;D :D ;D ;D
juliocno
« Resposta #16 Online: 04 de Novembro de 2008, 11:32 »
Gostei do acrílico, show de bola!!
Extrapolando um pouco a questão estética, que tal tunar de vez a máquina! Poe  aquelas iluminações neo ou luz negra...
Vai ficar radical! A 1ª CNC tunada do forum...
Offline plancton81
« Resposta #17 Online: 04 de Novembro de 2008, 11:35 »
he he he, ô, quando você vai fazer o 4º eixo? o gaveteiro? hehehehehe  :P
Offline plancton81
« Resposta #18 Online: 04 de Novembro de 2008, 11:37 »
isso tá nos planos! he he he
« Resposta #19 Online: 04 de Novembro de 2008, 12:05 »
Fulvio,
Essa máquina em acrílico está muito bonita mesmo.
Qual a espessura do acrílico.
Offline plancton81
« Resposta #20 Online: 04 de Novembro de 2008, 12:09 »
Fulvio,
Obrigado Serrão,
O acrílico tem 12mm na teoria ... Na prática, infelizmente a espessura dele varia entre aproximadamente 11,5mm e 12,5mm na mesma placa.
« Resposta #21 Online: 04 de Novembro de 2008, 12:30 »
Essa variação não atrapalhou na estrutura e confecção das peças ?
Offline plancton81
« Resposta #22 Online: 04 de Novembro de 2008, 12:37 »
Atrapalhou bastante, teve uma parte que simplesmente não encaixava.
Era um rasgo de 24mm onde deveria entrar duas peças de 12mm de espessura cada, só que estas espessuras eram maiores que 12mm, aí já viu... A solução foi rebaixar as áreas de encaixe dessas duas peças.
« Resposta #23 Online: 04 de Novembro de 2008, 12:41 »
Fui até rever as fotos.
Isto exigiu o polimento das peças ?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #24 Online: 04 de Novembro de 2008, 13:24 »
Parabéns, achei super interessante o sistema...2 fusos no eixo Y cada um entre as  duas barras e sincronizados por correia,  ficaria muito bacana.
Offline plancton81
« Resposta #25 Online: 04 de Novembro de 2008, 13:35 »
Todas as laterais ainda não foram polidas, estão do jeito que sairam da máquina, mas estão praticamente acabadas. O rebaixo que foi feito não da pra ver em fotos porque ficou interno ao rasgo.
A variação que eu te disse é de uma placa de 2m x 1m. O corte de todas as peças foi dividido em 4 placas de 500mm x 500mm que foram retirados dessa placa maior, então a variação que chegava a 1mm nas extremidades da placa grande, caiam para mais ou menos 0.5mm nas placas de 500x500.
As peças que não encaixaram, pela lei de murphy, vieram de uma dessas placas de 500x500 que tinha mais de 12mm de espessura.
Offline plancton81
« Resposta #26 Online: 04 de Novembro de 2008, 13:43 »
Oi Vladimir, obrigado
A idéia é essa mesmo, dois fusos no Y.
Se tudo der certo vou usar dois motores de passo, até já comprei eles.
Pensei em usar as correias sincronizadas mas desisiti quando imaginei que poderia algum dia aumentar o deslocamento curso do X, com dois motores fica mais facil, ou não ...  ??? to indeciso, hehe
« Resposta #27 Online: 04 de Novembro de 2008, 14:11 »
Muito show.. tá de parabéns pela máquina.
Offline plancton81
« Resposta #28 Online: 04 de Novembro de 2008, 14:27 »
Obrigado Fabio, mas ainda não é máquina, hehe
« Resposta #29 Online: 04 de Novembro de 2008, 14:29 »
como não...
então parabéns por partes dela.. hheeh
