Autor Tópico: Projeto - Serpentini  (Lida 7150 vezes)
Re: Projeto - Serpentini
« Resposta #30 Online: 04 de Novembro de 2008, 15:48 »
Fulvio....
Eu é que fiquei confuso com sua orientação dos eixos.
Para facilitar, trato como "X", o maiore eixo da máquina, normalmente onde é apoiado todo o conjunto.
O "Y" é o eixo mediano, ou seja, o que é apoiado no eixo "X", e normalmente se desloca no alto do conjunto sustentado pelos porticos.
E por fim o "Z", o menor dos eixos, o que está diretamente ligado ao eixo "Y" e executa o movimento de "sobe e desce".
Acho que é isso.
Offline plancton81
« Resposta #31 Online: 04 de Novembro de 2008, 16:17 »
Beleza Rubens, entendi.
Então onde eu escrevi X substitui por Y e vice-versa  ;D
desculpa a confusão
« Resposta #32 Online: 04 de Novembro de 2008, 17:34 »
Assim muuuuuito de longe, gostaria de dar apenas uma opinião à respeito de certos conceitos para não deixar passar e ser assumido errôneamente depois.
Tradicionalmente se nomeia um eixo de "X" quando se está de pé na frente da máquina, e o eixo percorre da direita para esquerda (não importa se a ferramenta ou a mesa).
O eixo que vai "para frente e para trás" (não importa se a ferramenta ou a mesa) é sempre o eixo "Y"
O eixo "X" não necessáriamente é o maior...
« Resposta #33 Online: 04 de Novembro de 2008, 19:13 »
Muiiiito de perto é exatamente como entendo esses conceitos nobre Gilli.
Inclusive como aprendi em minhas aulas (tempo da faculdade) de Geometria - coordenadas cartezianas.
Quanto ao tamanho dos eixos, e tudo o mais que existe no mundo, em especial sobre nossas máquinas, entendo não existir uma "regra" definida para nada.
Mas em pelo menos 90% (nao contei, mas vi que é a grande maioria) das máquinas que conhecemos (eu particularmente), um dos eixos (que chamo de "X") acaba tendo uma maior dimensão ou pelo menos a mesma medida que o eixo mediano (que chamo de "Y").
Não é "regra", mas é um "fato" bastante comum (pelo menos nas máquinas de nossos colegas deste forum).
Até porque, a grande maioria de nossas máquinas se apoiam (são construidas) sobre esse eixo maior.
Isso até para obedecer a "regra" da proprocionalidade, onde o apoio não pode (deve) ser menor do que o que será apoiado nele (minha teoria).
Mas vale como comentário, para que possamos (eu mais ainda) aprimorar ainda mais nossos "parcos" conhecimentos.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #34 Online: 04 de Novembro de 2008, 20:24 »
 ;D ;D ;D oba, apareçeu as fotos do aquário, :o só pra constar, o acrilico depois de montado ficou com uma rigidez incrivel, e vê se adianta a motorização e eletrônica do aquário, queremos ve-la funcionando .
« Resposta #35 Online: 04 de Novembro de 2008, 21:43 »
Eu diria que está mais para uma:
Ice machine
Muito bonita, e acredito quanto a rigidez.
« Resposta #36 Online: 04 de Novembro de 2008, 22:27 »
Serpentini
Hoje lá pelas 6 da matina eu vi sua postagem, fiquei admirado com a montagem, com a quantidade de furos, parafusos que voce usou.
Eu já fico admirado com o funcionamento da cnc até hoje, imagino ver essa sua maquina funcionando, é p/ colocar o babador.
Voce fez todas as furações e recorte dessas peças como ?.
Parabens
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #37 Online: 04 de Novembro de 2008, 23:42 »
desculpem, realmente eu escrevi Y quando devera escrever X, mas não iria enviar uma outra mensagem pra corrigir isso.
Aqui na minha maquina ( antiga) eu sempre tratava o Y como sendo a mesa e peguei  esta mania errada. Apesar que sempre funcionou com as letras trocadas no  programa e placa, era  ligado X no y e Y no X  ;D
Duque
« Resposta #38 Online: 04 de Novembro de 2008, 23:42 »
Também tô babando no vusual, Quando menos agente espera aparece umas novidades, parabéns pelo esmero.
« Resposta #39 Online: 05 de Novembro de 2008, 01:30 »
Barrabás Fúlvio,
Ta simplemente um epetaculo  8)
Offline plancton81
« Resposta #40 Online: 05 de Novembro de 2008, 09:49 »
Valeu Jack, eu to querendo mais que todo mundo, heheh
Ice machine
Bom nome!
Serpentini
Parabens
Obrigado Lolata, elogio de você é uma honra
Todos os recortes e furações foram feitos na máquina do Jack, eu desenhei as peças em 2D (não sei mexer em 3D ainda) e o Jack cortou tudo, foram uns 5 dias mais ou menos para cortar. Nós adotamos um método pra fazer isso: Primeiro prendemos a peça de acrilico e a CNC fazia todos os furos, depois colocavamos parafusos em quase todos os furos feitos (muitos parafusos por placa) e a máquina fresava os rebaixos rasgos e recortes.
Virou uma polêmica isso, hehehe
Obrigado Duque, eu só desenhei, quem teve o trabalho foi o Jack ... ehehee
Barrabás Fúlvio,
Valeu Alebe, obrigado.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #41 Online: 05 de Novembro de 2008, 09:53 »
Serpentini
Parabens
Tive o prazer de presenciar boa parte do desfecho da usinagem desta máquina.
Realmente, impressionante, primeiro que o Fúlvio, projetou, desenhou toda a máquina, e dispôs as peças em quadros de 500x500 mm, num aproveitamento fantastico de material, praticamente só sobrava, os cavacos de corte.
E por outro lado, pelo primoroso trabalho executado, pelo Jack, perfeito, sabendo driblar as deformações da espessura do material, e la sempre conversávamos sobre parâmetros de otimização do corte do acrílico que no final todos adquirimos um conhecimento incrível sobre este material.
Ah, e naum poderia esquecer de dizer, da máquina do Jack, esta ícone do CNC Hobbista de Salvador, que 95% dos participantes do Fórum daqui de Salvador conhecem e todos comprovam, é muito boa.
Até mais.
Alexandre Alex.
Offline plancton81
« Resposta #42 Online: 05 de Novembro de 2008, 21:52 »
Já que o assunto é o corte das peças, aí vai uma foto de uma das placas cortadas ...
Offline jvfc
« Resposta #43 Online: 05 de Novembro de 2008, 22:05 »
Nossa, um verdadeiro quebra-cabeça.
Primeiro os furos depois parafusos pra fixar a peça pra etapa seguinte.
Gostei da mesa de madeirite, jack  ;D. Da minha maquina era mesa de aglomerado  ;D
« Resposta #44 Online: 05 de Novembro de 2008, 23:47 »
Que beleza ! Muito bom documentar as imagens.
