Autor Tópico: projeto Shaping Machine-Jusa  (Lida 18893 vezes)
jusa
Re: projeto Shaping Machine-Jusa
« Resposta #105 Online: 22 de Abril de 2009, 20:41 »
BLZ Tomas.
Na verdade tenho varias tupias,de origem Austriaca,Alema,Americana,Chinesa.Mas esta que fiz este serviço,era a unica de 12mm,disponivel.Ela e da marca PROFIELD,meia suspeita de ser uma xing ling,mas eles tem site na net,e tudo.Comprei no mercado livre.Ja tinha usado uma destas antes por um  longo periodo,e nao deu problema,mas resolvi trocar os rolamentos,,pois sabemos que da makita a qualidade e inquestionavel.E melhor prevenir doque remediar.Numa tupia se vc mantem as escovas boas ,e os  rolamentos sempre bons,a ferramenta nao acaba nunca,desde que respeite sua carga.
             abraçao               Jusa
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #106 Online: 22 de Abril de 2009, 21:00 »
Jusa, já estive na loja da profield em cidad de lest, eles tem coisas boas lá, gostei de saber que esta aguentando bem pois essa semana falei com o vendedor da unoair  e ele me ofereceu uma fortec por 50u$$ mas do tipo da 3700 da makita mas eu queria uma desse tipo que você está usando, essa sua solução de desmontar a maquina e fazer essas alterações podem ter sido as mais sabias, pois estou enfrentando problemas com uma tupia da makita que troquei os rolamentos e não coloquei de qualidade e principalmente para altas rotações, cagada muito grande a minha heheheheh.
e problemas com rolamentos ruins dessas xing ling já foram relatados aqui na forma de derretimento de mancal.
Quem já passou pelas lojas de ferramentas do py sabe que você tanto pode levar uma maquina que vai durar
algum tempo como por diferença de 1 dolar pode levar uma que pode nem durar 10 minutos, sei disso porque compro pneumaticas la, mas só compro na unoair, clone da puma, garantia de qualidade aprovada por varias marcenarias aqui da minha regiao que vao para la somente para comprar pneumaticas, mas teve gente que comprou de outras marcas mais baratas e se arrependeu profundamente.
ATT Tomás
Offline Marco BH
« Resposta #107 Online: 22 de Abril de 2009, 21:02 »
Jusa, boa noite.
Ta de PARABÉNS pela sua maquina, ficou show de bola, mas aqui me esclaresse uma coisa, como sou acostumado com rio e cachoeira qual o material de que e feito a prancha?
« Resposta #108 Online: 22 de Abril de 2009, 21:03 »
Tomás,
Por curiosidade, quanto custa uma dessas tupias grandes que voces usam nestas máquinas (assim como a do Jusa)?
Offline Tomás
« Resposta #109 Online: 22 de Abril de 2009, 21:21 »
Fábio, já faz uns dois meses que fui a ultima vez para la, mas um amigo meu vai dia primeiro de maio para la e vai olhar tupias para min, mas essa que o jusa tem não deve passar 400 lá, mas esse valor não é confirmado, depois do dia 3 de maio saberei preço dessas maquinas para decidir minha compra e passo valores a vocês, e por azar o vendedor da unoair não esta online para me responder essa pergunta, mesmo nao sendo da loja dele essas ferramentas profield.
mas logo terei valores para passar a voçes.  http://profieldferramentas.com/htm/index.php
esse é o site da profield.
ATT Tomás
Offline Tomás
« Resposta #110 Online: 22 de Abril de 2009, 21:33 »
Mas pensando bem acho que nao passa de R$300 no py
jusa
« Resposta #111 Online: 22 de Abril de 2009, 22:02 »
BLZ   RADARBH
A prancha de surf e feita basicamente de 3 produtos,o interior geralmente e uma espuma de poliuretano,ou EPS poliestireno(isopor)esta ultima e menos usada.O revestimento e um tecido de fibra de vidro impreguinado com resina cristal pre acelerada,oque resulta ,naquela capa dura,e transparente.Este e o material basico.Vao incluidos ai uma serie de aditivos,como monomero de estireno,meck catalizador,soluçao de parafina.pigmentos. protetores contra raio UV.Acetona,thinner etc.Na verdade e uma CHERNOBIL,uma fabrica de prancha.Tem que usar mascaras direto.
Agora como fazer sao outros detalhes.
   So pra vc ter uma noçao superficial. blz...
um abraço        jusa
« Resposta #112 Online: 22 de Abril de 2009, 23:47 »
Jusa, parabéns pela máquina..
já pensou em usar um motor trifássico com inversor? no lugar das tupias? conseguiria fácil 18.000 RPM pelo menos.. e um silêncio incrivel perto das bichinhas (tupias).
Offline Tomás
« Resposta #113 Online: 22 de Abril de 2009, 23:57 »
Respondendo a pergunta do Fabio gilli, mas agora com valores corrigidos.
Pedi para o vendedor da unoair preço de tupias com potência acima de 1000W e velocidade regulavel, como ele não estava na loja pois já era noite ele me passou somente os preços, não tinha as especificações das maquinas mas são com as caracteristicas acima descritas.
Linha profesional Gladiator 95U$
Linha industrial     Neo     160U$
Linha profesional  Crown  130U$
chines Panyi 60U$
chines Macaco 65U$
Com relação  a da profield ela deve estar em torno de 140U$ pela sua linha.
Tomás
jusa
« Resposta #114 Online: 23 de Abril de 2009, 12:18 »
BLZ FABIO CAMARGO..
Fabio eu ate cogitei tal possibilidade,usar um motor destes que vc comenta.Ate tenho um inversor na caixa zerado aqui.Que comprei para a injetora de poliuretano,mas nao usei.
 So oque eu acho,e que eles tem pouca força,e nao vao dar conta de fazer o serviço.Porque olhe bem,apesar da espuma de poliuretano ser facil de usinar,mas na verdade a força exercida e muito grande,
 Por 2 motivos principais. 1- a fresa de corte e um abrasivo ela tem 36mm de diametro,em algumas situaçoes no corte,ela tem que cortar ate 2 polegadas num unico passe,e 2 - tudo isto a 10metros por minuto.
 Entao como vc ve,nao e brincadeira a força.
 Agora eu nao tenho esperiencia com estes motores que vc usam,inclusive gostaria da tua opiniao,Oque vc acha,sera que e viavel.
 (obs - eu estou usinando a 10metros por minuto,por causa da limitaçao da ferramenta,fiz alguns testes a 14 metros ,e a tupia guase parou ,foi arrastando e estragou o shape.e ,e uma tupia de 1600w ,na velocidade maxima.)
 Da o teu parecer ai ,ficarei muito agradecido.
    abraçao Fabio..
                                    Jusa
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #115 Online: 23 de Abril de 2009, 12:57 »
Me metendo um pouco...hehehe
Cara, eu acho que se tu utilizar um motor de 1Cv da conta, pois na minha eu utilizava um motor de 0,5Cv e fresava alumínio com ela, a rotação só caia quando a fresa "entupia" de aluminio, dai trancava... mas no seu caso acho que vai que é uma beleza, pois não corre o risco de entupir a fresa.. É uma boa alternativa em relação ao barulho, com a tupia eu usava tampões de ouvido e mesmo assim dava um barulho insuportável.. com o motor trifásico, da pra conversar ao lado da máquina enquanto ela trabalha.. No início eu também resisti a utilizar esta idéia, mas agora não troco por nenhuma tupia ou algo parecido..heheeh
Mas lembre, é minha opinião...
Abraços!!!
« Resposta #116 Online: 23 de Abril de 2009, 13:47 »
que dá certo.. nÃo tenho dúvidas..
só realmene nãosei te informar qual potênca seia o minimo aconselhavel..
eu uso 1/2CV corto Basicamente MDF, as vezes com passes de 6mm (que u acho um monte..)
já tivce situação de trancar o motor sobre uma peça, mas ele desceu 20MM (sobre uma chapa de MDF de 25mm +_
acredito que pela resitência do material (já vi o material do shape) 1cv dê conta, mas eu usaria mais.. por segurança,,
depois que instalar e rodar a primeira vez verá a grande diferença...
a tupia gira a 30.000 RPM... um motor desse tipo a 18.000, não sei te falr se seria um problema.. acredito que não..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #117 Online: 23 de Abril de 2009, 15:08 »
Uma das grandes melhorias seria o nível de ruído, pois a tupia nem se fala..
hehehhe
Pravato
« Resposta #118 Online: 28 de Abril de 2009, 17:44 »
Olá galera,Jusa,agora que a sua maquina ficou prontinha e uma belezura,poderia qual foi o custo final?
Mauro
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #119 Online: 28 de Abril de 2009, 18:08 »
Jusa,
Qual o programa vc utiliza para gerar o percurso da prancha?
