Autor Tópico: projeto Shaping Machine-Jusa  (Lida 18894 vezes)
Re: projeto Shaping Machine-Jusa
« Resposta #15 Online: 05 de Setembro de 2008, 19:19 »
Tá ficando chique no "úrtimo"...
Offline gazola
« Resposta #16 Online: 05 de Setembro de 2008, 22:19 »
Tá ficando bem massa.... mas eu colocaria umas barras atravessadas tb... na minha ajudou bastante...
Ps. Não esqueci que estou devendo as fotos não.. heheh
jusa
« Resposta #17 Online: 06 de Setembro de 2008, 09:44 »
E dae GAZOLA,tudo OK? Semana passada,passei ai na tua cidade,até telefonei,mas o telefone estava desligado.Cara,a estrutura esta bem rígida,e ainda faltam as colunas longitudinais onde irao os suportes para o sistema de vacuo.Mas se houver necessidade a gente poe umas travesas né.Valeu o toque.
  Qualquer hora vamos se ver ai,pra gente trocar umas idéias.Deu certo a fonte com aquele senhor lá?
Offline gazola
« Resposta #18 Online: 24 de Setembro de 2008, 20:08 »
Cara, eu te respondi o tópico antes mas acho que sumiu, te enviei esse link por e-mail, mas to mandando aqui pra galera ver... a minha máquina quando tava testando os smiles, muito muito feliz, hehehe
segue ai....
veem ai o que acham...
valeu galera..
Offline gazola
« Resposta #19 Online: 24 de Setembro de 2008, 20:09 »
Ahhh... e a fonte não precisei não... mas valeu o toque... abraçoss
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #20 Online: 24 de Setembro de 2008, 22:13 »
Alguém anotou a placa desse tal de Smile 8)
 ;D ;D ;D
Claro que sem uma mecânica acertada ajuda bastante.
Parabéns pela conquista.
Yuri - SCS - SP
jusa
« Resposta #21 Online: 24 de Setembro de 2008, 22:51 »
 Muito massa...rapaz,olha a velocidade,pra que servo motor hem?
Fico contente em saber que esta tudo certo, só a gente sabe o trabalho que se passa pra fazer prancha de surf,e estas ferramentas vao nos ajudar muito.
 Hoje fiquei o dia todo mexendo na minha,alinhando guias,e montando o portico.Ta ficando muito boa,to levando no capricho,até os parafusos halen coloqui tudos de inox,a grana que ja é curta esta indo tao rapido quanto os testes da tua maquina (hehe).Esta semana post mais fotos.
  Um abraço a todos.
                                   Jusa
Offline gazola
« Resposta #22 Online: 25 de Setembro de 2008, 00:39 »
valeu rapazes,
só mais alguns comentários sobre coisas que eu sei que vão surgir
hehehe
sobre a estrutura que parece fraca,
ela realmente não é muito robusta, mas o problema que eu tinha com a frequencia muito alta na estrutura (vibração) eu resolvi rande parte enchendo os canos verticais com areia, outra coisa são as travessas, soldadas em y e de cabo de aço em x, resolvem praticamente todo problema, se eu quiser aumentar mais ainda, ai só fixando no chão, mas tá bem tranquilo assim.
A movimentação do X é por cabo de aço,
em y e z por fusos de esfera.
A estrutura do carro foi toda cortada em CNC e eu montei depois, então a mecânica está bem acertada para minha necessidade. Yuri, não sei o que você quis dizer sobre a mecânica não estar acertada, mas estou com uma repetibilidade e precisão bem boa para o tamanho e propósito da máquina cara...
Amanha posto mais alguma coisa... mais uma vez valeu
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #23 Online: 25 de Setembro de 2008, 01:25 »
Não, ao contrário  :o
Quiz dizer que uma mecanica acertada o Smile rende tudo que ele pode.
Yuri - SCS - SP
Offline sprayhead
« Resposta #24 Online: 25 de Setembro de 2008, 02:16 »
Blza gazola hein, legal a tua maquina.
Se me permitires perguntar. Tu deve estar usando motores de passo grandes no X... que tamanho? uns 80Kgf/cm? e que reducao? uns 3:1 eu chutaria...
Aqueles movimentos ali do video eh tudo JOG ne? pelo que parece vai ficar uns canhao os teus G0... se tu quiser.
Parabens.
francis
valeu rapazes,
hehehe
Offline gazola
« Resposta #25 Online: 25 de Setembro de 2008, 08:16 »
Yuri - SCS - SP
Ahhh sim, eu que entendi errado.... hehehe vlww
Parabens.
francis
Cara, se eu te disser eu não sei se vais acreditar, foram usados 2x 15kg com redução de 1:2,85. Porém eu comprei um motor de 96kgf.cm, que eu vou estar instalando semana que vem, aí vai me sobrar 1 acionamento Smile, que tô pensando em jogar para um 4o eixo. O que me dizem? Será que vale a pena? Eu to meio cabrero na verdade por que não sei de um CAM/PostProcessor para conseguir usar esse 4o eixo... mas... vamos pensar um pouco ainda.
Valeu
valeu rapazes,
hehehe
« Resposta #26 Online: 25 de Setembro de 2008, 09:18 »
Gazola,
Vendo o filme da sua máquina, me occoreu perguntar como está acionando o eixo mais longo (talvez o chame de "X"), e deve ser aquele acionado com cabo de aço (ou correia).
O motor está direto ou tem redução?
Se tem redução, de quanto é?
jusa
« Resposta #27 Online: 25 de Setembro de 2008, 10:19 »
Beleza Gilli?
 O gazola falou ai em cima que o eixo X ,esta acionado por cabo,e a  reduçao é de 1 x 2,85. 2 motores de 15 kg um em cada lado.
 A transmiçao do gazola do eixo Y e Z,esta acionado por fuso.
  Gilli li nao sei aonde,que a velocidade da maquina se limita a velocidade do eixo que movimenta mais devagar.
 No caso do Gazola,nao tera problema porque o movimento exigido do eixo y e z,sao muito lentos na fresagem da prancha.
 Tem procedencia esta informaçao?
Mas se quisermos cortar por ex:um MDF 3mm,um quadrado de 80cm x 80cm
onde usaria a velocidade maxima do y.PERGUNTO: Ai sim limitaria a velocidade geral pela velocidade do y (que é acionado por fuso,portanto bem mais lento) ?  nao sei se me fiz entender,mas da um toque ai...
   abraçao   no amigo      ...
               jusa
Offline gazola
« Resposta #28 Online: 25 de Setembro de 2008, 10:50 »
Fábio
É isso mesmo cara,
X movimenta com cabo, 2x 18kgf.cm (Não 15), com redução de 1:2,85, mas que estou trocando por 1x 96kgf.cm (Esses valores em bipolar, reduzir os 28% para unipolar), são sincronizados por eixo, para movimentar as polias dos dois lados do carro.
Y movimenta com fuso de esferas passo 5,08, motor 32kgf.cm.
Z movimenta com fuso de esferas passo 5,08, motor 18kgf.cm.
Jusa
A informação é essa:
Digamos que você manda
x5 y20
A velocidade é para que cheguem juntos ao ponto, então depende de alguns fatores, pode limitar muito ou pode limitar pouco.
No meu, se eu mandar de
x0 y0 para
x5 y50 demora mais do que
x50 y5
Consegui explicar?
« Resposta #29 Online: 25 de Setembro de 2008, 10:57 »
Depende do programa usado na geração do arquivo de corte... Normalmente é através do comando "F" de "feed rate"...
...Tem procedencia esta informaçao?
De certa forma Sim - simplificando, depende da redução usada
Ótima pergunta...
Dependendo do programa de controle usado, as velocidades de avanço serão limitadas pelo eixo mais lento isto é, supondo que se tenha 2 metros/min para "X", 3 m/min p/Y e 4 m/min p/Z, durante um corte a velocidade máxima será de 2 metros, mesmo que se coloque a palavra "F=5000" por exemplo...
