Autor Tópico: projeto Shaping Machine-Jusa  (Lida 18885 vezes)
Re: projeto Shaping Machine-Jusa
« Resposta #30 Online: 25 de Setembro de 2008, 11:46 »
Jusa e Gazola,
De que cidades do litoral vocês são?
jusa
« Resposta #31 Online: 25 de Setembro de 2008, 11:59 »
Gilli, se a pergunta foi boa,a resposta matou a pau.Muito elucidativa.Agradec emos.
Serrao
EU moro aqui no sul de santa catarina, litoral .Cidade Araranguá.
Pelo que sei o Gazola mora no Balneario Camboriu.
Se algum dia vir pra ca ,da um toque que sera muito bem recebido...certo.
« Resposta #32 Online: 25 de Setembro de 2008, 12:26 »
Ok, Jusa . . .
Eu estive por aí no ano passado.
Um abraço.
Offline gazola
« Resposta #33 Online: 25 de Setembro de 2008, 12:39 »
Exato,
Eu moro em Balneário Camboriú,
Mas minha máquina fica em Brusque, cidade vizinha.
Vindo pra cá é só dar um toque
jusa
« Resposta #34 Online: 25 de Setembro de 2008, 12:51 »
Gazola        me diz uma coisa,qual o peso,ficou o conjunto do eixo y junto com o z.
E qual o diametro do rolete que movimenta o eixo x.Falo...
jusa
« Resposta #35 Online: 25 de Setembro de 2008, 12:54 »
Gazola
La vai a pergunta de novo?
Que peso ficou todo o conjunto Y mais Z.
e qual o diametro do rolete,que aciona o cabo do eixo X. Falo..
Offline gazola
« Resposta #36 Online: 25 de Setembro de 2008, 13:25 »
Cara, o peso eu não sei, mas eu levando ele no braço assim tranquilo até... calculo uns 40-50kg..
A polia de acionamento é 65mm...
E pode perguntar tudo sem problema...
jusa
« Resposta #37 Online: 25 de Setembro de 2008, 13:40 »
Gazola ,ja viu como ficou a resoluçao?
Perimetro dividido pelo numero de passos,acredito que seje meio passo né?
 Quando tiver um video dela ja usinando ,poe ai pra gente ver.
Offline Bertolacci
« Resposta #38 Online: 25 de Setembro de 2008, 14:00 »
Beleza Gilli?
 O gazola falou ai em cima que o eixo X ,esta acionado por cabo,e a  reduçao é de 1 x 2,85. 2 motores de 15 kg um em cada lado.
 A transmiçao do gazola do eixo Y e Z,esta acionado por fuso.
  Gilli li nao sei aonde,que a velocidade da maquina se limita a velocidade do eixo que movimenta mais devagar.
 No caso do Gazola,nao tera problema porque o movimento exigido do eixo y e z,sao muito lentos na fresagem da prancha.
 Tem procedencia esta informaçao?
Mas se quisermos cortar por ex:um MDF 3mm,um quadrado de 80cm x 80cm
onde usaria a velocidade maxima do y.PERGUNTO: Ai sim limitaria a velocidade geral pela velocidade do y (que é acionado por fuso,portanto bem mais lento) ?  nao sei se me fiz entender,mas da um toque ai...
   abraçao   no amigo      ...
               jusa
Ola amigos, desculpe a indelicadeza de nao ter me apresentado. O meu projeto que e o mesmo de voces iniciado a algum tempo quando este forum pertencia ao clube do hardware. O conjunto XYZ tem que estar sincronizado, pois a maquina nada mais e do que um pantografo ao qual voce designa a escala, se um eixo estiver com mais velocidade que o outro sua prancha ficaria desproporcinal. independente do eixo X(cabo), Y(fuso)e Z(exemplo correia) todos sincronizados. A proposito, nao sei qual software voces utilizam, mas o soft SHAPE3d de alguns anos atras eles deram uma grande mancada na demo imaginando que os shapers nao entenderiam nada de CNC(sou shaper desde 1984).Segue um arquivo GCOD Deck da prancha para test da maquina uma pena no filme o bloco que foi desperdicado. Caso nao conseguir anexar tentarei mais tarde.
Abracos a todos do Guia cnc
Jeferson Robert Bertolacci
« Resposta #39 Online: 25 de Setembro de 2008, 14:10 »
Grande Gazola..
semana que vem tô mandando 150 dinos pra Balneário Camboriu..
Meu irmão mora ai há 12 anos.. e ele mexe com representação comercial. (infantil).
hehe
qualquer hora eu desço pra visitar ele e tomar um cafá contigo .. topa!?
« Resposta #40 Online: 25 de Setembro de 2008, 14:14 »
... quando este forum pertencia ao clube do hardware.
Apenas para constar dos autos, este fórum nunca pertenceu ao Clube do Hardware - ele nasceu porque o tópico daquele fórum foi completamente apagado, e percebemos que não teríamos o espaço que temos aqui...
Apenas deixando claro que nao há necessidade de sincronismo "mecânico" entre eixos, pois quem manda é o arquivo de corte que informa ao programa a que "velocidade" os eixos devem caminhar, mas o mais importante - a velocidade será limitada pelo eixo mais lento do conjunto, de forma que todos os outros mesmo mais rápidos, caminhem na mesma velocidade, independente do passo ou método de movimentação, bastando que as unidades de medida dos deslocamentos estejam corretamente configuradas...
Um forte abraço, Jefferson...
Offline gazola
« Resposta #41 Online: 25 de Setembro de 2008, 16:05 »
Grande Gazola..
hehe
Dinos cara? Dinos de dinossauros mesmo? cortados na CNC? como é?
Cara... aparecendo aqui é só me dar um toque que combinamos..
Grande abraço
« Resposta #42 Online: 25 de Setembro de 2008, 16:17 »
com certeza, marcacos uma hora dessas.
os dinos são os abaixo..
tem vários..
jusa
« Resposta #43 Online: 25 de Setembro de 2008, 18:30 »
Jeferson,mais um shaper seja bem vindo.
Cara, concordo plenamente com o Gilli,tais meio equivocado no meu modo de ver a coisa.
  Mas me diz uma coisa,qual a mancada que os caras (Pai e filho franceses)fizeram no Shape3d,nao entendi direito a que voce se reporta,qual foi o vacilo dos caras,nas versoes anteriores.Fala ai pra nos em of.
   Posta umas fotinhos da tua maquina ai pra galera,com certeza ajudara bastante.
   Um abraço
   e estamos a disposiçao  ...falo
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #44 Online: 25 de Setembro de 2008, 18:34 »
jusa, beleza,
acabamos de ver sua maquina ,vicamos de queijo caido, grande abraço.
