Autor Tópico: projeto Shaping Machine-Jusa  (Lida 18895 vezes)
jusa
Re: projeto Shaping Machine-Jusa
« Resposta #90 Online: 21 de Abril de 2009, 13:31 »
Algumas respostas.
Giili grande mestre,que bom que voce gostou da maquina.(aquele passeio da em pe)ti passo uma MP.
Obrigado Serão, quanto ao ciclone para a aspiraçao do po,ja esta pronto so falta fixar,amanha ponho uma foto pra vcs olharem  a minha soluçao.
Fabio Camargo,pois e rapaz,nas antigas eram feitas de madeira mesmo,madeira balsa.Hoje estamos ai com toda esta tecnologia.,
JVFC , Realmente ficou bonita,e boa.Sim as correias estao dentro do metalon tudo fica embutido ate os motores,mas em cima do metalon tem uma cantoneira de 160 x 8 mm soldada em cima,oque da uma resistencia muito boa.Tu ve a maquina pesa em torno de 450 kg.
Jorge , o sistema de transmiçao eixo x e y correias sincronizada 25mm com alma de aço,reduçao 3-1. Eixo z fuso trapeizodal 25mm paso 5mm.sem reduçao.
Jorge,agradeço em muito os seus toques no inicio do meu projeto,pois o uso de correias ,foi um aceno ,nas entrelinhas,que vc e o Gilli me deram.Lembro que vc ainda falou,(os franceses usam muito este tipo de transmiçao.
 Quanta a ferramenta de corte,eu fiz assim,comprei uma tupia 1600w,desmontei toda ,tirei toda a parafernalia de empunhadeira e base etc,deixei so o corpo do motor,o sistema de controle de velocidade ,transferi la para perto do computador,tambem troquei todos os rolamentos por rolamento da makita.To usando tranquilo.
        Obrigado a todos.      Jusa
« Resposta #91 Online: 21 de Abril de 2009, 13:42 »
Mas vai ser um prazer ir até aí pra ver de perto essa maravilha!
« Resposta #92 Online: 21 de Abril de 2009, 15:05 »
Jusa, parabens pela máquina. Ta demais!
Que fresa que usou?
Ta parecendo uma lixa, ou um rebolo cilindrico.
Offline samuelluthier
« Resposta #93 Online: 21 de Abril de 2009, 17:47 »
jusa sua maquina é uma blz, fiquei até meio decepcionado com a minha, ta perfeita sua maquina, muito bem feita. espero um dia chegar nesse nivel.
vlw.
jusa
« Resposta #94 Online: 21 de Abril de 2009, 18:41 »
BLZ Alebe
A fresa eu mesmo fiz o projeto dela,tamanho diametro raio ,pois elas tem que serem configuradas no programa CAM.Depois usinadas e mandadas para a regiao de Porto Alegre RS,pora fazer a diamantaçao,o revestimento abrasivo de tungstenio(videa).E complicadinha mas fica xou.Vai uma foto dumas que fiz.
Samuel-  que nada rapaz cada maquina e uma maquina,a grande maioria aqui faz uma maquina desta ate melhor,so nao e a priorizaçao deles,e outro entrave e o custo.Levei um ano e meio,e neste tempo tive que abdicar de muita coisa,pra faze-la,justamente pelo fator financeiro.
jusa
« Resposta #95 Online: 21 de Abril de 2009, 18:44 »
Alebe ai vai a foto das fresas,esqueci de anexar.
« Resposta #96 Online: 21 de Abril de 2009, 20:11 »
Fica muito caro o serviço de revestimento?
jusa
« Resposta #97 Online: 21 de Abril de 2009, 20:30 »
Alebe
Depende da area preenchida,da granulaçao do material.Estas me custaram R$ 1.200,00.E carinha a encrenca.
Offline André Lima
« Resposta #98 Online: 21 de Abril de 2009, 21:11 »
Muito show a sua máquina....
que trabalho legal esse seu hein !!!! Parabens garoto... sucesso nas suas empreitadas...
André Lima
Offline danielz
« Resposta #99 Online: 21 de Abril de 2009, 23:39 »
NOOOOOOOOOOOSSSSSSS SAAAAAAAAAAAAA AAAPPPPPPPAAAAAVVVV OOOROUUUUUUU
Fiquei até emocionado quando a fresa chegou no outline e a música do video deu aquele gaz, andei vendo umas maquinas para usinagem de pranchas pois tenho um amigo que tem uma fabrica de pranchas e na sinceridade a sua maquina é a mais bem feita que eu ja vi.
Muito sucesso e felicidades e parabéns!!!!
jusa
« Resposta #100 Online: 22 de Abril de 2009, 00:05 »
Andre.  Obrigado pelo toque.
    abraçao Andre.
Danielz- Pois e rapaz ficou legal ne,deu pra ve,que tu saca de surf,pranchas e tal.Eu sou shaper a 28 anos,ja fiz 6.520 pranchas,tudo na mao(plaina e acessorios)Agora vou botar minha experiencia em designs de prancha,para os programas cad,e deixar a maquina fazer uma prancha realmente simetrica.
   um abraçao
kylletus
« Resposta #101 Online: 22 de Abril de 2009, 14:35 »
jusa quem sou eu pra falar de prancha sendo que vc ja fez xxxxxxxxxxxxxxxxx, que ferramenta chique voce fez .parabens.
grande abraço.
ass: jane e edi
« Resposta #102 Online: 22 de Abril de 2009, 16:49 »
Nobre Jusa.....
Ainda gostaria muito de saber que tipo de motor usa como spindle para sua máquina.
Grande abraço.
jusa
« Resposta #103 Online: 22 de Abril de 2009, 18:21 »
BLZ Raranda.
Rapaz,comprei uma tupia de 1600w,desmontei toda,tirei toda aquela parafernalia de empunhadeira ,base etc.Deixei apenas o corpo do motor,da um trabalhinho,mas ficou legal,bem mais leve,ficou parecida com aquelas que os gringos usam ,tipo Porter cable router.Ela tem controle de velocidade tambem saquei fora,e coloquei o controle la junto ao computador.Ta funcionando que e uma blz.Tambem troquei os rolamentos por rolamentos da makita.Mas minha intençao mais na frente(quando pinta verba)e por um spindle proficional de no minimo 2cv.
EDI e JANE  obrigado pelo toque,vcs sao muito queridos entre todos.
                  Jusa
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #104 Online: 22 de Abril de 2009, 18:40 »
Grande Jusa. Faço das palavras do raranda minhas palavras, gostaria de saber onde comprou essa tupia e que marca é. Trocou os rolamentos pois achou de má qualidade? ou foi só para descargo de consciência?
Grande maquina, Parabéns..
Tomás
