Autor Tópico: Projetos - Arivaldo Jr - Salvador/BA  (Lida 4390 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Projetos - Arivaldo Jr - Salvador/BA
« Resposta #15 Online: 13 de Junho de 2007, 15:35 »
Uma atualização.
Espero que ajude alguém: eu estava com bastante dificuldade para encontrar alumínio espesso para fazer o suporte da tupia e o sistema do eixo Z.
Corrí para "Shopping do CNCzeiro" (ferro-velho) e pesquisei até encontrar uma caixa, de alumínio fundido, usada para montagens elétricas, medindo 27cm x 22cm. Acho que vai servir direitinho, com a vantagem de não ter que soldar ou parafusar peças de alumínio, pois ela já terá o formato de C - só cortarei para ficar com 13cm de largura. Aí vão fotos.
E os eixos? O aço 1045 que achei para comprar é muito mole - basta prender no torno para amassar - e ainda não vem retificado como eu queria.
Fui em ferro-velho de automóveis e conseguí as hastes dos amortecedores dianteiros do Gol.
Que acabamento superficial!
Tem 20mm de diâmetro e 32 cm de comprimento, cromado e liso. Tem fotos.
E o melhor foi descobrir a existência de Teflon (PTFE) Grafitado, para fazer as buchas deslizantes. É caro: R$ 75,00 por 30cm de 1 1/4" (vem com 34mm), mas vou fazer 2 buchas e a porca do fuso Z, cada um com 10cm de comprimento.
« Última modificação: 14 de Junho de 2007, 22:14 por Arivaldo »
« Resposta #16 Online: 13 de Junho de 2007, 18:31 »
Nossa o teflon grafitado ai tá até barato, aqui um pedaço desses não sairia menos que 110 120 reais... fora q é bem achar. Parabéns
Offline Arivaldo
« Resposta #17 Online: 14 de Junho de 2007, 22:31 »
Continuando no Sistema Z...
Cortando a caixa para fazer um Suporte em C...
Offline neldrew
« Resposta #18 Online: 15 de Junho de 2007, 02:14 »
amigo nas pontas dos pusos vc colocou rolamentos para que os mesmos girem quando o motor girar o fuso ..  ???
« Resposta #19 Online: 15 de Junho de 2007, 11:48 »
Cara,
UAU... muito bom o que fez com a caixinha... parece que elas nasceram para ser eixo z mesmo...
Offline Arivaldo
« Resposta #20 Online: 15 de Junho de 2007, 14:54 »
Citação de: andrew
Isso mesmo.
Na verdade os fusos já tinham esse rolamento 6001 (12mm interno x 28mm externo).
Só copiei e fiz as sedes em alumínio, para o eixo Y, que foi reduzido para 76cm de comprimento.
Citação de: Brenck
Já está montada provisoriamente e ficou melhor do que a encomenda.
Não é para me "gambar", não, mas está ficando bem interessante.
Agora, já estou cuidando das guias e das buchas deslizantes do Z, para proceder a montagem definitiva.
Aproveitando, se Gilii passar por aqui:
Estou pensando em fazer um sistema de 1/4 de giro no conjunto Z, para obter um quarto eixo, com ângulos de aprox 45º para cada lado.
O TurboCNC conseguiria operar esse quarto eixo (angular)?
Ou teria que partir para outro software?
« Resposta #21 Online: 15 de Junho de 2007, 18:32 »
Arivaldo,
Acho que se fizer com 90° fica mais interessante ainda..
E com certeza - o Turbocnc pode controlar um quarto eixo com certeza (se não me engano até 8 eixos)...
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Resposta #22 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 23:14 »
boa noite
pra vc ver como são as coisas, fazia dois dias que tinha visitado essa pagina do sr. arivaldo jr descrevendo como conseguiu os fusos trapezoidais e as guias que sairam de uma máquina de revelação de grafica.
coincidentemente, hoje fui buscar uns motores no shopping (ferro velho) aqui perto de casa e vi uma máquinas dessas encostada num canto no fundo do barracão, foi bater os "zóios" reconheci imediatamente, conferi por baixo e vi os fusos trapezoidais, as guias e os rolamentos e mais um monte de coisas.
como a máquina é com os elementos soldados, sua estrutura pode ser aproveitada em quase sua totalidade, lancei a oferta e foi um diz que diz até se chegar num valor para que entregasse aqui em casa, pois não tenho carro só uma moto, o trambolho deve pesar uns 100 ks, é bem grande, paguei 200 reaus, mas só com essa compra já economizei bastante grana e adiantei muita coisa, logo estarei criando um tópico na seção projeto de usuários, espero contar com a ajuda de vcs com criticas e susgestões, estou aqui para aprender e se puder passar o pouco que sei.
abraços a todos
carlos henrique
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #23 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 23:31 »
Esse ano parece que vai ser bom...ta apenas começando e mta genta já tbiem começando suas
criaturas...vamos lá professor cria o tópico que ja vamos começar a palpitar...
abraços e boa empreitada!!
