Autor Tópico: projeto Shaping Machine-Jusa  (Lida 18992 vezes)
Offline gazola
Re: projeto Shaping Machine-Jusa
« Resposta #60 Online: 30 de Setembro de 2008, 10:11 »
Devolta pessoal...
bem interessante a máquina do parceiro aí, é sempre bom ver máquinas diferentes....
Jusa..
Tens uma idéia do custo dessas fresas ali?
Valeuu
jusa
« Resposta #61 Online: 30 de Setembro de 2008, 11:46 »
Blz Gazola...
Legal a maquina do Jeferson,parecida com a tua né.
 O lance das fresas,é o seguinte,olhe bem,como tu trabalha especialmente com EPS,tem uns problemas com as fresas,qualquer tipo de fresa.Porque?
 O EPS é um polimero, que nao suporta temperaturas elevadas ,ele derrete com a fricçao das fresas,entao como as usinagens sao feitas em alta rotaçao (spindle,Tupia) ele sofre o aquecimento da rotaçao,
  as fresas para EPS,tem que terem um espaçamento maior entre os graos abrazivos,que a compoe.Porque desta forma ,na hora da rotaçao ela provoca um resfriamento,possibilitando a fresagem sem problemas de tanto aquecimento.Deu pra entender direito?
  Agora, da pra fazer uma fresa destas.Vou entrar em contato contigo,pra gente desenvolver as especificaçoes tecnicas,e custos,que no momento nao os tenho. falo entao...
    um abraço
               jusa
Offline gazola
« Resposta #62 Online: 30 de Setembro de 2008, 17:20 »
\Fecho então Jusa... estou no aguardo...
abraços
Blz Gazola...
    um abraço
               jusa
Offline Bertolacci
« Resposta #63 Online: 30 de Setembro de 2008, 22:08 »
abraços
Blz Gazola...
    um abraço
               jusa
Ola  Gazola e amigos do Guia cnc,
Amigo estamos esperando mais um filme da sua maquina, voce salvou o arquivo do deck para testa-lo.
Esta sua maquina possui a eletronica smile, Gecko??? seus motores qual amperagem??? Qual placa seria a ideal para meus motores 4A???
Um abraço
jeferson
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #64 Online: 30 de Setembro de 2008, 22:27 »
 [/quote]
Um abraço
jeferson
[/quote] vai de smile com certeza vc não vai se arrepender
Offline gazola
« Resposta #65 Online: 01 de Outubro de 2008, 09:20 »
Então cara, ainda não testei não, mas quero ver se testo hoje ou amanhã... a máqina roda com smiles cara, a amperagem é entre 1,5a e 3a... funciona muito, muito bem...
abraços
Blz Gazola...
    um abraço
               jusa
Um abraço
jeferson
Offline Bertolacci
« Resposta #66 Online: 01 de Outubro de 2008, 12:08 »
Um abraço
jeferson
[/quote]
Ola Amigos jack e gazola,
Em breve estarei providenciando esta placa. Esta placa utiliza resistencias de lastro ou somente dissipadores????
Agradeco mais uma vez.
Jeferson
Offline jack_live
« Resposta #67 Online: 01 de Outubro de 2008, 22:00 »
 ??? não entendi a relação entre dissipadores e resistencias , mas... essa placa é um choper modificado como diz mestre Rudolf, cara é tão boa que até os motores ficam com temperatura mais baixa que outros drives conhecidos, como "Linesteper(drive linear)" "CNC3AX(CHOPPER)
Offline Bertolacci
« Resposta #68 Online: 03 de Outubro de 2008, 17:28 »
Olá Jack,
Bem seu não estiver errado , minha placa que não é nada a mais de que uma C4 CENECE, os motores tem que ser alimentados com a tensão nominal  indicada pelo fabricante exemplo um motor de 6volts alimentado 6v e no caso 6v alimentado com 24v utiliza as resistencias para dissipar toda esta potencia de sobra quando os motores estiverem parados evitando o superaquecimento dos motores e os mosfets.E no meu caso quando os motores superam a casa dos 3,5A troca-se os diodos zener e os diodos ultra rapidos que são uma dor de cabeça para encontra-los.
jeferson
jusa
« Resposta #69 Online: 13 de Janeiro de 2009, 11:10 »
Bom dia pessoal,A minha maquina ja esta nos finalmente,gostaria de postar um video de teste,pra galera da uma olhada.O procedimento e o mesmo de por uma foto,ou e so colar o link do youtube.Alguem poderia mi dar as cordenadas...fico grato
« Resposta #70 Online: 13 de Janeiro de 2009, 11:43 »
... e so colar o link do youtube.
Só o link basta.
jusa
« Resposta #71 Online: 13 de Janeiro de 2009, 11:48 »
Valeu ,Sir Jorge..
« Resposta #72 Online: 13 de Janeiro de 2009, 12:46 »
Jusa,
Gostei muito de ver o trabalho, parabéns!
Espero vê-la em breve confeccionando uma prancha.
Tire uma dúvida, sua máquina tem ou terá o quarto eixo?
jusa
« Resposta #73 Online: 13 de Janeiro de 2009, 13:21 »
Blz Fabio...
Ela tem 3 eixos,mas como o curso do eixo Z eh de 450 mm,da pra por um 4 eixo.
Quem sabe daqui a pouco ne...
« Resposta #74 Online: 13 de Janeiro de 2009, 14:22 »
Grande Jusa,
Mas ficou melhor do que eu imaginava!!!
Tenho que parabenizá-lo pelo belo trabalho, e o que mais me chamou a atenção é que você quase não perguntou nada - fez tudo sózinho!!!
Meus sinseros parabéns!
