Autor Tópico: Projeto Sistema de Eixo Z  (Lida 5508 vezes)
Alex Santos
« Online: 18 de Fevereiro de 2007, 16:26 »
Primeiramente venho agradecer a todos do fórum, pois obtive muito conhecimento a respeito dos processos construtivos de maquinas operatrizes nesse fórum.
Estou desenvolvendo esse projeto nas minhas horas vagas.Pretendo estar finalizando o processo de elaboração agora no carnaval para começar o processo construtivo o mais rápido possível.
Estou levando em consideração no projeto o baixo custo e acessibilidade a componentes e também o baixo peso do conjunto e a robustez.
Todos os parafusos e outros componentes utilizado na elaboração do projeto são normalizados não havendo assim grandes imprevistos a respeito de componentes especiais.
O projeto esta sendo baseado levando em consideração algumas regras básicas de engenharia como centro de gravidade, vibração(chatter), resistência dos matériais e parafusos, inércia e outros.
O projeto esta sendo executado no Software Autodesk Inventor R11 utilizando peso real dos materiais tendo como base o Alumínio 6061 e o Aço ABNT 1020.
Segue algumas fotos do protótipo virtual do projeto e alguns vídeos com o sistema de deslocamento do conjunto.
Um abraço a todos e gostaria de estar recebendo algumas opiniões a respeito do projeto para que eu possa chegar de forma satisfatória ao meu objetivo.
Pretendo estar usinando metais não ferrosos (Alumínio, Cobre, Bronze e Latão) com o equipamento.
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 16:41 »
Tá ficando lindo o projeto!!!
Alex Santos
Outras fotos
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 16:45 »
Segue outras fotos do conjunto
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 17:03 »
Alex,
Que programa está usando para desenhar? - bem realista esssa renderização.
Alex Santos
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 17:08 »
Citação de: "fgilii"
Alex,
Estou utilizando o Autodesk Inventor R11 para desenhar e o 3DS Max para fazer o render.
Estou utilizando como motor de render o Vray 1.50 e iluminaçoes HDRI.
Alex Santos
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 17:10 »
Fabio tenho alguns videos do funcionamento do equipamento mas nao estou conseguindo fazer o upload dos mesmo ...
O forum tem alguma capacidade maxima de arquivos a serem feito uploads?
Alex Santos
VIDEOS
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 17:15 »
Video funcionamento do equipamento.
formato wmv
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 17:18 »
Descobriu... :)
« Resposta #8 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 17:48 »
Alex,
Muito bacana...
Como sugestão, se não me engano no site da WEG tem desenhos em CAD das carcaças dos motores elétricos - use um deles para simular na imagem.
Além de ficar bem legal, serve para determinação do tamanho "real" dio motor...a não ser que este motor que pretende usar não for um motor comum...
Alex Santos
VIDEOS
« Resposta #9 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 17:49 »
SEGUE OUTROS VIDEOS
Alex Santos
« Resposta #10 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 17:55 »
O motor utilizado no projeto e um Eberle com carcaça NEMA 48 as dimensoes do motor e peso no desenho sao reais.
O motor que pretendo utilizar e de 1/2 cv ou 1/4
Motor de indução trifásico com rotor de gaiola de esquilo
Tipo: Aberto à prova de pingos, com ventilação interna
Carcaça: 48  - Norma NEMA MG1
Potência: 1/2
Tensão: 110/220V
Freqüência: 50 ou 60Hz
Proteção: IP21 - ABNT - (NBR6146)
Isolação: B (130°C) - ABNT - (NBR 7034)
Alex Santos
« Resposta #11 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 18:20 »
Fabio
Estava pesquisando sobre maquinas Router desse modelo e analisando os preços.
Gostaria de saber se vc esta fabricando maquinas para a venda e qual o valor medio das mesmas?
« Resposta #12 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 18:33 »
Alex,
Sim, estou fabricando máquinas sob encomenda...
O valor vai depender muito da necessidade e configuração que o cliente pede...
Poderemos falar disso em particular.
fabiogilii@guiacnc.com.br
« Resposta #13 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 10:56 »
Alex,
Um projeto interessante e bacana o seu, enriquecido pela qualidade da apresentação.
Nós é que agradecemos.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #14 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 19:41 »
Alex,
você é um artista neste programa que usa, gostei muito da solução que usou para o spindle, eu tenho um projeto quase igual a este seu que fiz a mão porque não sei usar nenhum sw de desenho infelismente, cheguei a postar aqui no antigo forum, mas você esta de parabens, esta é a solução do spindle selencioso, barulho  insurdecedor  de tupia ninguem merece.
