Autor Tópico: Projeto SM-CNC3AX  (Lida 9135 vezes)
Offline phillipesabino
  • Cidade - UF: guarulhos
  • Nome:: phill
  • Profissão: engenheiro mecânico - projetista
Projeto SM-CNC3AX
« Online: 13 de Outubro de 2011, 18:17 »
Bom estou quase acabando de termina de compra todas as peças da cnc, falta somente o material para fazer a estrutura, que acho que irei fazer em Acrílico 10mm. Estou aceitando sugestões !!
Logo irei colocar fotos do projeto primeiramente em 3D todo modelado, e montado.
Aceito criticas para melhorar também, só não da para mudar o tamanho dos fusos que já comprei, trapezoidal retificado Ø14mm passo 3.
« Última modificação: 17 de Outubro de 2011, 01:42 por phillipesabino »
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
Re:Projeto SM-CNC3AX
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:28 »
Quando você responde uma mensagem, abaixo da caixa onde é digitado tem a opção "Opções Adicionais", clica nela, depois em "Selecionar arquivo" aí é só achar o mesmo e clicar em "Abrir", após isso, "Enviar".
SDS.: Casarini.
  • Nome:: phill
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:34 »
Componentes da parte mecânica e eletrônica
  • Nome:: phill
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:35 »
Casarini
Muito obrigado pela ajuda ^^
  • Nome:: phill
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:39 »
Parte eletrônica
  • Nome:: phill
« Resposta #5 Online: 13 de Outubro de 2011, 18:55 »
placa já montada, e pronta para funcionamento, só esperando a mecânica.
  • Nome:: phill
« Resposta #6 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:02 »
fusos usinados para entrar rolamentos ABEC de skate, para baratear o projeto XD
Offline Casarini
« Resposta #7 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:06 »
Muito bom Philliepsabino.
Continue assim que vai ficar jóia a máquina.
SDS.: Casarini.
  • Nome:: phill
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:22 »
Vlw Casarini
jaja posto mais..
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #9 Online: 13 de Outubro de 2011, 20:26 »
Coloque dissipadores se não logo vai ter que trocar os fets.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #10 Online: 13 de Outubro de 2011, 21:40 »
Parceiro onde vc comprou esses fusos e suporte de motor
  • Nome:: phill
« Resposta #11 Online: 14 de Outubro de 2011, 01:14 »
Rick171
Estou atras das micas e buchas para poder isolar os FET'S cara... teria algum contato para me passar? ou solução?
Edvaldo
Comprei pelo mercado livre, se quiser te passo o contato, o cara muito gente fina. total com os fusos + castanhas + espaçador para motor nema23 = 220,40
Tem também fusos temperados, mas como é a minha primeira, peguei com fuso normal SAE 1045 Ø14mm passo3
Ótimas peças em.
  • Nome:: phill
« Resposta #12 Online: 14 de Outubro de 2011, 01:54 »
Bom gostaria de tirar uma duvida.
fiz uma indicação na foto com uma seta, e quero saber se aquele ponto da placa tem que passar um fio e soldar dos dois lado da placa ou  tem que deixar sem soldar aquele ponto.?
Podem me ajudar?
  • Nome:: phill
« Resposta #13 Online: 14 de Outubro de 2011, 02:03 »
Para quem quiser, fiz uma tabela de ligação para motores padrão nema 23 aqueles mais vendidos do mercado livre de Kgf.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #14 Online: 14 de Outubro de 2011, 06:12 »
Podem me ajudar?
Tem que soldar sim, no pdf ficou faltando esse ponto.
