PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: phillipesabino em 13 de Outubro de 2011, 18:17
Título: Projeto SM-CNC3AX
Enviado por: phillipesabino em 13 de Outubro de 2011, 18:17
Bom estou quase acabando de termina de compra todas as peças da cnc, falta somente o material para fazer a estrutura, que acho que irei fazer em Acrílico 10mm. Estou aceitando sugestões !!
Logo irei colocar fotos do projeto primeiramente em 3D todo modelado, e montado.
Aceito criticas para melhorar também, só não da para mudar o tamanho dos fusos que já comprei, trapezoidal retificado Ø14mm passo 3.
Título: Re:Projeto SM-CNC3AX
Enviado por: Casarini em 13 de Outubro de 2011, 18:28
Quando você responde uma mensagem, abaixo da caixa onde é digitado tem a opção "Opções Adicionais", clica nela, depois em "Selecionar arquivo" aí é só achar o mesmo e clicar em "Abrir", após isso, "Enviar".
SDS.: Casarini.
Enviado por: phillipesabino em 13 de Outubro de 2011, 18:34
Componentes da parte mecânica e eletrônica
Enviado por: phillipesabino em 13 de Outubro de 2011, 18:35
Casarini
Muito obrigado pela ajuda ^^
Enviado por: phillipesabino em 13 de Outubro de 2011, 18:39
Parte eletrônica
Enviado por: phillipesabino em 13 de Outubro de 2011, 18:55
placa já montada, e pronta para funcionamento, só esperando a mecânica.
Enviado por: phillipesabino em 13 de Outubro de 2011, 19:02
fusos usinados para entrar rolamentos ABEC de skate, para baratear o projeto XD
Enviado por: Casarini em 13 de Outubro de 2011, 19:06
Muito bom Philliepsabino.
Continue assim que vai ficar jóia a máquina.
SDS.: Casarini.
Enviado por: phillipesabino em 13 de Outubro de 2011, 19:22
Vlw Casarini
jaja posto mais..
Enviado por: Rick171 em 13 de Outubro de 2011, 20:26
Coloque dissipadores se não logo vai ter que trocar os fets.
Enviado por: Edvaldo em 13 de Outubro de 2011, 21:40
Parceiro onde vc comprou esses fusos e suporte de motor
Enviado por: phillipesabino em 14 de Outubro de 2011, 01:14
Rick171
Estou atras das micas e buchas para poder isolar os FET'S cara... teria algum contato para me passar? ou solução?
Edvaldo
Comprei pelo mercado livre, se quiser te passo o contato, o cara muito gente fina. total com os fusos + castanhas + espaçador para motor nema23 = 220,40
Tem também fusos temperados, mas como é a minha primeira, peguei com fuso normal SAE 1045 Ø14mm passo3
Ótimas peças em.
Enviado por: phillipesabino em 14 de Outubro de 2011, 01:54
Bom gostaria de tirar uma duvida.
fiz uma indicação na foto com uma seta, e quero saber se aquele ponto da placa tem que passar um fio e soldar dos dois lado da placa ou  tem que deixar sem soldar aquele ponto.?
Podem me ajudar?
Enviado por: phillipesabino em 14 de Outubro de 2011, 02:03
Para quem quiser, fiz uma tabela de ligação para motores padrão nema 23 aqueles mais vendidos do mercado livre de Kgf.
Enviado por: Rick171 em 14 de Outubro de 2011, 06:12
Podem me ajudar?
Tem que soldar sim, no pdf ficou faltando esse ponto.
Enviado por: Casarini em 14 de Outubro de 2011, 07:42
Pode comprar do nosso parceiro aqui no fórum www.eletrodex.com.br (http://www.eletrodex.com.br) , as peças vem bem embaladas, a entrega é rápida e o preço é "atraente", como disse o Jost  ;D.
SDS.: Casarini.
Enviado por: phillipesabino em 14 de Outubro de 2011, 08:28
Casarini
Brigado, irei comprar ainda hoje \O_
Enviado por: phillipesabino em 14 de Outubro de 2011, 11:22
Rick171
Obrigado, não tinha soldado e botei a placa pra rodar, pode ter danificado algo?
Enviado por: Rick171 em 14 de Outubro de 2011, 11:27
Não, eu tbm fiz a mesma coisa.
Enviado por: phillipesabino em 14 de Outubro de 2011, 13:35
Alguém sabe me falar qual a diferença entre os CI's 7409 e o 74LS09 ?
Ou não tem diferença?
Enviado por: Casarini em 14 de Outubro de 2011, 13:39
Phillipe, dá uma olhada aqui, no final da página, o comentário do Minilathe, http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.60.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.60.html) , fique à vontade para ler o tópico se quiser.
SDS.: Casarini.
Enviado por: phillipesabino em 14 de Outubro de 2011, 14:59
 Casarini
Brigadão cara ^^
Enviado por: phillipesabino em 15 de Outubro de 2011, 00:00
Ow alguém sabe qual o melhor software pra gerar código G pro mach3?
Tava tentando manda com o mastercam x5 mas tenho que arrumar um  pós-processador.
tenho o artcam mas não entendi nada da interface !!
Enviado por: phillipesabino em 15 de Outubro de 2011, 01:10
Qual material para fazer a estrutura MDF ou Acrílico?
Se tiver mais alguma, falem. Só esta me faltando decidir isso para termina de monta a mecânica.
Enviado por: Casarini em 15 de Outubro de 2011, 08:46
Prefira materiais resistentes, no seu caso entre mdf e acrílico, o mdf é melhor.
SDS.: Casarini.
Enviado por: phillipesabino em 16 de Outubro de 2011, 23:09
mas no caso MDF se molhar já era...iria pegar chapas de acrílico de 10mm oque acha?
Enviado por: Casarini em 16 de Outubro de 2011, 23:40
Boa noite:
Acrdito que se a estrutura não for grande dá sim e fica bem bonito.
SDS.: Casarini.
Enviado por: phillipesabino em 16 de Outubro de 2011, 23:45
é uma maquina pequena, fusos de 330, 300, 150 mm
Enviado por: Casarini em 17 de Outubro de 2011, 08:29
Dá pra fazer sim, não lembro o endereço mas já vi duas feitas em acrílico.
SDS.: Casarini.
Enviado por: phillipesabino em 17 de Outubro de 2011, 17:37
Se lembrar passa pra mim ver cara
Abraço !
Enviado por: phillipesabino em 06 de Janeiro de 2012, 22:17
Bom galera, umas fotos da minha primeira CNC, toda em acrílico 10mm.
quem curti fala ai !!
Enviado por: phillipesabino em 06 de Janeiro de 2012, 22:52
Alguém sabe uma ferramenta boa para gravar no acrílico? estou usando uma ponta conica de diamante, mas fico deste jeito o resultado acima. Alguma dica?
Enviado por: Casarini em 07 de Janeiro de 2012, 08:53
Bom dia phillipesabino:
Parabéns pela sua máquina, ficou show de bola.
Quanto a cortar o acrílico, posso estar errado, mas você pode usar fresa topo.
SDS.: Casarini.
Enviado por: phillipesabino em 07 de Janeiro de 2012, 14:24
opa, vlw em Casarini.
Sera que se eu usar umas brocas de furar normal para fazer essas fresa topo, sera que da certo...?
Enviado por: havell em 07 de Janeiro de 2012, 16:23
a pergunta não foi dirigida a mim mas...
claro que não vai dar certo.
o angulo dos cortes de uma fresa são completamente diferentes dos angulos de cortes de uma broca, assim como a aplicação
fresas sao usadas para cortes laterais e brocas para furar
seria como fritar ovo em um ferro de passar, até pode funcionar.. mas ....
Enviado por: Casarini em 07 de Janeiro de 2012, 22:18
Boa noite phillipesabino:
Concordo com o Havell e tenho certeza de que não vai dar certo, vai forçar os motores da cnc, forçar a tupia, pode haver quebra do material a ser fresado e quebra da broca.
Essas fresas não são muito caras não, comprei uma aqui na minha cidade de 4mm por R$ 20,00. Como diz nosso grande amigo Jorge_BH "tira o escorpião do bolso"  ;D.
Para fazer você perceber a diferença, dê uma olhada no vídeo que postei, com uma broca normal seria quase impossível fazer o mesmo trabalho. http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.210.html (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7515.210.html)
SDS.: Casarini.
Enviado por: Jorge_BH em 07 de Janeiro de 2012, 22:38
....Como diz nosso grande amigo Jorge_BH "tira o escorpião do bolso"  ;D....
Vc não esqueceu, eim Casarini? Hehehe.
Na verdade, já fiz 3 "fresas de topo" com brocas quebradas. Mas, foi em horas de que não queria interromper o serviço e sair para comprar. Eram brocas com diâmetros de 1/4" pra cima. Funcionaram bem em fresadora manual com baixa rotação, e usinando madeira e acrílico. Pra mim fazer fresa é mais fácil do que amolar a broca.
Pra usar em spindle com alta rotação, é meio arriscado.
Enviado por: phillipesabino em 08 de Janeiro de 2012, 01:11
opa, vlw ai pessoal pela explicação, vi seu vídeo Casarine, e difícil fazer isso com uma broca mesmo...vou comprar aqueles kit do mercado livre, 100 fresas por 100 conto hehehe ja tem varias medidas.
Casarini, você usinou aquelas PCI no CNC? Se não, saberia o programa bom pra desenhar e exporta código-G de PCB's?
Enviado por: Euclides Júnior em 08 de Janeiro de 2012, 10:18
Philipe aqui mesmo no forum voce encontra este kit de fresas pelo mesmo preço, e comprando aqui voce esta ajudando a manter o forum ativo.
Abs
Enviado por: Casarini em 09 de Janeiro de 2012, 21:39
Boa noite Phillipe:
As pci's eu baixei do fórum e usei método químico para corroê-las. Quanto a transportar para o código G não posso te ajudar, pois cheguei a exportar apenas para dxf usando o Corel, mas tenho certeza de que no fórum tem a reposta correta para sua pergunta.
Qualquer coisa só falar, se eu puder ajudar será com muita satisfação.
SDS.: Casarini.
Enviado por: havell em 09 de Janeiro de 2012, 21:47
Boa noite phillipesabino! para desenhar os circuitos você pode usar o proteus ou eagle, com o proteus sei que tem como exportar como vetor para o artcam e gerar o g-code...
você encontra bons tutoriais aqui mesmo no forum ou no youtube
Enviado por: phillipesabino em 09 de Janeiro de 2012, 23:21
Opa mesmo assim valew pela ajuda Casarini \o/
havell e com o proteus mesmo que faço os circuitos, já tentei exporta como vetor e abrir no artcam2008 só que as dimensões no código G ficam em polegadas mesmo colocando tudo em milímetros.
Enviado por: phillipesabino em 11 de Janeiro de 2012, 18:24
ai galera, um video mostrando a pequena em açao, com uma broca feita a mao, hahaha
nao sei muito bem em quanto devo deixar a velocidade de corte...pois quando acabou o fundo do acrilico tava derretido e ficou grudado...
mini router cnc em acrílico (http://www.youtube.com/watch?v=RnPwPJB6cX0#)
