Autor Tópico: Projeto SSgarbi - Torno  (Lida 12830 vezes)
Offline ssgarbi
« Resposta #15 Online: 20 de Janeiro de 2007, 04:15 »
Cara que legal
E fiquei animado, a ferramenta que uso é igualzinha aquela, pelo menos a ferramentinha que corta pra caramba já tenho, heheheh
« Resposta #16 Online: 20 de Janeiro de 2007, 07:55 »
Sergio e Gustavo,
Para transformar em cnc não precisa de motor de passo no fuso não...
O ideal seria um servo, mas aí a eletronica de controle e o programa teria de ser meio sofisticado..
Mas nem tudo está perdido!
Dá para fazer até rosca com um motor "comum" acionando a árvore e motoers de passo sim para os movimentos longitudinal e transversal...
É só usar um "encoder" no árvore que se faz o milagre - e mais - o Turbocnc é ótimo para isso :)
Offline ssgarbi
« Resposta #17 Online: 20 de Janeiro de 2007, 14:28 »
Fabio, bom dia
Já andei pensando nisso, nas impressoras que andei desmontando aqui, Xerox, HP, Epson, tem varios sistemas de posicionamento, seria isso? Uma coisa que vou fazer e que derepente pode ajudar é baixar consideravelmente a velocidade da arvore, usando para isso um cambio de chevete, certa vez ajudei um amigo a recuperar uma fresa e instalamos um cambio de chevete, o que voce acha da idéia? será que dá certo, se disser que dá ja tenho até o cambio.
villas
« Resposta #18 Online: 20 de Janeiro de 2007, 15:21 »
FGilii, realmente ficou bem forte, ja testei e retirando muito material, quase nao vibrou...
Quanto seria esse muito??
rapá .. mas ta ficando interessante isso !
« Resposta #19 Online: 20 de Janeiro de 2007, 15:53 »
Sergio,
Na verdade o lance é usar um e"encoder" que "lê" a velocidade da placa, e o programa "sincroniza" o acionamento do motor de passo do movimento longitudinal de forma a ajustar a velocidade de avanço...
Assim, pode se fazer por exemplo um passe de acabamento, de desbaste, rosca e mais, como são 2 motores de passo - um para o longitudinal e outro para o transversal, dá para fazer usinagens complexas...
Sobre o cambio, já ví um torno grande com um de "Chevette", mas acho que o seu é meio pequeno...
E se colocar um motor trifásico, com um "Inverter? pensou nas possibilidades? :)
Offline ssgarbi
« Resposta #20 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:02 »
Legal Gilii
O cambio entra como uma luva embaixo do eixo da arvore, entre o eixo e o motor, ja verifiquei, e teria a reversao por engrenagem.... Esse inverter que voce fala é exatamente o que, seria para reverter a rotaçao ou trabalhar na velocidade do motor? Adorei a idéia do encoder, primeiramente vou instalar os motores de passo nos eixos x e y, afinal praciso de medidas, mas vou fazer esse encoder, e gostei tanto da ideia que vou fazer loguinho.
Valeu pela ideia Gilii
Sérgio
« Resposta #21 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:04 »
Sergio,
Dá uma lida nisso:
http://www.dakeng.com/threading.html
« Resposta #22 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:06 »
Sergio,
Um Inverter é um drive para motores trifásicos, e com ele pode variar a velocidade e até inverter o sentido de rotação se quiser...
Offline ssgarbi
« Resposta #23 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:19 »
valeu Gilii
Vi o esquema quem postou, o "sensor" e o disco de uma Epson que desmontei vao funcionar direitim, depois vou ver  e derepente até os componentes que recebem o sinal na placa da impressora podem dar certo,  valeu mesmo Gilii
« Resposta #24 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:24 »
Sergio,
Note bem que nesta página o "encoder" gera "UM pulso" apenas...
Isto já é suficiente para o Turbocnc...
Se colocar outro encoder que gere mais pulsos, deverá adaptar os ajustes e o programa para esta nova realidade...atenção!
Offline ssgarbi
« Resposta #25 Online: 20 de Janeiro de 2007, 17:23 »
Ok Fabio,
Percebi sim quanto ao pulso, e ja verifiquei na placa os componentes podem ser reaproveitados, apos montar o circuito voce saberia me ajudar na configuraçao, deve demorar uns dias.
Offline fsemonetti
« Resposta #26 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 19:41 »
ssgarbi, umas perguntinhas... quanto custou os garfos da xl ("o conjunto"),  e os rolamentos que tipo você usou...e quanto custou?
Offline ssgarbi
« Resposta #27 Online: 18 de Fevereiro de 2007, 20:09 »
Fabricio
A frente eu nao sei como te falar, porque tinha uma oficina de moto e tinha ela sobrando, posso te dizer que ja comprei em sampa varias frentes de XR200 e SAHARA e pago em torno de 300 reais em cada, mas isso completa com roda e sistema de freio, a frente de XL será pelo menos a metade disto, tiram ela pra por de XR ou SAHARA, logo ela nao tem preço no mercado, ou seja ela é a sobra, entende.  Quanto aos rolamentos paquei 14 reais em cada um sao os 6012, mas comprei os chineses, bem baratinhos, um bom era 57 reais.
qualquer outra informaçao que desejar é só falar.
Um abraço
Sérgio Sgarbi
« Resposta #28 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 21:26 »
Sergio,
Qual o tamanho dessa placa.
Pergunto porque um senhor me ofereceu duas placas, uma com ( 21cm diâmetro externo e 5cm diâmetro interno) e outra maior ( 35cm diâmetro externo e 7cm diâmetro interno).
Offline ssgarbi
« Resposta #29 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 22:22 »
Fábio
As duas citadas sao maiores que a minha, que tem 195x55, medida interna aproximada, agora estou som material no torno e sem possibilidade de medir exatamente, mas seria 5mm+/-, nada longe disso.
