Autor Tópico: Projeto Straube 01– CNC Multi-Spindler 5 eixos (4 eixos indexados XYZA ou XYZB)  (Lida 24157 vezes)
Offline straube
  • Estilo Verde
  • " AQUAEROPONIA - PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA "
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
Prezados especialistas de plantão sou novo na área e conto com a ajuda de todos.
Estou montando uma fresadora cnc  de 4 eixos ( X,Y,Z e A).
Objetivo: fresar madeiras e materiais plásticos.
obs.: neste projeto, a qualidade do corte é mais importante que a velocidade de corte.
Características da máquina:
Dimensões previstas:
3500 mm de comprimento;
2400 mm de largura;
1500 mm de Altura.
Curso útil previsto:
X – 3000 mm;
Y – 2000 mm;
Z – 300 mm;
A – 2800 mm (longitudinal).
« Última modificação: 02 de Março de 2011, 16:11 por straube »
Offline LuthierX
Re: Projeto Straube – CNC 4 eixos 2000x3000 mm
« Resposta #1 Online: 06 de Julho de 2009, 14:28 »
Ola Straube,
Boa sorte com o projeto, qualquer coisa estamos por aqui!
« Última modificação: 07 de Julho de 2009, 06:20 por LuthierX »
Offline straube
  • Estilo Verde
Estrutura da maquina:
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2009, 14:45 »
A estrutura será composta por dois cavaletes laterais, com 4 pernas cada, com reforços tipo mão francesa. Os cavaletes serão interligados por 8 travessas horizontais parafusadas.
Material: Metalon quadrado 100x100;
Solda: Mig
Obs.: Após a soldagem da estrutura, o interior dos tubos, será preenchido com espuma de poliuretano injetada.
Guias X, Y e Z: Eixo 25 mm com suporte de extremidade e sustentação tipo SRM.
Rolamentos: lineares abertos
Offline straube
  • Estilo Verde
Desenho 3D – Parcial da estrutura.
« Resposta #3 Online: 06 de Julho de 2009, 14:57 »
Desenho 3D
Offline straube
  • Estilo Verde
Re: Desenho 3D – Parcial da estrutura.
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2009, 15:04 »
Offline straube
  • Estilo Verde
Desenho 3D – Parcial da estrutura. 02
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2009, 15:09 »
Offline straube
  • Estilo Verde
Foto de motores, drives, tupia e eletronica (Material ja adquirido)
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2009, 15:17 »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Estrutura da maquina:
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2009, 15:31 »
Solda: Mig
Ola Straube, seu projeto parece prometer. estou seguindo de perto.
A espuma é pra evitar ressonancia?
Tava pensando em fazer o mesmo na mechmate, pois o tubo retangular do carro X funciona como um violão.
abç
Offline straube
  • Estilo Verde
Eletronica, Drives, Software, Motores e Tupia
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2009, 19:08 »
Eletronica:
Placa integradora PC/CNC via porta paralela – Apoema (Já adquirida);
Placa de sensores e relés – Apoema (Já adquirida);
Trafo e Fonte de alimentação – Apoema (Já adquirida);
Drive AKDMP5-5 Amp – com divisão de micropasso ajustável em 5 modos: 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/40 - Akiyama (05 unidades já adquiridas).
Software de controle CNC:
EMC2 em Linux Ubuntu.
Motores:
AK85H6-1.8 de 96 Kgf.cm - em todos os eixos –  Akiyama (05 unidades já adquiridas).
Tupia:
GOF 1300 CE Professional - com controle de rotação 12000 a 24000 RPMs  – BOSCH (Já adquirida).
« Resposta #9 Online: 06 de Julho de 2009, 19:28 »
Straube,
Como pretende fazer os acionamentos dos eixos?
Offline straube
  • Estilo Verde
Resposta para JVFC.
« Resposta #10 Online: 06 de Julho de 2009, 19:39 »
Sim meu vizinho. A espuma de poliuretano neste caso é principalmente para evitar ressonância.
« Resposta #11 Online: 06 de Julho de 2009, 19:40 »
Straube,
Moví seu anúncio para a seção "vendas"...
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4584.0
« Última modificação: 06 de Julho de 2009, 19:43 por fgilii »
Offline straube
  • Estilo Verde
Resposta para FGilii
« Resposta #12 Online: 06 de Julho de 2009, 20:14 »
Straube,
Prezado Fabio Gilii....
Informações complementares: a estrutura da mesa da maquina já está 100% cortada com soldagem prevista para semana que vem.
Vamos à resposta/Pergunta:
Pretendo utilizar fuso no eixo Z, mas não tenho idéia de qual utilizar. ???
Pretendo utilizar cremalheiras nos eixos X e Y estou em duvida sobre o módulo que devo utilizar ... 1 ou 1,5?  ???
Para garantir a qualidade/precisão do corte tenho consciência que devo utilizar reduções em todos os eixos (X,Y,Z e A)! Mas também não tenho idéia de qual utilizar em cada eixo! ???
A minha maior preocupação é com a qualidade do corte (acabamento).
Fabio e colegas do fórum ... desde já agradeço a colaboração de todos.
« Resposta #13 Online: 06 de Julho de 2009, 20:22 »
Straube,
Para o eixo "Z" creio que só tem duas alternativas relacionadas aos fusos:
- fuso de rosca trapezoidal
- fuso de rosca com esferas recirculantes...
Ambos irão te servir, mas como sua exigência é acuidade, eu apostaria na segunda opção.
No que se refere à cremalheira, creio não ter muita diferença a não ser numa possível suavidade de movimento como alguns dizem, mas creio que isso está mais ligado a uma montagemn adequada do que ao tamanho dos dentes de fato.
Em termos de durabilidade eu diria que módulo 1,5 é mais robusta, mas ambas requerem manutenção preventiva da mesma forma, então...
Quem vai lhe dar alguma acuidade nos movimentos serão as suas escolhas das relações de redução necessárias aos movimentos em relação ao que deseja fazer.
Perguntei sobre o método de acionamento porque os motores que você escolheu são extremamente lentos, e isso deve ser levado em consideração ao calcular as reduções e dimensões das peças de movimentação.
« Resposta #14 Online: 06 de Julho de 2009, 22:04 »
Olá Straube,
Parece um belo projeto  . . . seus trabalhos no 4º eixo terão qual diametro?
