Autor Tópico: Projeto Straube 01– CNC Multi-Spindler 5 eixos (4 eixos indexados XYZA ou XYZB)  (Lida 24156 vezes)
Offline straube
  • Estilo Verde
  • " AQUAEROPONIA - PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA "
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
Re:Projeto Straube – CNC Multi-Spindler 5 eixos (4 eixos indexados XYZA ou XYZB)
« Resposta #30 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 07:20 »
Ramede e F. Gilii, muito obrigado pelos esclarecimentos. :) :) :)
Mas a aula continua!!!!!
No mercado nos deparamos com dois modelos básicos de cremalheira, no que se refere ao ângulo dos dentes (Vinde figura abaixo)
Existe alguma vantagem significativa de um modelo em relação ao outro?
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #31 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 08:23 »
“...Em primeiro lugar parabéns pelo projeto, esse promete!!
Em relação a redução com cremalheira, notei que nas primeiras fotos que vc postou com os drivers e os motores, tinha 2 motores de passo com redução junto, vc ja cogitou a ideía de usar eles com a cremalheira?...”( Hempquest)
Hempquest  Obrigado pelas observações.
Os motores de passo a que se refere são de 15kgf com redução 1:10 ( eixo de 7,5 mm  se não  me falha a memoria) foram adquiridos com o objetivo de montar um protótipo de cabeçote de  movimentação nos eixos  “A e B”. Este projeto está na Fila.
Sim, eu já cogitei usar os motores de 15 kgf com redutor  1:10, mas em aplicações com menores forças e velocidades  envolvidas, ou seja,  a relação torque/eixo/ velocidade  para este projeto  exige eixos  compatíveis com as cargas a serem movimentadas. Isso após consultar a Akiyama.
« Resposta #32 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 14:04 »
Existe alguma vantagem significativa de um modelo em relação ao outro?[/size]
Sim - a cremalheira com dentes helicoidais além de suportar maior carga (porque a érea de contato é maior e mais dentes de pinhão/cremalheira estão em contato simultâneo), tem um funcionamento mais silensioso que a de dentes retos...
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:Projeto Straube – CNC Multi-Spindler - Proposta para isolamento acústico
« Resposta #33 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 23:12 »
Proposta para isolamento acústico do local onde irei instalar a máquina (poupar os vizinhos)
Outro motivo não menos importante é evitar que a poeira e serragem da usinagem se espalhem.
No futuro pretendo construir um coletor com o objetivo de reduzir ao máximo a exposição do operador (eu) a ambientes insalubres.
Tamanho interno do local da maquina 3,60 m por 4,20 m
Pretendo fazer paredes tipo sanduiche de MDF e serragem de pinus, ou seja, [MDF][serragem][MDF]
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2011, 23:19 por straube »
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #34 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 11:28 »
Fabio Gilii no " Projeto CNC AirFox "  http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2883.0.html"....
Dados Técnicos Projeto CNC AirFox :
Dimensões externas: 4000 x 2000mm
Área Útil: 3600 x 1300 x 200 mm
Eixo X: 2 fusos 4000mm
Eixo Y: 1 fuso 1500mm
Eixo Z: 1 fuso 450mm
Fusos laminados e porcas de esferas recirculantes diam. 20mm
4 Servos (e drivers) de 200W potência cada...."
Na recuperação deste projeto, no eixo "X"  você optou por deixa os fusos parados.
Pergunta: se utilizar neste projeto fusos laminados ( 32 x 5 x 3000 ), ou seja, diametro maior , será necessário optar por solução semelhante a que você utilisou (fuso parado), ou o modo mais comum (castanha parada /fuso girando).A castanha utilisada era simples ou dupla?
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2011, 11:30 por straube »
« Resposta #35 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 11:35 »
Straube,
Optei por girar a porca porque os fusos eram extremamente longos, e isso oferecia algumas dificuldades não só problemas de usinagem das extremidades caso fosse usar mancais com rolamentos apropriados, mas principalmente porque um fuso desses iria flambar muito - e foi o que ocorreu - o que ocasionaria muita vibração.
A castanha é simples porque era o material que o cliente tinha, e ele não queria investir mais...
Para seu fuso de 3000 mm comprimento, eu usaria a mesma solução caso fosse trabalhar perto da faixa de velocidades críiticas.
Que velocidade de deslocamento pretende obter?
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #36 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:15 »
Fabio Gilli.
Bom Domingo.
"...Que velocidade de deslocamento pretende obter?..." Gilli
Uma coisa é o desejável outra o realizável  :) :) :)
Um dos  primeiros videos de CNC que vi na internete que me impressionou foi este:
A pergunta sobre O fuso e a castanha, é porque um amigo arrematou um lote de peças mecanicas em um leilão. E está me oferecendo 4 fusos 32 x 5 com castanha simples por um preço de amigo.  :)
Se usar os fusos neste projeto, ficaria um porquinho mais caro que a cremalheira ...só um pouquinho.... Na minha falta de abilidade técnica entendo que  a acurácia do fuso de esfera é maior que a da cremalheira. Sei que qualidade e velocidade elevada nem sempre andam juntas.
Usando os motores de 52kgf da Aquiyama com os respectivos drives e fusos de 32x5 o que podemos conseguir?
« Resposta #37 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 13:53 »
Em termos de velocidades?
Se for um acionamento direto (sem redução), cerca de 5 ou 6 metros/minuto de velocidade prática, não mais que isso - pode ser que vá mais rápido, mas não para usinar - isso para usinar já é dificil...
Apenas por comparação, no filme informam 2000"/min - certa de 50 metros/minuto - provavelmente usam servomotores com cremalheira.
Offline ismael
« Resposta #38 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 14:03 »
Boa tarde.
Aproveitando o assunto alguem ja usou fuso diametro de 32 e passo 32.
« Resposta #39 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 15:53 »
Passo 32 ? ? ?
Offline ismael
« Resposta #40 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:08 »
Fgilli.
Isso mesmo passo 32 eu achei um passo muito grande.
Achei interessante quando vc falou de movimentar a castanha e não o fuso. É normal usar esse sistema ?
« Resposta #41 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:13 »
Não é muito comum, mas é normal e bastante viável se bem feito - o ideal é usar castanhas construídas para isso...
Offline ismael
« Resposta #42 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:20 »
Fgilli.
Sera que todos os fabricantes de fuso e castanha tem esse modelo ?
« Resposta #43 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:20 »
Não sei te dizer.
Offline ismael
« Resposta #44 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 16:24 »
Fgilli.
Vc usaria esse fuso passo 32mm muda o torque se o fuso for de passo 5 ou 10 ou 32.
