Autor Tópico: Projeto Straube 01– CNC Multi-Spindler 5 eixos (4 eixos indexados XYZA ou XYZB)  (Lida 24156 vezes)
Re:Projeto Straube – CNC Multi-Spindler 5 eixos (4 eixos indexados XYZA ou XYZB)
« Resposta #45 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 17:05 »
Ismael,
Quando eu conheço a aplicação, eu calculo as características do fuso para esta aplicação.
Mesmo sem conhecer a aplicação eu acho um passo muito grande e pode ser que seu emprego seja muito específico...
Com certeza um fuso de diametro 32mm e passo longo é muito mais exigente em termos de torque e força disponíveis do que um mesmo fuso de passo mais curto - nem discuto.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #46 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 11:27 »
Fgilli.
Sera que todos os fabricantes de fuso e castanha tem esse modelo ?
A RAC Movimentação linear tem, mais somente em fusos retificados, nem tive coragem de perguntar o preço.
http://www.racml.com.br/catalogos/fuso-esferas-porca-girat.pdf
Offline straube
  • Estilo Verde
  • " AQUAEROPONIA - PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA "
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
Fuso de 03 metros é uma complicação a mais   :o :o :o
Obrigado pelas esplicaçoes!!! :) :) :)
Estou convencido .... A transmissão será:
X e Y : Redutor planetário>>Pinhão>>Cremalheira
Z:Redutor planetário >> Fuso laminado de esfera.
A e B: Polia dentada e correia sincronizadora.
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:Projeto Straube 01– CNC Multi-Spindler 5 eixos (4 eixos indexados XYZA ou XYZB)
« Resposta #48 Online: 25 de Setembro de 2012, 17:04 »
Como devo proceder para ligar Drive - AKDMP5-5.0A  ( Akiyama ) na placa  Integradora KT-FLAT-5/2 (Apoema) ?
Alguém tem um diagrama de ligação?
Anexo Diagrama de blocos do projeto proposto.
« Resposta #49 Online: 25 de Setembro de 2012, 18:12 »
Tem como explicar porque precisa de encoders?
São encoders mesmo ou discos para indice?
O que pretende fazer?
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #50 Online: 26 de Setembro de 2012, 10:53 »
Bom dia!
Vou estar acompanhando de perto seu projeto .... Parabéns e sucesso!
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #51 Online: 26 de Setembro de 2012, 10:57 »
Disco índice. Disco com furos em conjunto com sensor fotoelétrico tipo “forquilha”, com  o objetivo  estabelecer ponto zero  ou limites máximos  e mínimos no eixo “B” e ponto Zero  eixo “C” quando na configuração 5 eixo, bem como, ponto zero no eixo “A” na configuração 4 eixos.
Esta maquina é um laboratório  ;)
TODA... E QUALQUER CRÌTICA OU OBSERVAÇÃO SERÁ BEM VINDA  :) :) :)
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #52 Online: 26 de Setembro de 2012, 11:57 »
Sendo esta maquina um laboratório (escola), DESEJO   instalar varia maquinas  “software”  em bots diferentes  de XP/mach3, em cunfigurações diferentes da maquina.
Maquina 1: 3 eixos  X,Y e Z
Com troca de fermenta  (trocando  spindle)  03 spindle  com deslocamento  vertical pneumático, ou seja, ferramenta programada   =  spindle programado.
Maquina 2: 3 eixos  X,Y e Z
Multi Head – 5 tupias  de 600 watts
Maquina 3: 4 eixos  X,Y,Z e B
Maquina 4: 4 eixos X,Y,Z e A  (o eixo “A” será um dispositivo colocado sobre a mesa quando for utilizada esta configuração)
Maquina 5: 5 eixos  X,Y,Z ,B e C (o eixo “C” será um dispositivo acoplado ao eixo B da maquina  quando for utilizada esta configuração)
Miro na lua se não acerto fico entre as estrelas!!!!
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #53 Online: 26 de Setembro de 2012, 13:04 »
F.Gilii ... desejo ultilizar um sistema semelhante ao da figura abaixo (Disco com furos em conjunto com sensor fotoelétrico tipo “forquilha")
Offline straube
  • Estilo Verde
Sistema de fixação tipo “prisioneiro”
« Resposta #54 Online: 26 de Setembro de 2012, 16:21 »
Sistema de  fixação tipo “prisioneiro” com ajuste X,YeZ  (Nível e alinhamento).
Offline straube
  • Estilo Verde
KT-FLAT-5/2 (Apoema) com Akiyama (AKDMP5-5.0A).
« Resposta #55 Online: 26 de Setembro de 2012, 20:07 »
Os drives que possuo são da Akiyama (AKDMP5-5.0A). Consta no Datasheet do referido drive “... Sempre utilizar controladores ou geradores de pulso que utilizem sinais de controle tipo NPN...”
Pergunta: Existe alguma incompatibilidade entre o referido Drive e a Placa Integradora KT-FLAT-5/2  (Apoema). Caso exista incompatibilidades é possível contorná-las.
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:KT-FLAT-5/2 (Apoema) com Akiyama (AKDMP5-5.0A).
« Resposta #56 Online: 27 de Setembro de 2012, 18:03 »
De: Aononono - Neoyama [mailto:[email protected]]
Enviada em: quinta-feira, 27 de setembro de 2012 15:48
Para: 'Straube Straube'
Cc: [email protected]
Assunto: RES: Diagrama de ligação
 Boa tarde Straube,
Note que no terminal da placa os pinos 4, 6 e 8 são respectivamente Passo ( conectar no terminal de passo/pulso do driver), Direção (conectar no terminal de direção do driver) e Inibe(conectar no terminal livre/free do driver). A grande questão é saber qual o nível de tensão que existe nos terminais de saída, me parece ser 5Vcc, no caso de ser 5Vcc não há necessidade de inserir um resistor em série com os terminais de pulso, porém o sinal pode ser sink/source ou NPN/PNP, no caso isso é possível saber através da medição de tensão entre o pinos de pulso e 5vcc ou GND. Faça os testes como sendo npn, insira o terminal de 5vcc no terminal opto do driver e os pinos 4,6 e 8 de acordo com o que foi dito acima.
Aguardo retorno.
Alguémque ja utilzou esta interface Apoema, pode confirmar estas informações, bem como esclarecer a questão se a refereida interface fornecer 5Vc  e se o sinal é "NPN" ou "PNP".
Desde já agradeço a atenção dispensada  :) :) :)
Offline straube
  • Estilo Verde
Re: KT-FLAT-5/2 (Apoema) com Akiyama (AKDMP5-5.0A).
« Resposta #57 Online: 28 de Setembro de 2012, 10:43 »
O Sr. Reinaldo (Projeto Apoema) retornou seguintes informações :
Straube,
A integradora não fornece sinais e sim distribui os sinais provenientes do PC e fonte de alimentação, portanto os sinais que vc terá são os sinais da porta paralela do PC 0 e 5vcc e também as tensões de alimentação de 15vcc e 5vcc isolados (Conforme desenho dos conectores) ...” (Reinaldo)
Os sinais podem ser NPN ou PNP e só dependem da configuração no software de controle, pois como mencionei ai atras, eles proveem do PC.
...” (Reinaldo)
Reinaldo, Muito Obrigado pela sua resposta, bem como, pela sua paciência em tratar estes assuntos com usuários (EU), desprovidos de conhecimentos técnicos.
De vagar eu chego lá.  Grato. (Straube)
« Resposta #58 Online: 28 de Setembro de 2012, 11:08 »
"projeto apoema" Tem muito tempo que não vejo este nome por aqui  :)
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #59 Online: 28 de Setembro de 2012, 13:27 »
Entendo Cássio.
A sistema Apoema foi adquirido por mim em 04/09/2008.
Por razões de caixa,$$$ para os demais componentes da maquina, ficaram empacotados por 4 anos, ou seja, sou novato a 4 anos no Guia CNC. E como um bom novato afoito, comprei primeiro a eletrônica, para depois construir a mecânica rsrsrsrsr. Nestes quatro anos, construí (eu mesmo) um barraco 8 x 9 m no quintal de casa. Acabei com a horta da patroa rrsrsrsrsr (construí uma melhor- Da uma olhada no site Estilo Verde : Link de usuário) .É neste  barraco que estou construído a CNC (Elefante Laranja).
De vagar eu chego lá.   :) :) :)
Grato Obrigado pela sua Atenção.
