Autor Tópico: Projeto Straube 01– CNC Multi-Spindler 5 eixos (4 eixos indexados XYZA ou XYZB)  (Lida 24156 vezes)
Re:Projeto Straube 01– CNC Multi-Spindler 5 eixos (4 eixos indexados XYZA ou XYZB)
« Resposta #60 Online: 28 de Setembro de 2012, 17:24 »
De vagar eu chego lá.   :) :) :)
Não importa que seja devagar, só não pode parar!  :)
Offline straube
  • Estilo Verde
  • " AQUAEROPONIA - PESQUE E PLANTE ESTA IDÉIA "
  • Cidade - UF: São José dos Pinhais - PR
Re:Projeto Straube 01– CNC Multi-Spindler - Quadro de Comando
« Resposta #61 Online: 09 de Novembro de 2012, 17:10 »
Segue abaixo foto do quadro de comando (2000x600x250 mm).
Existe um segundo quadro (comando, sinalização, teclado, monitor LCD e mause) em um suporte articulado com ajuste longitudinal e de rotação.(ver figura)
Antes de iniciar com a fiação, vou postar esquema multifilar para a avaliação dos senhores, só pra ter certeza de que não vou colocar fogo no elefante laranja ;D  ;D ;D
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #62 Online: 09 de Novembro de 2012, 21:15 »
Outra foto do quadro .
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #63 Online: 10 de Novembro de 2012, 19:24 »
Senhores, segue abaixo, figura contendo esquema "mutifilar"
O presente esquema de ligação, tem apenas o objetivo de gerar discução didatica /conhecimento da maneira adequada de integrar  Placa integradora, Trafo, fonte e placa de sensores e reles, componentes do sistema Apoena com os Drives e motores Akiyama.
ATENÇÃO: Não utilizar este esquema de ligação, pois o mesmo pode conter erros de lógica.
Desde já agradeço pela colaboração de todos. :) :) :)
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #64 Online: 10 de Novembro de 2012, 19:30 »
No que se refere ao esquema de ligação, posso mandar uma de alta resolução: PDF (400 mb) via e-mail para quem solicitar via MP :) :) :)
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:Projeto Straube 01– CNC Multi-Spindler 5 eixos - proteção efetiva EMF ????
« Resposta #65 Online: 11 de Novembro de 2012, 18:33 »
Senhores
Existe alguma proteção efetiva contra tensão EMF (Eletromagnetic Field)?
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #66 Online: 13 de Novembro de 2012, 22:19 »
Diagrama Parcial (LPT- 1) com algumas modificações/correções sugeridas.
A saber:
Alimentação sensores e Reles (15 vcc)
Alimentação terminal opto dos drives Akiyama (+5V)
Desde já agradeço a opinião de todos.   :) :)  :)
Offline straube
  • Estilo Verde
« Resposta #67 Online: 13 de Novembro de 2012, 22:59 »
Detalhes:
TRafo, Placa fonte e Placa de Sensores e reles.
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:Projeto Straube 01– AJUDA COM SENSORES
« Resposta #68 Online: 15 de Novembro de 2012, 12:12 »
Senhores, há um tempo eu recebi,  em troca de um serviço (site internet) sensores (novos) (foto Abaixo).  e  grampos pneumáticos Tukers (usados) com sensores de posição (foto Abaixo)
Pergunta: É possível utilizar os sensores magnéticos como sensor de home nos eixos X,Z e Z  e os sensores de proximidade Senstronic  para o home nos eixos A, B e C.?
Meu receio é em relação a velocidade de resposta dos mesmos.
Percebo que a essência de contato físico seria uma vantagem na determinação do home. Os limites de máximo e mínimo dos eixos X,Y e Z seriam feitos com chaves  fim de curso e o home com estes sensores magnéticos.
Conto com a opinião dos senhores.
Att. Straube :) :) :)
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:Projeto Straube 01– observações da Engenharia de Aplicação Da Neoyama
« Resposta #69 Online: 23 de Novembro de 2012, 22:58 »
Perguntas remetidas via e-mail a Engenharia de Aplicação da Neoyama em terça-feira, 20 de novembro de 2012.
Pergunta: Diagrama de ligação
Resposta:  “....Quanto ao diagrama de acionamento, parece estar tudo certo, o opto no +5Vcc e as entradas de passo, livre e direção na sua placa de interface. A alimentação do V1 pode ser feita por 15Vcc e a V2 = 69,91Vcc (Engenharia de Aplicação da Neoyama) ... ( O grifo é meu _ Straube)
Pergunta: Sabendo que a saída para alimentação dos motores pode ser 44,45Vcc ou 69,91Vcc ou 81,22 Vcc (uma mesma tensão para todos os motores ligados a fonte) , qual a tensão máxima que posso utilizar para atender os motores de 52 e 96 kgf dentro dos limites do drive AKDMP5-5.0A ?
Resposta: “... PARA V2 Utilize 70Vcc para alimentar os drivers, tendo como opção utilizar 44,45Vcc, a diferença é que com 70Vcc você terá um rendimento melhor. Lembre-se que V1 a tensão máxima é 15Vcc e mínima 12Vcc (Engenharia de Aplicação da Neoyama) ...”
Os motores motor AK85H6-1.8 de 96 Kgf (eixos “A” e “B” serão acionados por um drive G2 AKDMP16-7.2 A . Tão logo eu tenha a forma correta de ligação junto ao sistema Apoema eu postarei o diagrama.
Offline straube
  • Estilo Verde
Diagrama analisado pela Engenharia de Aplicação Da Neoyama
« Resposta #70 Online: 24 de Novembro de 2012, 08:01 »
Segue Diagrama analisado.
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:Projeto Straube 01– O dive que faltava
« Resposta #71 Online: 26 de Novembro de 2012, 14:58 »
Senhores, acabei de receber o drive (G2 AKDMP16-7.2 A) que faltava para completar o conjunto de motores e drives para a fase  1 2 e 3 do projeto (foto abaixo)
Fase 01: 4 eixos, sendo o quarto eixo (motor de  100 kg + redução) no sentido transversal da maquina. No quarto eixo desejo, por exemplo,  usinar peças de isopor de 400 mm de raio por 2000 mm de comprimento.
Fase02:  5eixos. O quinto eixo será composto por um dispositivo acoplando ao quarto eixo da fase 01 do projeto. (estou ciente das complicações e dificuldades principalmente de software para programar 5 eixos e que com criatividade e técnica é possivel executar a maioria dos trabalhos em 3 ou 4 eixos. – trata-se de um desafio para gerar aprendizado/conhecimento a ser compartilhado neste fórum com quem e a quem interessar possa)
Fase03:
4° eixos no sentido longitudinal da maquina, este segundo quarto eixo opcional, será composto por um dispositivo acoplado sobre a “mesa” . Este dispositivo, a principio, possibilitará a execução de seis (06) trabalhos ao mesmo tempo.
A terceira fase será executada, se e quando o bolso permitir, e se o mundo não acabar antes :) :) :).
Tão logo eu execute o desenho (3d) do 4° e 5° eixos vou postar para a análise e critica dos senhores.
Att. Straube
Offline straube
  • Estilo Verde
Projeto Straube 01– DESENHO DE CONCEPÇÃO - MESA PARA O 4° E 5° EIXOS
« Resposta #72 Online: 27 de Novembro de 2012, 21:51 »
Segue abaixo desenho de concepção  - mesa para o 4° e 5° eixos   (multi spindle).
Base da mesa: viga 'U" (com alma) 150x50 mm.
Toda crítica e observações serão bem vindas. :) :) :)
Att.
Straube
« Resposta #73 Online: 28 de Novembro de 2012, 07:59 »
Oi, Straube.
Pelo que eu li no seu tópico, essa máquina é uma "laboratório, escola". É só uma expressão ou será para uma escola? Não entendi bem.
Se for pra vc mesmo, o que vc pretende fazer (usinar) com uma máquina com essas dimensões e com 5 eixos?
Essa pergunta é de curiosidade mesmo.
Offline straube
  • Estilo Verde
Re:Projeto Straube 01– Motivos para eu construir uma CNC Grande multi spindle
« Resposta #74 Online: 28 de Novembro de 2012, 12:55 »
Oi, Straube.
Jorge.
Obrigado por perguntar. :) :) :)
Motivos para eu construir uma CNC Grande multi spindle.
Laboratório/Escola: O método escoteiro (aprender fazendo ) Além desta primeira maquina, pretendo construir outras para prestar serviço, e desenvolver e fabricar produtos.
Porque uma maquina grande e multi spindle.
Prestamos serviços de decoração têxtil  através de uma maquina de bordar  multi heads. E ficou bem claro nestes anos de trabalho, que quanto maior o número de cabeças da maquina, menor o prazo de entrega e maior o número de clientes (faturamento). Relação % do valor ($$$$$) de um spindle em relação ao valor total da maquina (Eletrônica,  acionamento, transmissão etc.).
Ponto comercial: possuímos uma loja 100² em frente a um dos maiores distribuidores Masisa (Rede PlacaCentro) da Região Metropolitana de Curitiba. Ao lado do distribuidor Macisa fica a maior loja de ferragens de minha cidade. Tanto uma como outra são frequentadas por moveleiros de toda a cidade e região.
Terceirização de serviços:
Este distribuidor Masisa (meu vizinho), possui uma secionadora CNC de grade porte, mas não faz cortes personalizados (“L”, por exemplo - mesa L).
Existe uma concentração de mais de 15 pequenas e médias empresas de móveis no bairro onde moro, (comprar uma maquina CNC manter um profissional qualificado para serviços eventuais, é inviável para pequenas empresas)
A 200 metros existe um distribuidor de madeira junto a uma fabrica de portas e janelas (Parente). Decorar portas com CNC é mais rápido, garante receptibilidade e possibilita programar produção e atender prazos de entrega curtos.
Produto Próprio com aproveitamento de matéria prima.
Madeira maciça: Tocos de madeiras maciça que costumam acumular no pátio do deposito de madeira e na fabrica de portas e janela do meu vizinho (parente)
MDF: O distribuidor Masisa (franqueado)  ficará feliz em saber que eu poso dar um destino ecologicamente correto aos estrados (tipo sanduiche de MDF ) e outros estrados de pinus e chapas defeituosas  que  costumam acumular em seu deposito. Já armazenei  4 metros cúbicos compactado de estrados de mdf em meu  barraco.
Espero que tenha satisfeito a sua curiosidade, bem como, esta reflexão posa ser útil a outros colegas, principalmente  a dica de aproveitamento de estrados de MDF (Para aqueles que ainda não fasem uso destes estrados), já que toda a distribuição da Rede Placa Centro e outras do gênero  é terceirizada e os estrados  não retornam à fabrica.
Att.
Straube  :) :) :)
A tempo: De uma olhada em minha Horta de organicos no link site no meu perfil de usuário.
