Autor Tópico: Projeto sugador de Pó  (Lida 11425 vezes)
Offline bruxogrs
Re:Projeto sugador de Pó
« Resposta #15 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:50 »
A entrada de ar q vc se refere e o tamanho do cano branco??? ele tem que ser maior é isso, chegar mais perto da boca menos do cone??
A Rotação  do motor (RPM): 3551 / 3541  segundo o frabicante.
Offline bruxogrs
« Resposta #16 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:52 »
A Vazão (l/s): 41,3 / 42
« Resposta #17 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:53 »
A entrada do ar no ciclone é a mangueira spiraflex cinza, ele esta muito baixa, praticamente na altura do duto de sucção central, assim não vai funcionar nunca.
A idéia do ciclone é fazer o ar girar no interior do cone e forçar as partículas pela força centrifuga na parede do cone até perderem velocidade e cairem por gravidade, a medida que a particula desce, o estreitamento do cone aumenta a velocidade e o atrito pela conservação do momento angular e acarreta mais perda de energia, por fim as partículas jazem inertes na saida inferior do cone enquanto o ar "limpo" ao centro entra no duto central de sucção e é expelido para fora.
O dimensionamento correto aumenta a eficiência do sistema.
abçs...
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2011, 18:25 por marc0 ECM »
Offline CRBR
« Resposta #18 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:55 »
Veja,
Você tem o seu ciclone, e tem a entrada de ar que é a parte que vc encaixou o cano branco, é por aí que vc tem que dimensionar o projeto, dentro das formulas que foi passado no link.
Então aos cálculos,  que vc chegará ao resultado final desejado.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2011, 12:43 por CRBR »
Offline bruxogrs
« Resposta #19 Online: 22 de Dezembro de 2011, 10:59 »
Entendi!!!
Em relação a entrada de ar, tenho que colocar ela mais pra cima, ou até mesmo fora do cone, em outro corpo, certo??
e se eu abaixar mais o duto, "cano branco" não fucionaria??
« Resposta #20 Online: 22 de Dezembro de 2011, 11:12 »
Exatamente! De preferencia sem parte da spiraflex dentro do corpo para facilitar o giro do ar e não causar turbilhonamento que arremesse partículas para o centro, a entrada tem que ser tangente à lateral para fazer o ar girar, quanto mais melhor.
Dificilmente; quanto mais próximo o duto de sucção central ficar do fundo do cone , maiores as chances dele succionar as particulas do fundo novamente.
Outro detalhe, o duto central de sucção (PVC branco) me parece estar com diâmetro muito grande.
Como bem dito pelo colega nos posts anteriores, com os cálculos e dimensionamentos corretos vc obterá os melhores resultados do seu ciclone.
Abçs..
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2011, 11:28 por marc0 ECM »
« Resposta #21 Online: 22 de Dezembro de 2011, 11:34 »
Ciclone de farinha
Separador a Ciclone
Offline bruxogrs
« Resposta #22 Online: 22 de Dezembro de 2011, 11:37 »
Não teria algum calculo mais fácil...
A cabeça já está pegando fogo....
Ou melhor por onde começo????
Offline bruxogrs
« Resposta #23 Online: 22 de Dezembro de 2011, 11:44 »
A forma de funcionamento desse video é inverso do que eu estou tentando fazer.
Ao invéz de usar a parte de ENTRADA de ar para fazer SUGAR o pó, posso utilizar a SAIDA com esse tudo em 45º??
acho q seria até mais fácil para minha construção....  ;D ;D ;D
« Resposta #24 Online: 22 de Dezembro de 2011, 13:59 »
Esqueça o detalhe da entrada no vídeo, eles usam o secador na entrada com venturi, é completamente diferente do seu ciclone e não tem nada a ver isso com o seu não funcionar, coloquei ó vídeo apenas para vc ver a dinâmica do pó dentro do cone.
No seu caso, as perspectivas são boas; as dicas foram dadas e quiçá mais algumas aparecerão,  se realmente quiser que funcione não procure subterfúgios, faça direito que tudo dará certo.
Abraços...
Offline bruxogrs
« Resposta #25 Online: 22 de Dezembro de 2011, 14:27 »
Na realidade o meu maior problema está sendo os calculos....
Do resto acho q dá pra fazer.
Mesmo assim agradeço a todos pelas dicas e pela atenção.
Vamos a luta!!!!
« Resposta #26 Online: 22 de Dezembro de 2011, 15:45 »
Onde está a dificuldade exatamente ?
Observe que todas as dimensões são referenciadas ao diâmetro do ciclone ... apesar disto é muito fácil deduzir qualquer dimensão a partir de outra ...
Não sei como pretende tratar o prob, mas eu tentaria aproveitar o cone, que é a peça de confecção relativamente menos fácil. Estude suas proporções em relação ao ideal e aproxime como necessário ... eu começaria pelo diâmetro maior ... a partir daí é só calcular as dimensões das outras peças ... a coisa não é tão crítica assim e admite alguma variação.
Se não conseguir avançar a gente tenta fazer um desenho ... seria interessante conhecer as dimensões do cone e do motor, pelo menos ...
Na verdade a coisa funfa quase de qualquer maneira, o que se busca com a construção mais elaborada é a maior eficiência na retenção do particulado fino ...
Offline mulapreta
« Resposta #27 Online: 23 de Dezembro de 2011, 02:30 »
Boa noite mulapreta!  explica pra mim  por favor o porque não pode usar o cone e o "terraço"
Bem, em primeiro lugar, no poste que originou esse tópico foi informado que era usado um Tambor de 200 L e não uma Bombona de 200 L
O que mais me surpreendeu é que não se trata de um Ciclone e sim de uma parafernalha na tentativa de sugar pó.
Quanto ao "Terraço" que eu escrevi entre ASPAS desde a primeira vez, é que não sei um nome para dar na parte vermelha do meu "Maravilhoso" Desenho que apresenta, pelo menos, um arremedo de Ciclone.
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #28 Online: 23 de Dezembro de 2011, 03:06 »
Para fazer um cone, arrume uma chapa de 1 mm. aproximada. Para um cone de 60 Cm. de altura.
A chapa deve ter no mínimo 120 cm. de largura e um pouco mais de 60 Cm. de altura.
Com um compasso (pode ser até de barbante) de 60 Cm. trace 1/2 circulo na chapa.
Corte com tesoura ou outro dispositivo qualquer.
A parte reta é para serem unidas com solda, rebite, parafusos.
Se quiser diminuir o diâmetro do cone poderá sobrepor ainda mais a emenda da parte reta.
É só.
Edson
