PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: lcgluiz em 26 de Agosto de 2008, 11:43
Título: PROJETO TCC - FACULDADE UTFPR
Enviado por: lcgluiz em 26 de Agosto de 2008, 11:43
Como o titulo ja disse, esse projeto será para Trabalho final, queremos fazer uma maquina simples e robusta, com materiais alternativos, a fresadora será para pricipalmente usinar pci's, e trabalhos leves com madeira entre outros.
A estrutura será feita de Metalon 60x60x2mm, os guias de 3x4" trefilado,o fuso será barra roscada 5/8".
Fezemos uns desenho no cad e chegamos a este em anexo, gostaria de sugestões e criticas.
Só postei algumas vezes, mais já muito o forum, isso é viciante. heheheh
Desde já Agradeço
Luiz
Título: Re: PROJETO TCC - FACULDADE UTFPR
Enviado por: Acruwer em 26 de Agosto de 2008, 12:48
os deslocamentos serão com buchas ou rolamentos lineares?
Enviado por: lcgluiz em 26 de Agosto de 2008, 13:55
Buchas de nylon
Enviado por: lcgluiz em 04 de Setembro de 2008, 00:17
ninguem opina??? :'(
Enviado por: machine7 em 04 de Setembro de 2008, 08:12
olá luiz, seja bem vindo, qual motorização e hardware você irá usar?
Uma opinião: não acha que a mesa Z ficou estreita demais? Essas guias não poderiam ser mais parrudas?
Enviado por: yvesallan em 04 de Setembro de 2008, 10:00
segue minha sugestão ....
Enviado por: lcgluiz em 04 de Setembro de 2008, 11:21
Sendo uma fresadora didática, será utilizado motores de passo de 5,5 kgf/cm e interface do herculo.
Quanto a mesa Z, vou repensar, as guias será precisa mais do que isso? será para usinar principalmente pci, sem muito esforços.
Enviado por: lcgluiz em 04 de Setembro de 2008, 11:22
Tambem estava pensado nisso, aqui no forum tem um peça feita em nylon, com 4 parafusos, pode ser usado para alinhamento, vou verificar direitinho e vou usar!
Enviado por: machine7 em 05 de Setembro de 2008, 09:23
Olá, lcgluiz blz? vou colocar minha opinião no layout do seu projeto ja que o meu é 80% parecido, metalon 60/40, barra rosc 5/8 etc... Talvez você não goste da minha opinião mas enfim é só uma opinião...rss
Então Luiz... em minha modesta opinião e pela curta experiência essa referência de didática fica meio perdida quando a máquina fica pronta, é difícil acreditar que você não fará outra coisa que não seja usinar pci´s e coisas leves e simples, eu duvido, chega uma hora que você vai começar a querer testar os limites da máquina e vai se seduzir por metais ;D, se for o caso, não se contente pelo simples, na boa, o mesmo tempo gasto em algo didático e de "baixo custo" é o mesmo tempo investido em algo superior, mas se sua intenção é didática então manda bala.
Eu não conheço essa placa do herculano mas se for alguma placa do mercado livre eu conheço e ainda tenho ela guardada aqui. Eu tive uma experiência ruim com motores de 7,5kgf na minha máquina, usando fuso de 5/8 e guias de tref 1.1/4" com buchas de nylon, e te falo que quase nem sobrava torque para usinagem, as guias e o fuso tomam muito do torque do motor, se você puder usar teflon ao invés de nylon use meu amigo. O coeficiente de atrito do teflon(0.04) é 10x menor que o nylon(0.40~0.42) e qualquer outro material que vc imagine e ainda é auto lubrificante sendo que dura muito mais.
Se toda extrutura estiver alinhada e ZERADA, guias etc. você terá apenas esses problemas que citei acima, sem querer ofender mas esses teus motores de 5,5 não vão tocar essa máquina, é muito pouco torque para os atritos que vc vai ter, se fosse guia linear de esfera recirculante com fuso de esfera e blá blá blá, aí sim mas mesmo assim iria ficar com pouca potência de usinagem. Espero que isso ajude pois vc busca opinião.
Eu não entendi direito o q vc perguntou sobre as guias, tá perguntando se guias com maior diâmetro são mais precisas?? se for isso não, vc pode ter precisão com qualquer diâmetro de guia, mas com toda certeza guias maiores quase não flexionam e o desgaste da bucha é relativamente muito menor para a proporção tam.guia/tam.máquina.
Espero poder ter ajudado..
foto da minha máquina usinando massa plástica  ;D ;D
(http://img169.imageshack.us/img169/3623/dsc01014nf1.th.jpg) (http://img169.imageshack.us/my.php?image=dsc01014nf1.jpg)
Enviado por: fcamargo em 05 de Setembro de 2008, 13:48
UTFPR? TUIUTI do paraná?
entre em contato..
Fabio
[email protected]
Trabalho ao lado do predio da TUIUTI do bargui. no IBEPEX.
tenho 1 máquina redondinha e outras 2 em desenvolvimento.. podemos trocar uma idéia
Enviado por: lcgluiz em 05 de Setembro de 2008, 14:07
machine7
Pode opinar a vontade, todas as criticas serão muito bem vindas, sem nenhum problema!!!!
Quanto aos motores, esse de 5,5 kgf/cm, foi doado para o projeto, caso não seja possível utiliza-los, será adquirido novos motores, com certeza maiores.
As buchas, vou testar o nylon, pois ja tinha um tarugo, se nao der certo coloco o teflon ok?
A principio a maquina será pra usinar pci, mais é logico que vamos testar em outros materiais, por que principalmente pci, porque tem uma empresa que quer uma maquina para isso.
Enviado por: lcgluiz em 05 de Setembro de 2008, 14:09
entre em contato..
Fabio
[email protected]
A faculdade é UTFPR, mais o campus não é de curitiba, uma pena!!!
Enviado por: fcamargo em 05 de Setembro de 2008, 18:01
fazer o que..
boa sorte com a máquina
Enviado por: lcgluiz em 23 de Setembro de 2008, 17:16
Algumas mudanças no projeto.
As bucha serão de teflon, para minimizar o atrito.
A estrutura ja esta soldada, dps postos as fotos
Estou esperando a micro-retifica chegar, para continuarmos o projeto.
Enquanto isso estamos fazendo as buchas.
Alguem poderia me dizer quais ferramentas comprar pra micro-retifica, por exemplo, iremos usinar pci's, e fazer as furações, mais nao sei qual fresa comprar. Queremos fazer alguns Dinos etc em mdf, tbm nao sei qual fresa usar.
Enviado por: André Maia em 23 de Abril de 2009, 22:07
Desculpem ressucitar o tópico.
Mas eu fiquei interessado pelo projeto e queria saber se deram continuidade a ele...
Também estou pensando em montar uma fresadora CNC pro meu TCC, só que é pra curso técnico de Automação Industrial.
Vocês já apresentaram o trabalho de vocês?
E aí? Como se saíram?
Enviado por: lcgluiz em 23 de Abril de 2009, 22:53
apresentamos sim!!! fomos muito elogiados, tiramos 98, muito bom, graças ao forum e os usuarios.
