Olá, lcgluiz blz? vou colocar
minha opinião no layout do seu projeto ja que o meu é 80% parecido, metalon 60/40, barra rosc 5/8 etc... Talvez você não goste da minha opinião mas enfim é só uma opinião...rss
Sendo uma fresadora didática
Então Luiz... em minha modesta opinião e pela curta experiência essa referência de didática fica meio perdida quando a máquina fica pronta, é difícil acreditar que você não fará outra coisa que não seja usinar pci´s e coisas leves e simples, eu duvido, chega uma hora que você vai começar a querer testar os limites da máquina e vai se seduzir por metais
, se for o caso, não se contente pelo simples, na boa, o mesmo tempo gasto em algo didático e de "baixo custo" é o mesmo tempo investido em algo superior, mas se sua intenção é didática então manda bala.
será utilizado motores de passo de 5,5 kgf/cm e interface do herculo.
Eu não conheço essa placa do herculano mas se for alguma placa do mercado livre eu conheço e ainda tenho ela guardada aqui. Eu tive uma experiência ruim com motores de 7,5kgf na minha máquina, usando fuso de 5/8 e guias de tref 1.1/4" com buchas de nylon, e te falo que quase nem sobrava torque para usinagem, as guias e o fuso tomam muito do torque do motor, se você puder usar teflon ao invés de nylon use meu amigo. O coeficiente de atrito do teflon(0.04) é 10x menor que o nylon(0.40~0.42) e qualquer outro material que vc imagine e ainda é auto lubrificante sendo que dura muito mais.
Se toda extrutura estiver alinhada e ZERADA, guias etc. você terá apenas esses problemas que citei acima, sem querer ofender mas esses teus motores de 5,5 não vão tocar essa máquina, é muito pouco torque para os atritos que vc vai ter, se fosse guia linear de esfera recirculante com fuso de esfera e blá blá blá, aí sim mas mesmo assim iria ficar com pouca potência de usinagem. Espero que isso ajude pois vc busca opinião.
Quanto a mesa Z, vou repensar, as guias será precisa mais do que isso? será para usinar principalmente pci, sem muito esforços.
Eu não entendi direito o q vc perguntou sobre as guias, tá perguntando se guias com maior diâmetro são mais precisas?? se for isso não, vc pode ter precisão com qualquer diâmetro de guia, mas com toda certeza guias maiores quase não flexionam e o desgaste da bucha é relativamente muito menor para a proporção tam.guia/tam.máquina.
Espero poder ter ajudado..
foto da minha máquina usinando massa plástica
PROJETO TCC - FACULDADE UTFPR
