Autor Tópico: PROJETO TCC GRUPO YVES FACULDADE UNIP CAMPUS SWIFT CAMPINAS.  (Lida 10795 vezes)
yvesallan
Re: PROJETO TCC GRUPO YVES FACULDADE UNIP CAMPUS SWIFT CAMPINAS.
« Resposta #15 Online: 17 de Março de 2008, 22:16 »
mais
yvesallan
« Resposta #16 Online: 17 de Março de 2008, 22:20 »
mais...
yvesallan
« Resposta #17 Online: 17 de Março de 2008, 22:27 »
mais...
yvesallan
« Resposta #18 Online: 17 de Março de 2008, 22:33 »
Segue fotos do projeto do TCC,. Por enquanto esta pronta a base...
yvesallan
« Resposta #19 Online: 17 de Março de 2008, 22:37 »
mais...
yvesallan
« Resposta #20 Online: 17 de Março de 2008, 22:39 »
mais...
yvesallan
« Resposta #21 Online: 31 de Maio de 2008, 19:32 »
Segue fotos de como +- vai ficar a máquina. Aceito opnioes e sugestões para possíveis mudanças.
Peso aproximado de 600kgf
yvesallan
« Resposta #22 Online: 31 de Maio de 2008, 19:39 »
segue fotos dos capacitores....
yvesallan
« Resposta #23 Online: 31 de Maio de 2008, 19:43 »
FOTOS DOS MOTORES DE PASSO...
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #24 Online: 31 de Maio de 2008, 19:58 »
yves a meu ver o trabalho q da pra construir com portico movel ou fixo é o mesmo sem falar q com portico movel a area de trabalho aumenta consideravelmente fiz a minha primeira cnc com portico fixo, para isopor, nao deu um mes ganhou uma reforma para movel.
coitadinha de duas rimas ou emilias perderam os capacitores ,,heheheheh
ja to com uma coleçao desses bixinhos guardados ,,,,,sao como baterias ....
yvesallan
« Resposta #25 Online: 31 de Maio de 2008, 20:28 »
Também pensei em construir o portico móvel devido a ganhar mais area de trabalho, só que voce acaba perdendo rigidez e pretendo usinar aço, bronze,  aluminio e muito pouco madeira e mdf.
yvesallan
« Resposta #26 Online: 13 de Junho de 2008, 13:38 »
Alguem poderia me ajudar a calcular o esforço de corte , avanço maximo da ferramenta e rpm maximo de corte na seguinte situação em anexo?
« Resposta #27 Online: 13 de Junho de 2008, 14:27 »
O avanço e o RPM podem ser calculados, mas os esforços de corte, não (tão facilmente)
Para corte desse exemplo:
Dados:
Material = cobre
ferramenta = fresa HSS diam. 10mm 4 cortes (pelo desenho)
profundidade = 2mm
VC cobre (Velocidade de Corte)
(desbaste) 40 m/min
(acabamento) 60 m/min
Teremos:
RPM desbaste = 1270
Avanço desbaste = 250 mm/min
RPM acabamento = 1900
Avanço acabamento = 380 mm/min
yvesallan
« Resposta #28 Online: 13 de Junho de 2008, 19:09 »
Fabio.
    Me corrija se estiver errado. È através do esforço de corte que calculamos toda a estrutura da máquina, certo?
         Como faço para saber este esforço de corte. Você tem algum link ou apostila que ajuda? Preciso saber aproximadamente qual é este esforço para aplicar as forças vetoriais sobre a estrutura da máquina. Quais itens são envolvidos para  obter este esforço?
« Resposta #29 Online: 13 de Junho de 2008, 19:19 »
Yves,
Você está certo mas estes são valores que você pode apenas estimar, pois calcular tudo isso é muito complicado - não desmerecendo seu conhecimento e esforço...
Eu tive um acidente em um dos meus HD's e perdí muita coisa - vou ver se acho algo e posto aqui, mas não prometo...
