Autor Tópico: PROJETO TCC GRUPO YVES FACULDADE UNIP CAMPUS SWIFT CAMPINAS.  (Lida 10798 vezes)
yvesallan
Re: PROJETO TCC GRUPO YVES FACULDADE UNIP CAMPUS SWIFT CAMPINAS.
« Resposta #30 Online: 14 de Junho de 2008, 15:17 »
Fabio,
   Você tem , por enquanto,  alguma tabela que especifica+- qual é o esforço de corte para esta ferramenta, assim já que este calculo é complicado vou deixa-lo para depois e vou  fazendo os cálculos de elementos finitos da estrutura.
Vi no site , não sei a onde , uma tabela ou uma planilha em exel que parece que cacula isso...
MarcoAG
« Resposta #31 Online: 14 de Junho de 2008, 16:18 »
Concordo com o Jorge quando ele diz que precisa ingles pra avançar na eletronica. Infelizmente literatura nacional é lixo, nao se aprende mais do que fazer transmissor FM.
« Resposta #32 Online: 14 de Junho de 2008, 18:10 »
Yves,
que eu saiba não existe tabela, pois os esforços são variáveis...
Se é apenas para efeito de cálculo, te dou uma colher de chá...
Pode usar algo em torno de 16N para uma fresa de 10mm ...
« Última modificação: 14 de Junho de 2008, 18:22 por fgilii »
yvesallan
« Resposta #33 Online: 15 de Junho de 2008, 18:16 »
Obrigado Fabio.Ja estou fazendo os calculos em cima deste valor.
    Precisava saber, pois já procurei e não encontrei nada até agora , se existe no forum algum lugar que tenha uma explicação detalhada do funcionamento do diagrama da placa cnc3ax, ou se alguem poderia me ajudar com este diagrama.
yvesallan
« Resposta #34 Online: 19 de Junho de 2008, 14:16 »
      Como faço para saber qual ao força necessaria adquirida para este caso com porça de bronze e motor de 9n/m.
« Resposta #35 Online: 19 de Junho de 2008, 15:17 »
Força necessária adquirida...
Assim muito por acaso, você está querendo saber qual a força que se obtém através do conjunto de rosca/porca, sendo acionados com este motor???
yvesallan
« Resposta #36 Online: 19 de Junho de 2008, 17:17 »
Desculpe Fabio pelo jeito errado que escrevi,
mas é isso mesmo ou seja a força que se obtem na mesa com este conjunto e como se calcula isso. Vi no tópico de torque que uma porca de bronze estima-se 39% de eficiência que é o meu caso.Voce me ajuda com este calculo?
« Resposta #37 Online: 19 de Junho de 2008, 17:36 »
Bem,
Acho muito estranho que na sua faculdade não tenham ensinado isso, mas vá lá...
Ví que você tem:
- o torque estático do motor (9Nm)
- a redução (3:1)
- o passo do fuso (5mm)
Você deve levar em consideração:
- a eficiência da redução (em torno de 85%)
- a eficiência do fuso (se for rosca trapezoidal e porca de bronze, em torno de 45%)
Você estará transformando um movimento rotativo em um movimento linear, então a fórmula seria mais ou menos assim:
(Força / (passo/pi/2)) x rendimento fuso...
O resultado é a carga estática aproximada...
« Última modificação: 19 de Junho de 2008, 17:37 por fgilii »
« Resposta #38 Online: 19 de Junho de 2008, 19:11 »
A minha sorte é que eu só tenho até a 8ª Serie.
Posso perguntar a vontade.
yvesallan
« Resposta #39 Online: 19 de Junho de 2008, 19:54 »
Acho muito estranho que na sua faculdade não tenham ensinado isso...
Fabio, na faculdade você não aprende quase nada. Todas as matérias são vistas só por cima , além de que 90 % não tem utilidade pratica nenhuma.
     Para dizer que a faculdade não ensina quase nada ela ensina a você pesquisar e correr atras dos objetivos.
     Faculdade de verdade  são os fóruns como o guiacnc, os cursos técnicos como Senai,Protec, as escolas técnicas e principalmente a curiosidade de aprender de cada um.
     Agradeço por mais uma vez de sua ajuda
yvesallan
« Resposta #40 Online: 19 de Junho de 2008, 23:15 »
Fabio,
    Tô achando estranho o resultado de 3,24 newton. È isso mesmo?
« Resposta #41 Online: 20 de Junho de 2008, 08:42 »
Yves,
A coisa será mais ou menos assim:
(F) / (passo / pi / 2)x ef. fuso)
( 27 / (0,005 / 3,14 / 2)) x 0,45
( 27 / 0,0007961) =>15266,80 N (1.556 Kgf)
Isso é teórico - não se levou em consideração de a porca, com seus 50mm comprimento resistiria a isso...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #42 Online: 20 de Junho de 2008, 18:09 »
concordo a respito da faculdade, os professores explicam mal a materia, e as vezes nem sabe o que estao explicando, e querem que a gente saiba tudo.. Por exemplo, ontem o professor deu um trabalho pra nos que e fazer um projeto de amplificador, fazer funcionar e apresentar pra toda a turma o negocio, sendo que ele mal explicou a materia, e isto pra quinta que vem.... A faculdade serve mais pra ter um canudo... porque o aprendizado é adquirido com pessoas que compartilhem suas ideias e ajudam uns ao outros, como todos aqui do fórum onde cada um vai se ajudando a chegar nos objetivos propostos.. Abraços
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #43 Online: 20 de Junho de 2008, 18:21 »
Concordo em gênero, número e grau.
Em 93 entrei na melhor e na 2º melhor facu de ADM do país. Fiquei com a 2º pois é di grátis.
No terceiro ano já tinha meu próprio negócio e desde o início ficava questionando se aquela era a melhor o que seria das demais.
Não preciso dizer que larguei no 4º ano (total de 5 anos no período noturno).
Serve, as vezes para abrir seus horizontes, carregar um nome que abre muitas portas, mas aprendizado mesmo foi na Biblioteca.
Um livro interessante e que para mim quebrou paradigmas: "O Relatório Popcorn" de Faith Popcorn. Em 1993 falando de Mundo globalizado e a Tribos urbanas (contradição em um primeiro momento), trabalho em casa etc.
Aqui sim se aprende bastante. Curso técnico também é a alternativa.
Ou carregar um canudo e a mediocridade junto  :P (para a grande maioria)
Recomendo.
Yuri - SCS - SP
yvesallan
« Resposta #44 Online: 20 de Junho de 2008, 18:31 »
ok fabio. agora entendi...obrigado.
