Autor Tópico: Projeto TCC - Torninho CNC - UTFPR  (Lida 14531 vezes)
alison
« Online: 23 de Setembro de 2008, 20:09 »
Olá a todos.
Gostaria de compartilhar meu projeto com todos vocês, afinal aprendi muito lendo este fórum.
Então tomei coragem e abri o tópico. Vamos lá:
O projeto que estamos desenvolvendo é um torno cnc de pequeno porte.
Serão usadas Guias Lineares e Fusos de Esferas e motores de passo para o deslocamento em X e Z.
Para o eixo árvore, um motor CA de 1 cv com Inversor de frequência, a placa do torno é de 110mm de diâmetro.
Por enquanto é isso.
Re: Projeto TCC - Torninho CNC - UTFPR
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2008, 20:54 »
Amigo Alison, seja bem vindo.
Vou acompanhar de perto seu projeto, pois tenho verdadeira paixão por tornos, em especial de pequeno porte.
Apresente detalhes e fotos do projeto.
alison
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2008, 21:06 »
Obrigado Rubens.
Também adoro tornos. E pode ficar tranquilo que informações e fotos não vão faltar.
A medida em que eu for executando o projeto, coloco as fotos do desenvolvimento do bichinho.
Abraço. Até.
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2008, 21:58 »
UFTPR? curitiba?
alison
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2008, 23:58 »
Sim Fábio, Campus Curitiba.
« Resposta #5 Online: 24 de Setembro de 2008, 08:02 »
Alison.
Gostei do leiaute da máquina - este será um tópico que estarei de olho...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #6 Online: 24 de Setembro de 2008, 10:00 »
Muito bacana o torninho, por acaso se inspirou nesse do video?
alison
« Resposta #7 Online: 24 de Setembro de 2008, 10:12 »
Esse do videozinho ficou d+, show mesmo.
A posição das guias foram inspiradas nesse torno mesmo.
Mas não pretendo fazer torre com troca automática de ferramenta.
Abraço. Até.
Alison.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #8 Online: 24 de Setembro de 2008, 12:29 »
Eh, pelo jeito vai ser,
Mais um tópico de máquina,
Pra ficar instigando, a gente...
Também tô de olho, se puder ajudar em algo,
Estamos aí.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Resposta #9 Online: 24 de Setembro de 2008, 12:55 »
. . . Mas não pretendo fazer torre com troca automática de ferramenta . . .
Alison,
Se for um trabalho para a faculdade, encare esse desafio e coloque os professores para rebolar !  ;)
« Resposta #10 Online: 24 de Setembro de 2008, 13:28 »
temo de marcar um bendito encontro com a galera daqui de Curitiba.. já são vários por aqui
alison
« Resposta #11 Online: 27 de Setembro de 2008, 09:31 »
Bom dia gente.
Alexandre e Fábio, obrigado pelo apoio.
Pessoal, gostaria de mostrar minhas idéias com relação ao cabeçote do torninho. Coloquei umas imagems. A caixa vai ser parcialmente submersa em óleo. A figura n.3 mostra o nível de óleo dentro do cabeçote.
As figuras 4 e 5 mostram o esquema de vedação que pretendo fazer, com anéis de gaxeta.
E aí, tá mais ou menos ou eu viajei.
Se tiver legal, que material vocês recomendam para a gaxeta?
Se tiverem sujestões, serão bem vindas.
Abraço, Até.
Alison.
« Resposta #12 Online: 27 de Setembro de 2008, 09:43 »
Se me permite a pergunta, porque banho de óleo se na caixa não haverá engrenamento?
alison
« Resposta #13 Online: 27 de Setembro de 2008, 09:50 »
Na realidade Fábio,
Essa uma uma exigência do meu prof. Orientador. Sabe como é, o torno não vai ser meu, vai ser da universidade. A idéia não me agrada muito, mas se você acha que não é nescessário, assim como eu, posso discutir esse assunto novamente com ele.
Obrigado Fábio. Até.
Alison.
« Resposta #14 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:20 »
Bem,
Se o prof. pediu, deve ter seus motivos...
Eu achava mais prático fazer um sistema de lubrificação simples, como uma engraxadeira para cada rolamento...
Caixa para banho de óleo é interessante quando se tem engrenamento, mas esta é só minha opinião...
A proposta de fazer o cabeçote como está também é interessante, mas eu por exemplo faria como os irmãos maiores, com o eixo-árvore montado em "cartucho" ao invés de mancais diretos no corpo da caixa do cabeçote...
« Última modificação: 27 de Setembro de 2008, 19:22 por fgilii »
