Autor Tópico: Projeto TCC - Torninho CNC - UTFPR  (Lida 14518 vezes)
alison
Re: Projeto TCC - Torninho CNC - UTFPR
« Resposta #30 Online: 17 de Março de 2009, 23:00 »
Oi gente.
Aí vão mais umas atualizações do andamento do projeto. Estou ainda no cabeçote.
Não tá fácil não. Se eu soubesse q dava tanto trabalho fazer um torno, eu não tinha começado um.
Primeiro seguem umas fotos de usinagem.
Também tem fotos dos resultados das chapas laterais (presas com pinos) e da chapa base.
Esta última tá com erro de paralelismo de 0,05mm entre as faces nas quais vão os mancais. Este erro é devido às trocas de fixações, uma vez que foram quatro fixações diferentes só pra esquadejar. Estou pensando em fazer tudo numa fixação só. Assim talvez eu consiga eliminar este desalinhamento de 5 centésimos.
Na foto, a chapa base também aparece com pinos, só q esses não são elásticos, são pinos guia m6,
por isso do alargador nas fotos, pois o alargador gera um furo H7, que é o furo padrão para esses pinos guias.
Rubens,
Sobre sua dúvida com relação aos pinos elásticos, eles tem a basicamente a mesma função dos pinos guias, que seria posicionamento, eles são feitos acho q de aço mola, uma vantagem de usar este tipo de pino é q você não precisa fazer um furo com alargador (H7), você pode usar uma broca mesmo com o valor nominal do pino. No meu caso eu usei pino de Ø6mm mas quando fui medir ele, o diametro tava com 6,6, mas não tem problema, afinal ele é elástico, ele diminui de diâmetro até os 6mm do furo q eu fiz.
Uma desvantagem q eu vejo é que se você forçar, ele se movimenta, sai da posição, o que não ocorre com os pinos guias.
Por enquanto é isso então.
Até mais,
Alison.
alison
« Resposta #31 Online: 21 de Março de 2009, 11:58 »
Olá gente.
Ontem trabalhei mais um pouco naquela chapa. Fiz um esquema pra fazer tudo numa fixação só.
E deu certo.
As faces que estavam com aqueles 0,05mm de desalinhamento, agora estam zeradas. Pelo menos eu não consegui medir a deferença.
Já aproveitei a fixação também pra dar uma faceada e deixar uma boa perpendicularidade entre as faces.
Tá danda trabalho, mas um dia a gente chega lá.
Alison
alison
« Resposta #32 Online: 01 de Abril de 2009, 21:44 »
Olá pessoal.
Dei uma parada com o cabeçote, pra começar a usinar os mancais para os fusos.
Estou fazendo no Torno CNC lá do cefet.
Seguem umas fotos.
Mas tenho um probleminha. As medidas estão ficando muito fora (décimos).
Tanto em X como em Z. Será que pode ser um erro de pre-set da feramenta.
Tipo o raio da ponta da ferramenta. Tenho q ver direitinho quais são os parâmetros
que ele pede para a ferramenta.
Se alguém tiver uma sujestão.
Até mais.
Alison.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #33 Online: 01 de Abril de 2009, 22:05 »
alison,
entre na pagina de corretor e corrija a ferramenta q esta fora a medida
estevam
alison
« Resposta #34 Online: 23 de Maio de 2009, 15:04 »
Olá gente.
Mais umas fotos do andamento do projeto.
alison
« Resposta #35 Online: 24 de Junho de 2009, 23:11 »
Olá a todos.
Estou quase terminando o cabeçote do torninho.
Aos poucos o bicho vai tomando forma.
Aí vão umas fotos.
Também tem umas fotos dos mancais dos fusos.
Até mais.
Alison.
« Resposta #36 Online: 25 de Junho de 2009, 08:07 »
Tá ficando muito bacana Alison, parabéns !
alison
« Resposta #37 Online: 27 de Agosto de 2009, 21:55 »
Olá gente.
Seguem as fotos da estrutura, feita de metalon 40x40, o castelinho tá feito também,
Um fuso (o menor) já usinei. Muito ruim de centrar esses fusos no torno.
A flange para a placa também tá quase pronta.
A outra foto é do carro Z (alumínio).
Por enquanto é só. Até mais.
Alison.
alison
« Resposta #38 Online: 28 de Agosto de 2009, 21:22 »
Oi gente.
Mais atualizações. Fizemos uma pré-montagem (bem pré mesmo) do nosso torninho.
Parece que os resultados estão chegando. Amanhã de manhã, acho que vou terminar de usinar os fusos.
Semana que vem, vou pegar o eixo árvore pra fazer. hoje fiz os furos de centro nele.
É... parece o torninho finalmente vai aperecer.
Até.
Alison
Offline Ivan
« Resposta #39 Online: 28 de Agosto de 2009, 21:55 »
Legal!
Com que critérios de tolerâncias pretendem fazer os ajustes finais e a "aceitação" dele, para poder dizer que o torno atende às especificações desejadas?
alison
« Resposta #40 Online: 28 de Agosto de 2009, 23:41 »
Olá Ivan.
Não tenho muita idéia da precisão final do torninho. Acho que pelo fato de nossa estrutura não ser usinada, se conseguirmos acertar os décimos, já vai estar bom.
Ele vai ser um torninho didático, não é muito nossa intenção usinar peças com tolerâncias apertadas.
Valeu por acompanhar o tópico Ivan.
Até mais.
Alison
« Resposta #41 Online: 29 de Agosto de 2009, 07:28 »
Não é só o Ivan quem está acompanhando este tópico atentamente... :)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #42 Online: 29 de Agosto de 2009, 15:29 »
Concordo com o Gille, esta muito interessante este projeto, digno de muita atenção, PARABÉNS e boa sorte na impreitada.  ;D
alison
« Resposta #43 Online: 31 de Agosto de 2009, 11:58 »
Valeu gente.
Fico feliz por estarem gostando do tópico.
Se tudo der certo, hoje eu faço o eixo árvore, mas estou com uma dúvida:
Alguém sabe o diametro do eixo para fazer a rosca M35x1,5 ? Vou ver se tiro essa dúvida hoje lá na escola.
Segue o desenho do eixo.
Até mais.
Alison.
Offline Ivan
« Resposta #44 Online: 31 de Agosto de 2009, 12:34 »
Alison,
mas justamente pelo fato de serem componentes separados, você tem mais liberdade no ajuste. Com um relógio comparador (e, quem sabe, um nível de precisão), alguns calços de diferentes espessuras e uma boa dose de paciência, você alinha direitinho pelo menos as guias do barramento e o cabeçote ao barramento. Os outros alinhamentos são menos primordiais.
Claro que a precisão no uso vai depender de outras coisas (rigidez, principalmente), mas alinhamento de décimos é aberto demais, com cuidado você alinha as peças no centésimo.
Com todo este capricho, não economize nos ajustes finais. :)
Outra pergunta: o perfil chato onde vão montadas as guias (que, juntos, formam o barramento), vai ser montado onde? Apesar de parecer reforçadinho, parece ter pouca rigidez à torção - o que você consegue minimizar fixando-o a uma estrutura adequada para este tipo de esforço.
