Autor Tópico: Projeto TCC - Torninho CNC - UTFPR  (Lida 14558 vezes)
alison
Re: Projeto TCC - Torninho CNC - UTFPR
« Resposta #45 Online: 31 de Agosto de 2009, 22:02 »
Olá Ivan,
Estamos tentando fazer mecanismos de alinhamento, com parafusos por exemplo.
Agente vai tentar, mas realmente não estou muito seguro do resultado final.
Com relação à chapa na qual vão fixadas as guias, ela vai fixada em uma outra chapa soldada na estrutura. Vou tirar umas fotos e mostro pra você.
até logo.
Alison.
alison
« Resposta #46 Online: 31 de Agosto de 2009, 22:21 »
Olá pessoal.
Eu tinha falado que se tudo desse certo, eu faria o o eixo do cabeçote.
Pois é... as coisas não deram certo. Depois de ter usinado a ponta, acertado o tamanho do arrastador, quando estava prestes a começar a usinagem... percebi que o curso do torno não era o suficiente para usinar o eixo. :'(
Mas eu sou muito burro mesmo. Podia ter percebido antes né. Até nas fotos da perceber que a ferramenta não chega no início da peça.
Acho que vou ter que fazer no convencional mesmo, ou pelo menos uma parte.
É gente.... eu tentei, mas não foi desta vez.
Até.
Alison.
alison
« Resposta #47 Online: 03 de Setembro de 2009, 22:18 »
Oi gente.
Hoje resolvi começar a fazer o eixo árvore. Peguei um torno com uma placa novinha, muito bom de trabalhar naquele torno.
Aí vão as primeiras fotos da usinagem. Quero ver se amanhã eu usino ele todinho só deixando um sobremetal nos alojamentos dos rolamentos. Acho que vou ter acertar a medida na lixa mesmo.
Até logo.
Alison.
alison
« Resposta #48 Online: 04 de Setembro de 2009, 22:08 »
Gente do céu !!!
Olha só o que aconteceu. Um erra na hora da montagem do fuso na castanha fez com que as esferas escapassem.
Alguem sabe se  dá pra colocar elas de volta dentro da castanha ? Isso já aconteceu com algum de vocês ?
Até logo.
Alison.
alison
« Resposta #49 Online: 04 de Setembro de 2009, 22:34 »
Usinei o eixo árvore hoje.
Agora precisa lixar pra deixar na medida para os rolamentos.
Também tem umas fotos do cabeçote.
Até.
Alison.
Offline Ivan
« Resposta #50 Online: 04 de Setembro de 2009, 22:54 »
Tá ficando bacana!
fridjof
« Resposta #51 Online: 05 de Setembro de 2009, 09:59 »
(quanto tempo que não entrava no tópico, esses projetos ocupam demais!)
Nas últimas 2 semanas o projeto andou muito, dedicamos umas 6h por dia pra trabalhar nisso...
as seguites fotos são da eletroerosão de um canal de chaveta na polia, que teve de ser ajustado para ficar com a mesma medida de chaveta do motor AC. Essas polias são de carro(passat ou gol) e compramos elas por R$ 15,00 cada...
fridjof
« Resposta #52 Online: 05 de Setembro de 2009, 10:09 »
aqui a chapa de fixação do motor AC, que é de flange e possui um ressalto para encaixar nessa chapa.
esse foi o método que deu certo de fazer um rebaixo depois de outras tentativas frustradas com cabeçote bailarino. e como não havia placa de 4 castanhas, fizemos um fixadorzinho redondo.
apesar de ser eu quem aparece na foto, foi o Alison que finalizou a peça...
alison
« Resposta #53 Online: 06 de Setembro de 2009, 10:31 »
Oi gente.
Mais umas fotos.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #54 Online: 06 de Setembro de 2009, 10:45 »
Parabéns pelo projeto. So tenho uma curiosidade, vc destemperou o fuso para facilicar a usinagem? se afirmativo como fez e o resultado ficou bom, não empenou ou coisa parecido?
pergunto, pela cor diferente que esta apresentando.
« Resposta #55 Online: 06 de Setembro de 2009, 11:28 »
Apenas por comentário ou curiosidade - porque destemperar o fuso?
Pelo que tenho visto, a têmpera é superficial (feita por indução) e não é de grande dureza.
Tenho usinado as extremidades de fusos no meu torno usando pastilhas de metal duro comuns e nao tenho sentido grandes dificuldades...
alison
« Resposta #56 Online: 08 de Setembro de 2009, 11:18 »
É... o fuso foi destemperado nas pontas mesmo...
Cagada nossa... não devíamos ter feito isso. Foi feito pra facilitar a usinagem mesmo, mas não precisava.
Não sei certinho como foi feito. O Frithjof fez, acompanhado de um professor. Acho que eles enfiaram as pontas dos fuso dentro de um forno.
Parece que não empenou não. Pelo menos eu não consegui perceber.
Segue uma imagem da máquina com carenagem.
Até mais.
Alison.
« Resposta #57 Online: 08 de Setembro de 2009, 11:27 »
Alison,
Muito bacana que está ficando.
Notei que o porta ferramentas é bem simples...
Tem como explicar o que imaginou em termos de ferramentas?
Pergunto porque acho que seria interessante fazer um "gang tool" ou mesmo um revolver...
« Última modificação: 08 de Setembro de 2009, 11:32 por Fabio Gilii »
alison
« Resposta #58 Online: 08 de Setembro de 2009, 11:43 »
Olá Fabio.
Este porta ferramenta foi o Frithjof que fez. Bem simples mesmo, só pra uma ferramenta. Pra fazer esse porta ferramenta eu acho que ele levou em consideração um porta ferramenta comercial de pastilha de metal duro.
Minha ideia era fazer um parecido com aquele que aparece na primeira imagem do tópico.
Mas a princípio vai ficar esse aí mesmo.
alison
« Resposta #59 Online: 17 de Setembro de 2009, 09:44 »
Oi gente.
Mais fotos.
Até mais.
Alison.
