Autor Tópico: Projeto Tesifom - Nascimento da minha criatura...  (Lida 14777 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 30 de Abril de 2011, 22:48 »
Olá pessoal!
Acabo de montar o eixo Z de minha singela criatura para PCB. Também algumas fotos da usinagem da sede dos rolamentos e respectivo assentamento. A "faceplate" ( não sei a designação em português desse acessório) fui eu quem construiu a pouco tempo (foto4). Como já mencionei em outras ocasiões, não tenho praticamente nenhum conhecimento em mecânica, sou totalmente leigo, então desonsiderem as "derrapagens" de principiante...(ehehe). O forum tem me ajudado muito a esclarecer as duvidas que tenho. Exploro muito a ferramenta de pesquisa e leio muito as observações e comentários dos participantes a quem devo muitos agradecimentos em  compartilhar seu tempo e conhecimento.
Era isso então..só queria compartilhar meu progresso...
Abraço a todos!
« Última modificação: 08 de Setembro de 2011, 07:37 por tesifom »
Re:Projeto Tesiform - Nascimento da minha criatura...
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2011, 19:50 »
Grande amigo.
Show de bolo para "alguém sem conhecimento" em mecânica, está escondendo o jogo. ehehehehe
Essa "faceplate", chamamos aqui como "placa de arrasto", ou seja, tem justamente a finalidade de "arrastar" consigo uma peça a ser torneada.
Mais uma vez meus parabéns.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
Re:Projeto Tesifom - Nascimento da minha criatura...
« Resposta #2 Online: 01 de Maio de 2011, 21:31 »
Olá Rubens!
Tenho acompanhado este forum já a tempos e vc, como sempre, muito gentil nas considerações, sem distinções. Agradeço mesmo suas palavras.
Pois então,...minha área de atuação mesmo é eletrônica e ultimamente em projetos e implantação de infra estrutura de redes de computadores.
A mecânica tem me ajudado nas questões  do stress do dia-a-dia pq é mesmo uma fonte de "distração" sem medidas e por fim extremamente gratificante por permitir-nos produzir alguma coisa.
Além de ganharmos novos amigos, não é mesmo?!!!...
É isso... forte abraço!!
 Tesifom
« Última modificação: 12 de Maio de 2011, 18:47 por tesifom »
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2011, 09:32 »
Além de ganharmos novos amigos, não é mesmo!!!...
Nobre amigo TESIFOM.
Fico muito agradecido pela deferência, e também o tenho como um "novo" amigo, pois deste mundo só levamos isso mesmo.
Mas tenho  que discordar quando você diz que a "mecanica é uma fonte de distração SEM MEDIDAS", ao contrário, nela existem medidas e até demais, e ai se não as levarmos em conta. eheheheheheh
Um grande abração.
« Última modificação: 02 de Maio de 2011, 09:35 por RAranda »
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #4 Online: 12 de Maio de 2011, 18:59 »
Atualizando o processo...Abrindo rosca nos eixos "X" na maquineta. E também uma geral dos materias a serem utilizados. Vou mesmo utilizar os "sliders" com embuchamento de bronze originais de uma velha impressora canibalizada para esse fim.
Ao fundo também o eixo "Z" quase terminado. Os motores não possuem identificação..tere i que fazer alguns ensaios para levantar os parâmetros funcionais deles. É isso ai..pouco espaço na agenda mas vamos tentando...
Abraços!
Tesifom
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #5 Online: 13 de Maio de 2011, 08:35 »
Um pequeno vídeo dessa etapa.
Abraços!
Tesifom
CNC Tesifom -1.mp4
« Resposta #6 Online: 13 de Maio de 2011, 08:43 »
Show nobre Tesifom.
Estou acompanhando, qualquer coisa é só gritar.
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #7 Online: 13 de Maio de 2011, 23:35 »
Legal...  o importante é fazer... mas q mini torno é esse?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #8 Online: 14 de Maio de 2011, 18:21 »
Olá Rubens!!
Obrigado pela atenção. Legal ter alguém acompanhando para dar sempre uns conselhos..valeu!!
Saudações Fabricio!...Como vai?
Então,  meu mini torno é um Manrod MR 300 (Genuinamente chinês). Já fiz algumas modificações nele. Essa aí da foto é para substituir o parafuso de fixaçao do cabeçote móvel ( acho que é esse o nome), também um disco indexador (ainda não terminei), um porta ferramentas de troca rápida e por fim uma proteção mediana para minimizar a incidência de cavacos sobre o barramento quando em operação.
É isso...
Abraço amigos!
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #9 Online: 26 de Maio de 2011, 22:11 »
Salve caros!!
Registrando mais uma etapa da construção de minha criatura!! Ontém chegaram as peças do eixo Y cortadas a laser em chapa de aço. Ficaram bem legais.
Abraço!!
« Resposta #10 Online: 27 de Maio de 2011, 08:00 »
Nobre amigo Tesifom.
As peças ficaram muito legais. já está tomando forma.
Quanto ás adaptações do seu torninho, digo que ficaram melhores ainda.
São exatamente as que quero fazer aqui no meu.
Esse disco indexador (divisor) você furou manualmente? Como será o dispositivo para fixar a furação?
E quanto ao acessório para fazer esferas, já conheço esse desenho, mas fico em dúvida quanto á funcionalidade.
Você já o usou? Ficaram boas as esferas?
Tenho vários desenhos, mas estou pensando em fazer um desses, em particular porque não precisa de fresadora para a conclusão, posso fazer usando exclusivamente o meu torninho.
Do mais, um grande abraço.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #11 Online: 27 de Maio de 2011, 11:44 »
Salve grande Rubens!!
 Criei um tópico sobre melhorias no mini torno. http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8732.msg141100.html#msg141100 (Desculpem-me...não sei se fiz a referencia de maneira correta para citar outro tópico). Por lá falo das minhas percepções sobre os projetos.
Pois então...foi exatamente o que aconteceu comigo....por não ter fresadora optei por esse modelo...ehehe
Já estou trabalhando no próximo acessório: um tacometro baseado no PIC e display LCD. Tá saindo do forno...rs
Tesifom
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #12 Online: 12 de Junho de 2011, 19:22 »
Olá amigos!!
Nova etapa da minha criatura. Ontém gastei boas horas da tarde tentando configurar o Mach3 para acionar minha controladora. Consegui acionar o motor ( por enquanto apenas o eixo X) e estarei  fazendo os demais ajustes assim que estiver montado na estrutura.
Também resolvi usinar um acoplador para testar algumas idéias e também a técnica que imaginei para o torno visto que não tenho uma fresadora o que sem dúvida ajudaria muito na usinagem dos sulcos para encaixar a cruzeta (nylon 1/4"). Consegui fazê-la no torno e ficou muito boa. Segue também um vídeo dos testes de deslocamento com as buchas de bronze. Apesar do peso do pórtico achei que ficou leve o bastante para o motor que pretendo utilizar.
Abraço a todos!
Tesifom
DSCF2814
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #13 Online: 13 de Junho de 2011, 02:03 »
Tesifom, que controladora é essa ?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #14 Online: 13 de Junho de 2011, 07:12 »
Olá Havell!
Esta é uma controladora Linistepper. Este módulo da foto controla apenas um motor. Na foto ela está incompleta. Não havia soldado ainda os transistores.
Abraço!
