Autor Tópico: Projeto Tesifom - Nascimento da minha criatura...  (Lida 14778 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Projeto Tesifom - Nascimento da minha criatura...
« Resposta #30 Online: 22 de Junho de 2011, 14:52 »
Olá tesifom tá ficando boa a criatura ops digo CNC (eheh)
vc deve ser meu quase vizinho, digo isso porque sou de Sorocaba, cidade vizinha de Votoramtim.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #31 Online: 22 de Junho de 2011, 15:41 »
SAlve Giron!!
Pois é ...somos da terrinha!!!..ehehe Legal hein....vamos qq hora dessas marcar um café.
Abraço!!
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #32 Online: 26 de Junho de 2011, 12:31 »
Continuando a minha montagem, optei por testar uma porca anti-folga um pouco mais elaborada. Ví uma foto na net mas não encontrei mais informações quanto a nomes e detalhes construtivos nem medidas, ...nada...
Resolvi arriscar e aparentemente ficou legal. O eixo Y se desloca na boa. Quanto a qualidade só poderei comprovar após colocá-la em funcionamento. Postarei os resultados.
Abraços!!
Tesifom
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #33 Online: 29 de Julho de 2011, 11:08 »
Salve camaradas!!
Enfim minha criatura já começa a dar seus primeiros passos. Já é possível produzir placas de circuito impresso, que era na verdade meu objetivo inicial.
Tenho que fazer justiça e agradecer a todos que fazem parte deste forúm, e que dedicaram de seu tempo para enriquecer este veículo com tantas informações fundamentais. Agradeço ao Jost que mantém esta estrutura toda funcionando, ao Rubens Aranda pelas palavras inspiradoras, ao Jorge_BH pelas dicas e observações, e atodos os demais frequentadores do forum pela ajuda direta ou indireta que prestaram.
Comentando as fotos, temos uma vista da criatura desenhando à caneta o layout. Na sequencia já fresando a placa, e por fim o resultado final comparado com o desenho da placa. Precisarei comprar agora uma fresa( ou melhor, algumas...rs) apropriada pois a que eu usei, eu mesmo fiz com a haste de uma broca 3mm quebrada. Mas o resultado de forma geral, considerando a primeira "usinagem" e as dimensões das trilhas (1,2mm) ficou muito bom.
Agora é partir para refinar os ajustes da mecânica.
Forte abraço a todos!!
Tesifom
« Resposta #34 Online: 29 de Julho de 2011, 13:05 »
Olá tesifom, tudo bem ai em Votorantim?
parabens pela máquina, e pelo resultado inicial,
É Votorantim revelando seu potencial.
abraços.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #35 Online: 29 de Julho de 2011, 19:12 »
Salve Giron!!
Obrigado meu amigo!! Seus trabalhos também estão muito legais... estou acompanhando  seus posts...
Abraço!!
Tesifom
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #36 Online: 05 de Setembro de 2011, 07:58 »
Olá pessoal!!
Mais uma mudança na minha criatura. Ela ganhou um eixo z novo!! Fiquei frustrado com os resultados do eixo z antigo quando fiz testes com alumínio ( ...convenhamos ele está bem ridículo perto do novo!!!rs). Realmente os esforços são bem grandes nas operações com esses materiais e obviamente, leigo que sou, não os preví de forma apropriada. Mas o legal disso tudo é o aprendizado e então decidi criar um novo eixo z.
O antigo tinha as dimensões aproximadas de 130x80mm com eixos e buchas de impressora e fuso de barra roscada 3/8. O novo tem 230x110, eixos de 3/4 e buchas de bronze (ambos de maquina de lavar). Rolamentos 608, aluminio 3/8 e barra roscada M12. Nas fotos ainda falta a porca anti-folga. O sistema como um todo aparenta robustez o que espero resultar num desempenho melhor. Todas as peças foram feitas por mim com ajuda de meu torninho Manrod 300 e demais ferramentais. Assim que concluir a montagem postarei um vídeo.
Abraço a todos!!
Tesifom
« Resposta #37 Online: 05 de Setembro de 2011, 08:34 »
Nobre amigo Francisco.
É assim mesmo, atrás de um bom "filho", sempre existe um "grande pai". ehehehehe
Agora sim o eixiiiiiinho "Z" mostrou o pai eixãããããão Z.
Parabéns.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #38 Online: 08 de Setembro de 2011, 07:35 »
É isso aí caro Rubens!!!
Aproveito para inserir umas fotos do recem montado eixo Z e um pequeno vídeo de teste do mesmo. Agora o conjunto já está montado. Próximo passo é partir para usinar aluminio...tô ancioso pelos resultados.
Tesifom
Eixo-z - CNC Tesifom
« Resposta #39 Online: 08 de Setembro de 2011, 12:00 »
Tá ficando xique essa criatura, parabens, quando ficar pronta dou uma passada ai, pra ver de perto.
abraços
Claudinei.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #40 Online: 08 de Setembro de 2011, 14:39 »
Show de bola, no vídeo é impressão minha ou quando muda de direção a porca roda um pouco junto com o fuso? isso não influencia em alguns décimos de milimetro?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #41 Online: 08 de Setembro de 2011, 16:09 »
Olá Giron!!
Terá aquela cervejinha na inauguração...já tá convidado!!..rs
Olá Rick!...Vc está correto. Na ocasião do vídeo ainda não havia resolvido o detalhe. Baseado na foto abaixo, há uma porca M12 Fixa ( seta A) e na altura da seta B há um parafuso passante que trava a segunda porca, impedindo seu movimento. Neste caso não é possível vê-lo pois ainda não havia instalado esse recurso.
Abraço!!
Tesifom
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #42 Online: 08 de Setembro de 2011, 16:56 »
Legal, pra usinar alumínio ela tem que estar bem firme, já tentei e percebi que estou limitado ao MDF, o que aprendi é que 1 mm de alumínio é muita coisa quando se usina com passes de 0.1, gostei mesmo do seu projeto ficou muito bom. abraço
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #43 Online: 11 de Setembro de 2011, 13:17 »
Salve amigos!!
Agora sim!!!... a garotada já descobriu que fazer os trabalhos da escola ficou "melzinho na chupeta" com a CNC do papai...eheheh.
Meu filho Mateus e o colega Takerou pondo em prática o trabalho sobre xadrez da aula de matemática.
Gostei de ver a iniciativa e interesse deles na tarefa,...bolaram as peças em Lego achei bem criativo.
Abraço!!
Tesifom
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #44 Online: 11 de Setembro de 2011, 15:28 »
Filho de peixe...peixinho é  ;D
SDS.: Casarini.
