Autor Tópico: projeto thg quase finalizado  (Lida 4968 vezes)
thg
Re: projeto thg quase finalizado
« Resposta #15 Online: 26 de Janeiro de 2008, 13:44 »
Pessoal segue um pequeno video.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2008, 15:27 por thg »
thg
« Resposta #16 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 16:08 »
Galera finalizei minha maquina em breve postarei mais videos. :D
thg
« Resposta #17 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 18:14 »
O unico incoveniente que tive foi com o fuso que é polegada e para ajustar o bixim. ???
Quando concluimos um projeto longo e demorado a satisfação é muito grande. :D
« Resposta #18 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 10:37 »
Thg,
Desculpe pela demora - estive fora, e só agora pude ler suas últimas mensagens
Sua fresadora ficou ótima!!! :P :D ;D
Qual foi o problema na configuração?
É fácil - os fusos em polegadas tem passos expressos em "fios por polegada" isto é, uma determinada quantidade de espiras em 1", o que equivale a 25,4mm
Exemplo 20 fios /poleg. equivale a um passo de 1,27mm (25.4 / 20)
thg
« Resposta #19 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 19:12 »
fabio, essa ficou show de bola e tambem as velocidades de corte estao boas tambem. Entao o fuso foi o seguinte, no turbocnc eu coloquei.
400 passo
1,27mm que foi o que eu chaguei com um pente de rosca eu nao lembro qual era a medida em pol
2 micropasso
sem redução
o que aconteceu eu programei a maquina para fazer um retangulo so que se  eu colocasse 12mm ela andava 24mm mais ou menos, o que eu fiz para maquina ir certo eu dobrei o passo e deixei com o passo do fuso 2,5mm resolveu aparentemente porque eu fiz outro  quadrado de 20mm por 30mm com uma ferramenta de 2mm de diametro sem compensa a ferramenta deu 22,08mm por 32,08mm a precisao nao esta aonde eu pretendo chegar  02 centesimo mas esta perto o que vc me diz desse acontecido fabio.
Entao em breve eu colocarei mais um video da maquina usinando.
« Resposta #20 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 20:46 »
Thg,
Qual a eletrônica que está usando?
Se for por exemplo a cnc3ax, dê uma olhada se o "DIP switch" está em meio passo ou em passo cheio...
Tá parecendo que está em passo cheio... ;)
thg
« Resposta #21 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 20:59 »
esta em half step 400 passos.
« Resposta #22 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:01 »
Tem como descrever que programa está usando para desenhar e para converter o arquivo?
thg
« Resposta #23 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:02 »
Eu faço a programação a mao mesmo.
thg
« Resposta #24 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:05 »
 sera que eu nao usei o gabarito certo para medir o passo. ???
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2008, 21:07 por thg »
« Resposta #25 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:11 »
Thg,
Acho difícil, pois um pente de roscas não oferece muita margem a erros...(além do que o erro de passo entre roscas similares é relativamente pequeno num curso como seu exemplo)
Há passos em polegadas que se parecem com passos em mm, mas mesmo assim o erro é aparente (visualmente), pois além das diferenças de passo, há o angulo da rosca, que no passo milimétrico é de 60° e nos passos em polegadas, 55°
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2008, 21:15 por fgilii »
« Resposta #26 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:13 »
Thg,
Qual é a rosca da barra?
thg
« Resposta #27 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:18 »
A rosca do fuso eu nao sei quando eu comprei as peças usadas a pessoa que me vendeu nao sabia nada sobre a maquina. Eu to pensando emtrocaresses fusos mas as medidas ate nao estao tao fora do que eu mando no programa.
« Resposta #28 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:30 »
Bem,
A única coisa que ficou estranha foi que teve que praticamente dobrar o passo para dar certo...
A diferença de 8 centésimos está muito bom!
thg
« Resposta #29 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 21:45 »
entao eu acho que eu vou deixar essa configuração mesmo e ir testando. Outra coisa esses 08 centesimo deve ser tambem da ponta da retifica que é aquela da makita que nao é tao precisa assim.
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2008, 21:47 por thg »
