PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: thg em 23 de Dezembro de 2007, 16:21
Título: projeto thg quase finalizado
Enviado por: thg em 23 de Dezembro de 2007, 16:21
pessoal eu adquiri 2 fresas de um antigo representante da antiga master model, das 2 eu consegui montar uma que em breve será automatizada. E o qeu sobrou da outra eu irei montar um mini torno para tentar usinar latao. E essa maquina eu pretendo usinar aluminio para fazer o que falta do torno. Eu acho que o aluminio ela vai usinar mas nao tenho certeza disso, as guias sao de rabo de andorinha os fusos sao de esferas recirculantes, só a eletronica que falta caprichar. O splinder eu tenho 2 aqui que veio com a maquina mas eu nao vou usar, como eu trabalho com manutenção de ferramentas eletricas. Depois de ter feito um treinamento sobre ferramentas eletricas na metabo, acabei chegando na conclusao que a retifica da metabo o modelo é ge700, e a melhor para usinar o aluminio ela tem 710w e o rpm é controlado por um sistema tipo pwm que nao deixa o torque e o rpm cair. E por fim eu agradeço a todos por que sem esse forum eu nao ia tao longe.
Título: Re: projeto thg quase finalizado
Enviado por: F.Gilii em 23 de Dezembro de 2007, 17:29
Thg,
Muito interessante esta máquininha...
Acho que deve usinar alumínio direitinho...
Enviado por: thg em 23 de Dezembro de 2007, 18:12
fabio, eu vou fazer o teste em breve porque eu preciso fazer as ranhuras da mesa para segurar a peça ou a morsa. E tambem lhe agradecer que vc me respondeu umas duvidas sobre o turbocnc. Entao essa maquininha ela é bem robusta, outra coisa que eu percebi o rabo de andorinha nao oferece tanto atrito assim basta ele estar bem engraxado que desliza bem. Logo mais eu irei postar videos dela usinando aluminio. Entao fabio o proximo projeto vai ser um torno para usinar latão.
Enviado por: F.Gilii em 23 de Dezembro de 2007, 18:14
Eu acho que vai dar samba sim...
E sobre o torninho? será cnc???
Enviado por: Alexandre Alex em 23 de Dezembro de 2007, 18:36
PARABÉNS, PELA CRIAÇÃO.
OBRIGADO, POR COMPARTILHAR CONOSCO.
Até mais.
Alexandre Alex
Enviado por: thg em 23 de Dezembro de 2007, 19:10
fabio o torno vai ser cnc, vai ser exclusivo para fazer conexao. Eu estou me baseando no minitorno da sherline. Sera que vai dar samba. ;D
Enviado por: thg em 23 de Dezembro de 2007, 19:13
alexandre valeu cara pela força.
Enviado por: F.Gilii em 23 de Dezembro de 2007, 19:17
Thg.
Acredito que funciona sim - muito bem...é só fazer direitinho...
Enviado por: vnconrado em 23 de Dezembro de 2007, 19:30
Olá, thg.
Também gosto muito do torno da Sherline. Tenho vontade, no futuro, tentar fazer um baseado no modelo deles.
Um abraço.
Vinícius.
Enviado por: Brenck em 23 de Dezembro de 2007, 21:27
Parabéns pela cria, uma coisa ela é toda feita em latão?
Enviado por: thg em 23 de Dezembro de 2007, 23:43
Conrado, eu admiro  o trabalho da sherline, eles fabricam minimaquinas com preço bem atraente e qualidade tambem. O meu vai ficar parecido com o da sherline nao igual por que eu vou adapatar ao meu uso, que no caso vai ser só para fabricar conexao.
Enviado por: thg em 23 de Dezembro de 2007, 23:44
brenck, essa maquina ela é toda feita de aço esse amarelado é para nao enferrujar.
Enviado por: Alebe em 24 de Dezembro de 2007, 00:19
...esse amarelado é para nao enferrujar...
Os meus fusos também achei pintados com esse produto amarelo.
Parabéns thg,
vai ficar com uma bela maquina.
Enviado por: thg em 31 de Dezembro de 2007, 13:32
minha cnc3ax está quase pronta, eu irei fazer algumas modificaçoes para ver se consigo alimenta-la com 70v. Comprei a placa pronta sem conponentes do landa excelente placa profissional.
Enviado por: thg em 24 de Janeiro de 2008, 20:10
pessoal o material da maquina é de aluminio nao de aço. A maquina ta pronta logo mais eu posto fotos só falta eu arrumar minha cnc3ax que a fonte estorou o capacitor e alguma coisa nela foi para mas em breve eu posto as usinagens.
Enviado por: thg em 26 de Janeiro de 2008, 13:44
Pessoal segue um pequeno video.
Enviado por: thg em 09 de Fevereiro de 2008, 16:08
Galera finalizei minha maquina em breve postarei mais videos. :D
Enviado por: thg em 09 de Fevereiro de 2008, 18:14
O unico incoveniente que tive foi com o fuso que é polegada e para ajustar o bixim. ???
Quando concluimos um projeto longo e demorado a satisfação é muito grande. :D
Enviado por: F.Gilii em 11 de Fevereiro de 2008, 10:37
Thg,
Desculpe pela demora - estive fora, e só agora pude ler suas últimas mensagens
Sua fresadora ficou ótima!!! :P :D ;D
Qual foi o problema na configuração?
É fácil - os fusos em polegadas tem passos expressos em "fios por polegada" isto é, uma determinada quantidade de espiras em 1", o que equivale a 25,4mm
Exemplo 20 fios /poleg. equivale a um passo de 1,27mm (25.4 / 20)
Enviado por: thg em 11 de Fevereiro de 2008, 19:12
fabio, essa ficou show de bola e tambem as velocidades de corte estao boas tambem. Entao o fuso foi o seguinte, no turbocnc eu coloquei.
400 passo
1,27mm que foi o que eu chaguei com um pente de rosca eu nao lembro qual era a medida em pol
2 micropasso
sem redução
o que aconteceu eu programei a maquina para fazer um retangulo so que se  eu colocasse 12mm ela andava 24mm mais ou menos, o que eu fiz para maquina ir certo eu dobrei o passo e deixei com o passo do fuso 2,5mm resolveu aparentemente porque eu fiz outro  quadrado de 20mm por 30mm com uma ferramenta de 2mm de diametro sem compensa a ferramenta deu 22,08mm por 32,08mm a precisao nao esta aonde eu pretendo chegar  02 centesimo mas esta perto o que vc me diz desse acontecido fabio.
Entao em breve eu colocarei mais um video da maquina usinando.
Enviado por: F.Gilii em 11 de Fevereiro de 2008, 20:46
Thg,
Qual a eletrônica que está usando?
Se for por exemplo a cnc3ax, dê uma olhada se o "DIP switch" está em meio passo ou em passo cheio...
Tá parecendo que está em passo cheio... ;)
Enviado por: thg em 11 de Fevereiro de 2008, 20:59
esta em half step 400 passos.
Enviado por: F.Gilii em 11 de Fevereiro de 2008, 21:01
Tem como descrever que programa está usando para desenhar e para converter o arquivo?
Enviado por: thg em 11 de Fevereiro de 2008, 21:02
Eu faço a programação a mao mesmo.
Enviado por: thg em 11 de Fevereiro de 2008, 21:05
 sera que eu nao usei o gabarito certo para medir o passo. ???
Enviado por: F.Gilii em 11 de Fevereiro de 2008, 21:11
Thg,
Acho difícil, pois um pente de roscas não oferece muita margem a erros...(além do que o erro de passo entre roscas similares é relativamente pequeno num curso como seu exemplo)
Há passos em polegadas que se parecem com passos em mm, mas mesmo assim o erro é aparente (visualmente), pois além das diferenças de passo, há o angulo da rosca, que no passo milimétrico é de 60° e nos passos em polegadas, 55°
Enviado por: F.Gilii em 11 de Fevereiro de 2008, 21:13
Thg,
Qual é a rosca da barra?
Enviado por: thg em 11 de Fevereiro de 2008, 21:18
A rosca do fuso eu nao sei quando eu comprei as peças usadas a pessoa que me vendeu nao sabia nada sobre a maquina. Eu to pensando emtrocaresses fusos mas as medidas ate nao estao tao fora do que eu mando no programa.
Enviado por: F.Gilii em 11 de Fevereiro de 2008, 21:30
Bem,
A única coisa que ficou estranha foi que teve que praticamente dobrar o passo para dar certo...
A diferença de 8 centésimos está muito bom!
Enviado por: thg em 11 de Fevereiro de 2008, 21:45
entao eu acho que eu vou deixar essa configuração mesmo e ir testando. Outra coisa esses 08 centesimo deve ser tambem da ponta da retifica que é aquela da makita que nao é tao precisa assim.
Enviado por: F.Gilii em 12 de Fevereiro de 2008, 08:49
Thg,
Não desmerecendo seu empenho na construção da sua máquina, mas entenda que esta acuidade é muito alta mesmo para o tipo de máquinas que são feitas com poucas ferramentas e com os materiais que foram escolhidos...
Apenas para você ter uma noção de tamanhos, um cabelo humano tem em média 6 centésimos de diametro...
Enviado por: thg em 12 de Fevereiro de 2008, 18:13
Podes cre fabio, qual o valor medio que o pessoal aqui no forum consegue de precisão. Mas para usinar mdf ta bom demais essa maquina é só para treinar programação.
Enviado por: Alebe em 13 de Fevereiro de 2008, 02:07
Oi thg,
Vc diz que está em meio passo só olhando para a posição da chave dip ou testou com os motores?
Lembro que teve algumas pessoas que estavam tendo problemas com meio passo e descobriram que as Dip é que estavam invertidas.
Enviado por: F.Gilii em 13 de Fevereiro de 2008, 09:01
Bem lembrado Alebe...
Enviado por: thg em 24 de Fevereiro de 2008, 20:34
segue um video do teste feito com minha maquina eu fiz um quadrado no artcam e passei para maquina.Em breve tera mais videos.
http://br.youtube.com/watch?v=WnHMG6z7y0w
Enviado por: thg em 13 de Julho de 2008, 15:37
minha cnc ganhou drives novos com micropasso, eu achei essa placa melhor que a minha cnc3ax que queimou a parte do eixo z e nao tem santo que faz esse eixo na funcionar,  a principal diferença que eu percebi foi que os motores em micropasso  rodam mais suaves. Em breve mostrarei um video com a placa. O quarto eixo esta quase pronto. ;D
Enviado por: Alebe em 13 de Julho de 2008, 20:58
Realmente, os movimentos parecem bem suaves, parabens.
Mas cadê o som no video???
Pô thg, queremos ouvir os "pinos batendo"!!!  ;D ;D ;D
Enviado por: thg em 06 de Agosto de 2008, 20:06
pessoal eu to vendendo 8 rolamentos lineares na caixa nem aberto foi R$20 reais cada. Aceito troca por motor de passo de ate 3 amperes.
Enviado por: thg em 06 de Agosto de 2008, 20:07
pessoal eu to vendendo 8 rolamentos lineares na caixa nem aberto por R$20 reais cada. Aceito troca por motor de passo de ate 3 amperes.
Enviado por: thg em 06 de Agosto de 2008, 20:09
pessoal eu to vendendo 8 rolamentos 20mm lineares na caixa nem aberto foi por R$20 reais cada. Aceito troca por motor de passo de ate 3 amperes.
