Autor Tópico: Projeto - Tomás  (Lida 4945 vezes)
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
Projeto - Tomás
« Online: 01 de Maio de 2009, 19:33 »
Boa noite.
Já faz um bom tempo que ando frequentando o fórum, montei uma cnc a algum tempo com um amigo e agora estou em um projeto novo, como não tenho muito tempo para me dedicar a fabricação da minha criatura acabei por começar adquirindo as partes que estavam em meu alcance. Estou construindo a maquina em compensado multi-laminado, pois em conversa com meu pai que é marceneiro a 40anos e meu irmão que trabalha na fabrica do meu pai, acabamos por escolher esse material por apresentar resistência muito maior que o mdf e também  por ser mais leve. Para as guias vou usar barra retificada de 25mm no X e Y e de 12mm no Z, com mancais de tecnyl, Para fuso vou usar barra roscada M20 passo 2.5. Partes da estrutura onde vão ser presas as barras serão de compensado duplo, colei duas peças de 15mm para ter uma de 30mm de espessura. Area util de 700X500X100
Pretendo começar a contruir a estrutura ainda amanha se tudo ocorrer como o previsto e nos proximos finais de semana terminala. Para motorização pretendo adquirir motores de 15kg e usar uma tupia como spindle.
Opiniões serão bem aceitas.
Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2009, 19:50 »
Olá Tomas;
Boa sorte com sua nova máquina. Se possível coloque fotos e detalhes do projeto.
Abraços...
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #2 Online: 01 de Maio de 2009, 21:52 »
Bom.
Baseei-me no projeto da cnc portico movel de mdf do lolata, a minha vai ser praticamente uma irmã no desenho da estrutura. o sistema de mancais vai ser parecido com o eixo Y da cnc que eu e o smarley fizemos a algum tempo, acredito que ira funcionar bem pois naquela maquina ficou bom.
Também pretendo usar um microcontrolador para mostrar a temperatura dos fets, e controlar o acionamento das fontes e spindle por meio de botões, o smarley fez o programa e placa, e futuramente será adicionado sensores nos motores para monitorar também suas temperaturas.
Minha cnc3ax está esperando por dois l297 que foram para o espaço não sei porque ainda.
Tomás
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2009, 21:57 »
Bom.
Tomás
huhuhuhuhuhuhhuhuhu huhuuhuhhmmmmmmm
estamos acompanhando
grande abraço.
Offline André Lima
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #4 Online: 02 de Maio de 2009, 18:21 »
Grande Tomás...
To vendo que realmente vai sair algo bem bacana porai de acordo com os materiais...
Também, vi o Display LCD no qual vai monitorar as temperaturas.... achei muito interessante....Gos taria de sugerir que vc colocasse a disposição esse projeto do monitoramento da temperatura para que possamos talvez implementar nas nossas crias...
Continue postando os resultados, estarei acompanhando atentamente seu projeto
André Lima
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2009, 20:24 »
Nobre Tomás....
Só pela organização dos materias coletados já dá para se ter uma ideía da organização do projeto.
Parabéns.
Não sou marceneiro mas gosto muito de área, poderia me detalhar melhor como é esse compensado, pois, não o conheço, pelo menos com esse nome, em especial por ser mais leve e resistente que o MDF.
Grande abraço.
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2009, 23:05 »
Esse final de semana a construção da minha maquina rendeu menos que o esperado mas foi bom, consegui com um amigo meu um gabinete de pc antigo, modifiquei ela um pouco para melhor acomodar a eletronica, ela vai para a pintura essa semana para ficar um pouco melhor.
Também pude fazer a furação para os rolamentos e guias, agora falta a parte que esta mais dificil de arranjar alguem que faça, a parte de tornearia das buchas, fusos e porcas. como estamos em plena safra na minha região os torneiros estão lotados de serviços pois a demanda por peças para as maquinas agrícolas e engenhos está muito alta, mas espero que no proximo sabado eu consiga alguem que os faça para min.
André Lima: O sistema de monitoramento de temperatura que irei colocar na minha maquina esta sendo feito pelo smarley, ele manja muito mais que eu de microcontrolador, mas eu acho que ele coloca sim o programa do pic a disposição de todos. Vou usar um 16f877a pois tenho um desses parado.
Rubens: Provavelmente você não conhece com esse nome, o compensado multilaminado que falo é aquele que e feito de varias camadas de madeira bem finas, elas são dispostas de forma que a direção das fibras de uma camada fique perpendicular as fibras da camada anterior, dando a ele uma resistência muito grande. Segue imagens dos dois tipos de conpensado.
Smarley
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #7 Online: 04 de Maio de 2009, 07:54 »
Eae cara!
A máquina vai fica muito massa.
Gostei do compensado e do desenho que tu fez pras laterais.
Falei com o pai esse fim de semana, e quando chegar aquela mig que eu comprei ele vai começar a montar a estrutura da nova la.
Aí vamo fica com duas profissional, pra placas e mdf.
Abraço!
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #8 Online: 04 de Maio de 2009, 14:25 »
Estou gostando de ver também.
Esse material parece ser muito bom, estou curioso para ver o resultado.
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #9 Online: 04 de Maio de 2009, 14:48 »
Obrigado amigos.
Gostaria de me dedicar em tempo integral na construção mas como estudo só me sobra tempo nos finais de semana, por isso a construção pode demorar mais que o esperado, mas estou caprichando para não ter que enfrentar problemas posteriores.
Esse tipo de compensado é bem resistente mesmo, uma vez eu fui na sala de ginástica do curso de educação fisica e vi que as argolas do aparelho de ginastica que ficavam suspensas para o atleta pendurar-se eram desse material, porque se fossem feitas de madeira maciça não aguentariam pelo motivo da unica direção das fibras e nesse compensado las ficam dispostas como se fossem "transadas".
Tomás
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #10 Online: 09 de Maio de 2009, 19:23 »
Boa Noite.
Meu projeto não esta se desenvolvendo como o esperado, mas devagar se vai ao longe, to fazendo o que posso pra ele anda. a caixa da eletrônica ta tomando forma, coloquei as botoeiras hoje.
Smarley
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #11 Online: 09 de Maio de 2009, 19:33 »
Fico massa cara...
De onde aquela porta paralela ali?
Não trabalhou com a máquina hora, só a eletrônica?
abraço!
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #12 Online: 09 de Maio de 2009, 19:43 »
valew.
essa porta paralela eu tirei de um pc antigo, daqueles que fica ligada por um cabinho, mas a outra extremidade é um conector para barra de pinos, entao tive que adaptar com uns fios para o outro conector db.
Na estrutura ta dificil de trabalha pois  tenho que tornear as pontas das guias e nao consigo ninguem que possa fazer isso.
Smarley
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #13 Online: 09 de Maio de 2009, 19:46 »
Aham, mas ta massa mesmo.
Hoje o pai falo com o torneiro la... Ele vai manda fazer os mancais semana que vem,
mas rosca pra fuso o bagual la nunca fez, auehauheuaheu
tenho que falar contigo, da uma olhada no teu email do hotmail mais tarde.
abraço!
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #14 Online: 10 de Maio de 2009, 18:23 »
hoje quase conclui a montagem da caixa da eletonica, só falta a placa do pic e reles para terminar.
