Autor Tópico: Projeto - Tomás  (Lida 4946 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #15 Online: 10 de Maio de 2009, 20:06 »
Tomás, esta muito boa a montagem... Que conectores são estes que vc está usando para os motores??
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #16 Online: 10 de Maio de 2009, 22:22 »
Acruwer. Obrigado, esses conectores eu achei em uma loja de componentes eletronicos aqui da cidade onde estudo, paguei R$7.50 cada, são 8 pinos, de 0.9mm corpo de aluminio anodizado, como vou usar motores de 15kg vai ficar legal, mas eles são iguais aos que o pessoal usa por aqui no forum. o preço acho que ta legal pois orcei na ITC conectores e eles me pediram 22 pelo mesmo conector.
Tomás
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #17 Online: 11 de Maio de 2009, 07:28 »
Aqui em minha cidade não achei este tipo de conector, dai utilizei uns Db15 mesmo, utilizei 3 pinos para cada fio do motor..
Abraços!
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #18 Online: 11 de Maio de 2009, 12:28 »
Eu ia usar um db15 também mas por acaso pedi se eles tinham o conector e a vendedora disse que tinha dai comprei, pois já tinha procurado naquela loja um tempo antes e eles não tinham.
Offline André Lima
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #19 Online: 12 de Maio de 2009, 19:17 »
Boa noite Tomás...
Tá ficando bacana sua montagem....o segredo pra tudo ficar lindo e perfeito é não ter pressa.... a vontade de ver tudo funcionando é grande, mas tente conter esse impulso.... só assim vc fará sua maquineta ficar show....
Tô gostando de ver os avanços... a eletronica ficou muito boa nesse gabinete.... tem bastante espaço para o ar circular.... a frente também ficou muito chique....
Ahh quero pedir desculpas por não te responder ao e-mail, pois eu estava em São Leopoldo no RS e o trabalho lá estava bem extressante.... mas depois de ter tido muita calma nessa hora tudo acabou muito bem.  Vc me pediu o esquema de automatizar o spindle né ??? Se vc ainda estiver interessado eu te mando as coordenadas.
Um grande abraço
André Lima
« Última modificação: 12 de Maio de 2009, 19:21 por André Lima »
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #20 Online: 12 de Maio de 2009, 19:50 »
Valew mesmo André.
Nem esquenta com o lance do e-mail, sobre o esquema do spindle quero sim, o Fábio Posser ainda não fez a placa do pic pois estamos em plenas provas da faculdade, mas o problema é na configuração do emc para acionar a porta 17 e o tipo de sinal que fica na saída dela, pulso ou alto ligado baixo desligado   para poder fazer o programa do pic.
E o ar vai ter que circular mesmo, estava pensando em colocar dois coolers mas me lembrei que tinha um mini ventilador que tirei de um forno microondas, faz vento pra cacete.
Tomás
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #21 Online: 15 de Junho de 2009, 21:12 »
algumas imagens de como ta ficando, já fazem alguns dias que tirei essas fotos, mas não evoluiu muito mais não.
pretendo termina-la logo mas ta difícil o tal do tempo($$$$$).
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #22 Online: 15 de Junho de 2009, 22:18 »
tá ficando chic..
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #23 Online: 15 de Junho de 2009, 22:35 »
obrigado Fábio.
a eletronica ta quase, só falta a parte do pic.
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #24 Online: 16 de Junho de 2009, 10:19 »
Grande Tomás.....
Parabéns, está ficando muito boa a sua montagem.
Grande abraço.
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #25 Online: 16 de Junho de 2009, 10:56 »
PIC? onde e pra que?
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #26 Online: 16 de Junho de 2009, 13:19 »
valew RAranda.
Fábio, vou usar um pic para mostrar as temperaturas dos fets em um lcd, também vai controlar os reles que ligaram as fontes e o spindle, tambem vai mostrar os estados desses reles.
Offline Tomás
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #27 Online: 12 de Agosto de 2009, 17:13 »
depois do sumiço to ai denovo, a estrutura ta pronta mas a eletronica ta semi ainda.
tomara que ela funcione como eu espero, perdi muitas horas das minhas ferias cuidando dela, heeh.
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #28 Online: 12 de Agosto de 2009, 17:15 »
Acredito que funcione sim - não vejo porque não funcionaria.
Tá bonita...
Re: Projeto - Tomás
« Resposta #29 Online: 12 de Agosto de 2009, 22:54 »
. . .  " perdi" muitas horas das minhas ferias cuidando dela . . .
Certamente você mudará de opinião.
Está bem bacana Tomás.
