PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Tomás em 01 de Maio de 2009, 19:33
Boa noite.
Já faz um bom tempo que ando frequentando o fórum, montei uma cnc a algum tempo com um amigo e agora estou em um projeto novo, como não tenho muito tempo para me dedicar a fabricação da minha criatura acabei por começar adquirindo as partes que estavam em meu alcance. Estou construindo a maquina em compensado multi-laminado, pois em conversa com meu pai que é marceneiro a 40anos e meu irmão que trabalha na fabrica do meu pai, acabamos por escolher esse material por apresentar resistência muito maior que o mdf e também por ser mais leve. Para as guias vou usar barra retificada de 25mm no X e Y e de 12mm no Z, com mancais de tecnyl, Para fuso vou usar barra roscada M20 passo 2.5. Partes da estrutura onde vão ser presas as barras serão de compensado duplo, colei duas peças de 15mm para ter uma de 30mm de espessura. Area util de 700X500X100
Pretendo começar a contruir a estrutura ainda amanha se tudo ocorrer como o previsto e nos proximos finais de semana terminala. Para motorização pretendo adquirir motores de 15kg e usar uma tupia como spindle.
Opiniões serão bem aceitas.
Tomás
Olá Tomas;
Boa sorte com sua nova máquina. Se possível coloque fotos e detalhes do projeto.
Bom.
Baseei-me no projeto da cnc portico movel de mdf do lolata, a minha vai ser praticamente uma irmã no desenho da estrutura. o sistema de mancais vai ser parecido com o eixo Y da cnc que eu e o smarley fizemos a algum tempo, acredito que ira funcionar bem pois naquela maquina ficou bom.
Também pretendo usar um microcontrolador para mostrar a temperatura dos fets, e controlar o acionamento das fontes e spindle por meio de botões, o smarley fez o programa e placa, e futuramente será adicionado sensores nos motores para monitorar também suas temperaturas.
Minha cnc3ax está esperando por dois l297 que foram para o espaço não sei porque ainda.
Tomás
Bom.
Tomás
huhuhuhuhuhuhhuhuhu huhuuhuhhmmmmmmm
estamos acompanhando
grande abraço.
Grande Tomás...
To vendo que realmente vai sair algo bem bacana porai de acordo com os materiais...
Também, vi o Display LCD no qual vai monitorar as temperaturas.... achei muito interessante....Gos taria de sugerir que vc colocasse a disposição esse projeto do monitoramento da temperatura para que possamos talvez implementar nas nossas crias...
Continue postando os resultados, estarei acompanhando atentamente seu projeto
André Lima
Nobre Tomás....
Só pela organização dos materias coletados já dá para se ter uma ideía da organização do projeto.
Parabéns.
Não sou marceneiro mas gosto muito de área, poderia me detalhar melhor como é esse compensado, pois, não o conheço, pelo menos com esse nome, em especial por ser mais leve e resistente que o MDF.
Grande abraço.
Esse final de semana a construção da minha maquina rendeu menos que o esperado mas foi bom, consegui com um amigo meu um gabinete de pc antigo, modifiquei ela um pouco para melhor acomodar a eletronica, ela vai para a pintura essa semana para ficar um pouco melhor.
Também pude fazer a furação para os rolamentos e guias, agora falta a parte que esta mais dificil de arranjar alguem que faça, a parte de tornearia das buchas, fusos e porcas. como estamos em plena safra na minha região os torneiros estão lotados de serviços pois a demanda por peças para as maquinas agrícolas e engenhos está muito alta, mas espero que no proximo sabado eu consiga alguem que os faça para min.
André Lima: O sistema de monitoramento de temperatura que irei colocar na minha maquina esta sendo feito pelo smarley, ele manja muito mais que eu de microcontrolador, mas eu acho que ele coloca sim o programa do pic a disposição de todos. Vou usar um 16f877a pois tenho um desses parado.
Rubens: Provavelmente você não conhece com esse nome, o compensado multilaminado que falo é aquele que e feito de varias camadas de madeira bem finas, elas são dispostas de forma que a direção das fibras de uma camada fique perpendicular as fibras da camada anterior, dando a ele uma resistência muito grande. Segue imagens dos dois tipos de conpensado.
Eae cara!
A máquina vai fica muito massa.
Gostei do compensado e do desenho que tu fez pras laterais.
Falei com o pai esse fim de semana, e quando chegar aquela mig que eu comprei ele vai começar a montar a estrutura da nova la.
Aí vamo fica com duas profissional, pra placas e mdf.
Abraço!
Estou gostando de ver também.
Esse material parece ser muito bom, estou curioso para ver o resultado.
Obrigado amigos.
Gostaria de me dedicar em tempo integral na construção mas como estudo só me sobra tempo nos finais de semana, por isso a construção pode demorar mais que o esperado, mas estou caprichando para não ter que enfrentar problemas posteriores.
Esse tipo de compensado é bem resistente mesmo, uma vez eu fui na sala de ginástica do curso de educação fisica e vi que as argolas do aparelho de ginastica que ficavam suspensas para o atleta pendurar-se eram desse material, porque se fossem feitas de madeira maciça não aguentariam pelo motivo da unica direção das fibras e nesse compensado las ficam dispostas como se fossem "transadas".
Tomás
Boa Noite.
Meu projeto não esta se desenvolvendo como o esperado, mas devagar se vai ao longe, to fazendo o que posso pra ele anda. a caixa da eletrônica ta tomando forma, coloquei as botoeiras hoje.
Fico massa cara...
De onde aquela porta paralela ali?
Não trabalhou com a máquina hora, só a eletrônica?
abraço!
valew.
essa porta paralela eu tirei de um pc antigo, daqueles que fica ligada por um cabinho, mas a outra extremidade é um conector para barra de pinos, entao tive que adaptar com uns fios para o outro conector db.
Na estrutura ta dificil de trabalha pois tenho que tornear as pontas das guias e nao consigo ninguem que possa fazer isso.
Aham, mas ta massa mesmo.
Hoje o pai falo com o torneiro la... Ele vai manda fazer os mancais semana que vem,
mas rosca pra fuso o bagual la nunca fez, auehauheuaheu
tenho que falar contigo, da uma olhada no teu email do hotmail mais tarde.
abraço!
hoje quase conclui a montagem da caixa da eletonica, só falta a placa do pic e reles para terminar.
Tomás, esta muito boa a montagem... Que conectores são estes que vc está usando para os motores??
Acruwer. Obrigado, esses conectores eu achei em uma loja de componentes eletronicos aqui da cidade onde estudo, paguei R$7.50 cada, são 8 pinos, de 0.9mm corpo de aluminio anodizado, como vou usar motores de 15kg vai ficar legal, mas eles são iguais aos que o pessoal usa por aqui no forum. o preço acho que ta legal pois orcei na ITC conectores e eles me pediram 22 pelo mesmo conector.
Tomás
Aqui em minha cidade não achei este tipo de conector, dai utilizei uns Db15 mesmo, utilizei 3 pinos para cada fio do motor..
Abraços!
Eu ia usar um db15 também mas por acaso pedi se eles tinham o conector e a vendedora disse que tinha dai comprei, pois já tinha procurado naquela loja um tempo antes e eles não tinham.
Boa noite Tomás...
Tá ficando bacana sua montagem....o segredo pra tudo ficar lindo e perfeito é não ter pressa.... a vontade de ver tudo funcionando é grande, mas tente conter esse impulso.... só assim vc fará sua maquineta ficar show....
Tô gostando de ver os avanços... a eletronica ficou muito boa nesse gabinete.... tem bastante espaço para o ar circular.... a frente também ficou muito chique....
Ahh quero pedir desculpas por não te responder ao e-mail, pois eu estava em São Leopoldo no RS e o trabalho lá estava bem extressante.... mas depois de ter tido muita calma nessa hora tudo acabou muito bem. Vc me pediu o esquema de automatizar o spindle né ??? Se vc ainda estiver interessado eu te mando as coordenadas.
Um grande abraço
André Lima
Valew mesmo André.
Nem esquenta com o lance do e-mail, sobre o esquema do spindle quero sim, o Fábio Posser ainda não fez a placa do pic pois estamos em plenas provas da faculdade, mas o problema é na configuração do emc para acionar a porta 17 e o tipo de sinal que fica na saída dela, pulso ou alto ligado baixo desligado para poder fazer o programa do pic.
E o ar vai ter que circular mesmo, estava pensando em colocar dois coolers mas me lembrei que tinha um mini ventilador que tirei de um forno microondas, faz vento pra cacete.
Tomás
algumas imagens de como ta ficando, já fazem alguns dias que tirei essas fotos, mas não evoluiu muito mais não.
pretendo termina-la logo mas ta difícil o tal do tempo($$$$$).
tá ficando chic..
obrigado Fábio.
a eletronica ta quase, só falta a parte do pic.
Grande Tomás.....
Parabéns, está ficando muito boa a sua montagem.
Grande abraço.
PIC? onde e pra que?
valew RAranda.
Fábio, vou usar um pic para mostrar as temperaturas dos fets em um lcd, também vai controlar os reles que ligaram as fontes e o spindle, tambem vai mostrar os estados desses reles.
depois do sumiço to ai denovo, a estrutura ta pronta mas a eletronica ta semi ainda.
tomara que ela funcione como eu espero, perdi muitas horas das minhas ferias cuidando dela, heeh.
Acredito que funcione sim - não vejo porque não funcionaria.
Tá bonita...
. . . " perdi" muitas horas das minhas ferias cuidando dela . . .
Certamente você mudará de opinião.
Está bem bacana Tomás.
Parabens Tomas, ficou muito bom.
Consegui ver só uma foto, mas por ela deu pra ver que o trabalho esta muito limpo! Parabéns! ;)
TRabalho muito bonito. Bela peça!
Muito obrigado a todos, a parceria de vocês é uma coisa que não vou esquecer.
[/quote]
[/quote]
E eu quero mudar de opinião mesmo F2S
Para ela ficar melhor só falta tirar as buchas do Y e colocar rolamento.
Mais tarde posto mais fotos.
Valeu a todos, Tomás
Parabéns pela máquina Tomás !!!
Já tomei a liberdade de incluí-la nos meus estudos .. kkkkk
Se tiver mais fotos pra postar seria ótimo, eu consegui ver apenas uma e ficou com gostinho de "quero mais" ..
Parabéns mesmo !!!
Aqui vai mais umas fotos da criatura.
O fuso é barra roscada M20, porcas e buchas de tecnyl ( comprei por tecnyl), a estrutura é em compensado, colei duas chapas de 15mm para ter peças de 30mm de espessura.
As guias são barras retificadas de 1polegada no X e Y e 1/2polegada no Z.
vai ficar com uma area util de uns 75 x 45 x 10cm, reforcei a base com travessas de madeira, no total a estrutura ficou bem rigida, mais do que eu esperava. Falta fazer o suporte da tupia, tenho uma serra copo que tem o diametro do corpo da tupia assim ficara facil.
O mancal dos rolamentos eu fiz na própria peça, furei do diametro do rolamento, fiz uma escora interna com um tubo de metal e travei nas pontas com roelas travadas uma contra a outra, pois usei rolamentos de contato angular.
Tomás....
ESPETACULAR seu serviço.
Meus parabéns.
Um grande abraço.
Esta ficando muito boa essa maquina, mostra muito capricho, essa promete.
Parabens
Parabéns Tomás, sua maquina esta muito bem construída e bonita. :o Quando ela estiver funcionando você verá que compensou todo o trabalho e às horas investidas na sua construção.
Um abraço
Fernando
Desde que comecei o projeto pensava em terminar o mais rápido o possível, mas como não podia me dedicar em tempo integral a ela,dai sempre acabava pensando em novas possibilidades e de como deixa-la melhor.
A inspiração veio da maquina de MDF que o grande Lolata fez, da pra ver que o desenho é quase igual.
Agradeço a todos que gostaram da maquina, mas provavelmente será a primeira de muitas que pretendo construir até que um dia eu chegue nos materiais de primeira linha como o pessoal está acostumado a usar.
Agradeço a todos que gostaram.
Olá Tomás;
Muito bom! Parabens.
Se possível mostre um vídeo funcionando.
