PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Carlos Aparecido em 03 de Julho de 2017, 22:42
Título: Projeto torno CNC
Enviado por: Carlos Aparecido em 03 de Julho de 2017, 22:42
Olá esse é meu primeiro comentário no fórum.
Estou trabalhando em um projeto de torno CNC.
Pretendo usar o Arduino.
Porém estou com alguns problemas e gostaria de ajuda se possível.
Primeiro qual motor usar na placa ?
Como sincronizar a placa e os eixos para usinar roscas.
Existe algum software livre para comandar e gerar o g-code do torno ?
Fico muito grato se alguém puder me ajudar ?
Alguém do grupo tem ou conhece algum projeto similar para estudo ?
Título: Re:Projeto torno CNC
Enviado por: F.Gilii em 04 de Julho de 2017, 14:54
Se posso sugerir, procure usar algo mais robusto e confiável - já que pretende usar algo livre, pense no Linux EMC² - ele pode fazer o sincronismo entre eixo arvore e os outros eixos para geração de roscas
Enviado por: Carlos Aparecido em 04 de Julho de 2017, 21:41
Muito obrigada .
Estou desenvolvendo o protótipo virtualmente e vou simular aos motores pra ver se é possível concretizar minha ideia .
O que você acha do mach3?
É viável usar Arduino e um comutador para placa mach3?
Estou planejando uma workstation com todo o hardware.
Se funcionar em ambiente de teste pretendo usar uma carcaça de torno e montar a máquina em cima.
Tem algum conselho ?
Enviado por: F.Gilii em 05 de Julho de 2017, 13:10
O Mach3 é um software de controle de máqunas muito completo - não é código aberto, mas é muito bom, igualmente ao EMC²
Descreva melhor o que pretende fazer com arduino...
Enviado por: Carlos Aparecido em 05 de Julho de 2017, 21:47
Obrigado Gilii.
Pretendo utilizar o Arduino no protótipo.
Pois a ideia é adicionar eixos para usinagem.
Como um centro de torneamento.
Enviado por: Carlos Aparecido em 05 de Julho de 2017, 21:56
Eu tenho uma boa experiência profissional com projeto da parte mecânica de máquinas.
Só que a parte eletrônica e de software de comando não muito .
Trabalhei um bom tempo utilizando software de CAD e CAM.
E algumas vezes até escrevendo o programa G- code na mão.
Mas como disse a parte eletrônica e de comando da máquina ainda são um grande problema.
Estou estudando muito antes de dar sequência no projeto.
É um projeto pessoal.
Pretendo construir algumas máquinas somente para suprir necessidades de protótipos q hj tenho q terceirizar.
Enviado por: Eneias Eringer em 06 de Julho de 2017, 10:17
Na minha opinião usar arduino só vai complicar as coisas ...
Use o mach 3 ou Linux Cnc , eles são completos não vai precisar de arduino a menos que seja algo muito especial mesmo mas mesmo assim acredito que somente os softwares são conta ...
