Autor Tópico: Projeto - Tyrots  (Lida 4229 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto - Tyrots
« Resposta #15 Online: 20 de Junho de 2008, 16:58 »
Senhores,
Estou tentando postar alguams imagens das peças em MDF prontas para a montagem da "criatura"
Estou apanhando um pouco...
Quando clicar em responder, logo do lado esquerdo, onde você estará escrevendo há a "Opções Adicionais" - clique nela. Depois em "Anexar" e procure o arquivo.
Yuri - SCS - SP
tyrots
« Resposta #16 Online: 20 de Junho de 2008, 17:12 »
Putz....
Se fosse uma cobra tava fu...
Tks
tyrots
« Resposta #17 Online: 20 de Junho de 2008, 17:15 »
Segue mais uma...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #18 Online: 20 de Junho de 2008, 18:12 »
Posso dar uma opinião de alguém que montou também com MDF ?
A espessura dos furos para a borda, acredito eu, que não irão aguentar o esforço  ::)
Mas quebrar paradígmas é o escopo deste fórum  ;D
Yuri
tyrots
« Resposta #19 Online: 20 de Junho de 2008, 18:18 »
Yuri,
Depois de algumas coisas de esforços que eu li e com a sua afirmação, acho que pode acabar dando errado mesmo, será que se eu colocar algumas barras chatas de aço por fora e fixando na parte mais robusta não poderia suportar?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #20 Online: 20 de Junho de 2008, 18:24 »
Acho que pode manter a forma, mas irá rachar.
Mas por quê não testar já que está pronto ?
A minha fiquei ensaiando 4 meses até ter coragem de colocar o alumínio para usinar. Duro, importado e caro  :P
Mas não é que funfou ?
Agora vou para um projeto sério, serve para comprovar se você entende o conceito e tem capacidade, não que eu acredito ter capacidade, pelo menos hoje, mas com certeza mais do que quando iniciei o projeto.
tyrots
« Resposta #21 Online: 20 de Junho de 2008, 18:27 »
Senhores, me ajudem em uma dúvida.
Tenho uma fonte que fornece 5V a 17 A e 12 V a 6 A (varias saidas de 12V)
Meus motores são 6V 1,2A - pretendo usar com duas bobinas energizadas sempre, portanto 2,4A * 4 motores = 9,6A
É melhor eu energizar com 12V ou  com 5V - tenho medo de fritar os motores com 12V mais ouvi pessoas falando que não tem problema.
O que acham?
Tiago
« Resposta #22 Online: 20 de Junho de 2008, 18:51 »
Qual placa vai usar?
De uma olhada no topico de fontes tem uma planilha la que vai ajudar vc a calcular...
Outra fonte de pc não é das melhores ideias não, deixa o motor meio fraquinho...
Já falei isso aqui ( não nesse topico )mas ai vai denovo... pode alimentar com o máximo de tensão que sua placa aguenta, só se for phase drive que não sei eh a mesma coisa... Mas os motores tem isolação de 500v, tem drive industrial que usa 120vdc...
Offline Ramede
« Resposta #23 Online: 20 de Junho de 2008, 20:10 »
Senhores:    Um papo interessante rolando aqui sobre a máquina do nosso amigo e eu nem sabia, entrei na apresentação dele pra dar uma olhada porque estranhei a quantidade de mensagens...
    Tyrots, bem vindo ao grupo, gostaria de sugerir que criasse uma pasta com o seu nome em "projetos de usuários" assim facilita para os outros colegas acompanharem e ajudarem na sua construção...
PS.  gostei lá do cálculo da flambagem, hehe  é por isso que vou começar engenharia também..
Ramede
tyrots
« Resposta #24 Online: 23 de Junho de 2008, 10:28 »
Bom Dia Ramede,
Por experiência própria reconsidere a sua escolha pela engenharia, se eu fosse você faria jornalismo, publicidade, marketing e compraria uns livros técnicos e brincava de eng. somente nos fins de semana. Tentaram fazer isso comigo na época da faculdade, mais quando está no sangue não tem como fazer mudar de idéia, se for este seu caso, Boa Sorte.
Com relação aos cálculos eu "acho" que estão corretos, não me aprofundei muito e analisando ao vivo os eixos, me parece que estão.
Bom, trabalhei umas 10 horas neste fim de semana e montei todos os carros, fiz todas as porcas de nylon, coloquei os rolamentos e eixos, enfim faltou montar um eixo sobre o outro e fazer a parte de acionamento (mais tarde posto as fotos).
O que me ajudou muito foi uma loja em pinheiros que eu encontrei que faz corte em MDF na hora com um equipamento "show" que dá uma boa precisão nos cortes, me adiantou umas 5 horas de serviço.
Eu achei que o equipamento ficou MUITO pesado, está super dimensionados, usei duas chapas de 25mm para fazer os carros e suporte dos eixos guia e uma chapa de 20mm para segurar o restante, como o eixo de 25 mm pesa quase 6 kg por m, meu equipamento ficou mais pesado do que imaginava (deveria ter feito os cálculos de peso antes - área * densidade). Acho que vou fazer uma pequena com trilhos de gaveta para usar os motores de 6,5 e mandar usinar as peças para montar esta que eu ia fazer, vou ter que repensar melhor o projeto, uma dica para que vai trabalhar com MDF, quando for fazer a montagem dos suportes do eixo, coloque o eixo antes, caí na besteira de montar sem os eixo e quando fui colocá-los deu um pequeno desalinhamento, como meus eixos são longos, o grau de desalinhamento ficou considerável e acabei perdendo muito tempo tentado arrumar.
Dúvidas:
Alguém tem alguma dica para fazer com os trilhos de gaveta?
Alguém já pensou em usar uma cremalheira também como eixo guia, claro que deve ser bem calculada, porem sé ela for usada no eixo Y e Z alivia um pouco o peso no eixo X , acho que vi um equipamento do mestre Fábio que usa cremalheira, mas não como suporte do eixo.
tyrots
« Resposta #25 Online: 23 de Junho de 2008, 10:32 »
Como posso alterar o que escrevi?
Escrevi que o cálculo de peso é área * densidade e na verdade é volume * densidade.
Sorry.
« Resposta #26 Online: 23 de Junho de 2008, 12:03 »
 . . . O que me ajudou muito foi uma loja em pinheiros que eu encontrei que faz corte em MDF na hora com um equipamento "show" que dá uma boa precisão nos cortes, me adiantou umas 5 horas de serviço.
Tiago,
Penso que seria interessante você passar o endereço dessa loja, isto poderia ser útil a outros colegas.
tyrots
« Resposta #27 Online: 23 de Junho de 2008, 12:22 »
Acho que a loja chama Giacomo, é na rua Padre Carvalho, quase esquina com a Paes Leme, fica atrás da igreja de pinheiros e para os que gostam de bebidas a referência e em frente ao rei das batidas...
Fiquei sabendo que a Léo madeiras vende MDF em pedaços na medida que você escolher.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #28 Online: 23 de Junho de 2008, 12:57 »
Vendem, mas cobram pelo corte. Foi assim que cortei a minha.
O corte é preciso, pedi a eles que buscassem o máximo de acuidade.
Não notei qualquer erro.
O Rei  :D :D :D "passei" bastante na porta.
Yuri - SCS - SP
tyrots
« Resposta #29 Online: 23 de Junho de 2008, 13:41 »
Senhores,
Vou mudar completamente o projeto, na verdade este que fiz em MDF ficou um pouco exagerado e vou fazer uma "criatura" somente para fazer alguns testes, estou disposto a investir um quantia considerável no novo equipamento, e gostaria da ajuda de vocês, será que posso abrir um novo tópico para discutir minhas idéias?! ou os administradores achariam ruim?
Tiago
