Autor Tópico: Projeto Velho Hippie - RZ2-CV - Corte e Vinco  (Lida 7548 vezes)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Online: 14 de Março de 2010, 16:01 »
Olá Meninos!
Nesta segunda-feira, 15 de março de 2010, iniciaremos mais um projeto que será chamado de RZ2-CV.
Trata-se de uma máquina de corte e vinco de baixa produção para papelão e outros materiais.
A idéia é seguir os caminhos tomados no Projeto RZ1 (Velhinha), ou seja: Testar conceitos e experimentar alternativas de baixo custo.
Após a pesquisa inicial, feita durante esta semana que passou, pudemos identificar claramente quatro tipos de máquinas presentes no mercado brasileiro, são elas:
1. Prensa Vertical.
2. Prensa "Boca de Sapo".
3. Mesa Móvel.
4. Corte Cilíndrico.
Analisando os modelos existentes e suas particularidades estruturais, decidimos por seguir o tipo "Mesa Móvel", porém com algumas alterações.
Na verdade resolvemos projetar uma máquina de corte e vinco que terá o pórtico móvel e a mesa fixa. Pretendendo, assim, diminuir em quase 50% a área estrutural, mantendo a área útil de corte.
A estrutura será construída em chapas de aço 1020, com 3mm e 4mm cortadas, dobradas e parafusadas (decidimos não utilizar solda neste projeto). As dimensões externas ficarão próximas de 1400x1000x400mm, estimando uma área útil de 1200x950x150mm.
Para o sistema de movimentação do pórtico, intencionalmente utilizaremos o mesmo modelo aplicado no Projeto RZ1, com guias cilíndricas de aço 1045 com 1" de diâmetro. Os carros de movimentação igualmente serão do tipo quadrânte com perfis de alumínio, rolamentos ABEC e espaçadores de borracha. Neste projeto o pórtico será fixado nos carros.
Para o sistema de tração será utilizado fuso trapezoidal com castanha de resina, também similar ao aplicado no Projeto RZ1, porém se possível com passo ainda maior que os 15,5mm utilizados no projeto anterior. Talvez um fuso com passo de 17mm ou 200mm seja o ideal.
Para o sistema de transmissão, a idéia é utilizar um motor monofásico de 1/2HP, com polias para gerar um RPM próximo de 100 no fuso.
Bem, estes são os primeiros passos do projeto. Espero que os meninos acompanhem e sugestionem a vontade. Pois as idéias e críticas são sempre Bem-Vindas!
Vale ressaltar, novamente, que o projeto se destina à novas experimentações e à testar alternativas. A intenção é tentar concluir este projeto com custo inferior a mil reais, tal qual o Projeto RZ1 que finalizou com custo de 940,00.
E aproveitando esta primeira mensagem, já gostaria de tirar uma dúvida: Imaginando um ciclo médio de 500 acionamentos por hora. Como fica o desgaste do conjunto motor/capacitor? Há algum sistema mais recomendado para efetuar este acionamento que não pelo liga/desliga do motor?
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Elton "Velho Hippie" e Luciano "Geógrafo"
Offline ivancoimbra
Re: Projeto Velho Hippie - RZ2-CV - Corte e Vinco
« Resposta #1 Online: 14 de Março de 2010, 23:38 »
Sera que um motor com embreagem, tipo de maquina de costura industrial não resolveria?
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2010, 15:40 »
HI nao Ivan de novo nao, maquina de costurar deixa para as donas. :o
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2010, 17:25 »
 :D Estou falando dos motores industriais tipo esse
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Resposta #4 Online: 05 de Abril de 2010, 16:47 »
helo velho hipie
tudo de bom mesmo, lembra de qdo falei que seus cabelos eram parecido com oo da minhas meninas?? aqui estão as fotos (demorei pq estive convalescente).
a primeira foto é a jade, a segunda a rubi que é filha da jade, e finalmente a terceira eu e minhas meninas, he he he he
abração
Offline robedany
« Resposta #5 Online: 05 de Abril de 2010, 21:07 »
Oi Ivan
Eu vou tentar colocar num torno um motor de maquina.
A duvida é se ele pode ser invertido a rotação
Tem gente que usa , não sei se é o mesmo modo
  Abraço Roberto
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #6 Online: 05 de Abril de 2010, 21:16 »
Olá Roberto,
em qual sitio tu achou esses tornos com esses motores?
posta ai a fonte..
são tornos para aliança correto? tu trabalha com alianças?
abraços..,,.
« Última modificação: 05 de Abril de 2010, 21:19 por Pilarski »
« Resposta #7 Online: 05 de Abril de 2010, 21:53 »
 . . . posta ai a fonte . . .
Acho que por aqui, embora eu não tenha visto os modelos acima:
http://www.taiwanmachine.com.tw/
Offline robedany
« Resposta #8 Online: 05 de Abril de 2010, 22:57 »
Avhei no
http://www.machinetools007.com/showroom/eastar
Mas acho que não é para alianças.
Roberto
Offline robedany
« Resposta #9 Online: 05 de Abril de 2010, 23:04 »
Oi Marcos
Sobre torno para aliança, de uma olhada no topico abaixo
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2909.0.html
Ele morava perto de casa e o o torno que mandou fazer parece que custava uns R$ 10.000
Roberto
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #10 Online: 06 de Abril de 2010, 01:52 »
Vlw pessoal pelas indicações, falei sobre o torno de alianças pq tenho um amigo aqui
da cidade que trabalha com tornos revólver, e fabrica também, vai desde torno para aliança até torno com passagem de 2''.1/2''...esse último foi para empresa que trabalho junto com mais 3 modelos um pouco menores....
aqueles tornos que tu postou antes principalmente o do meio parece mto com um torno para alianças
digo pelo fato do carro transversal ter movimento em X e Y e a base fixa...
ia comentar dos tornos coelho...mais o pessoal já citou ele la em cima...são mto bons tbeim..
abraços!!
Offline robedany
« Resposta #11 Online: 06 de Abril de 2010, 09:20 »
Oi Marcos
Os tornos de aliança tem que ser super preciso, pelo que o colega que comprou um , disse que se tirar a aliança e tiver de colocar de novo é dificil entrar na mesma posição.
Quanto ao pessoal que fabrica aí na tua cidade, coloca o nome ou site deles como informação.
Abraço  Roberto
Offline Yoshi
« Resposta #12 Online: 06 de Abril de 2010, 10:23 »
Olá Elton, tudo bem?
Como trabalho no ramo de embalagens de papelão ondulado, acho que poderemos trocar algumas figurinhas! :)
A máquina que pretendes fazer é simplesmente uma corte-vinco ou uma cnc que corta e vinca?
Se for uma corte-vinco, então sabe que precisará de facas (moldes) para cada tipo de embalagem a se confeccionar né!
Outra coisa, concordo que o pórtico móvel reduzirá a área de trabalho, mas também reduzirá a vida útil do equipamento.
Se possível, evite usar alumínio, pois a força necessária para se cortar e vincar o papelão é reltivamente alta.
Para a movimentação, procure utilizar um sistema de virabrequim e biela igual às marias-fumaça, acredito que usar um fuso para esse fim seja o mesmo que matar um elefante a agulhadas.  :D
Offline ligia
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: mogi das cruzes-sp
  • Nome:: ligia
  • Profissão: autônomo
Re:Projeto Velho Hippie - RZ2-CV - Corte e Vinco
« Resposta #13 Online: 03 de Dezembro de 2012, 11:00 »
Olá a todos!
Meu nome é Lígia  preciso de uma máquina de corte e vinco para cortar papelão. Como adquirir uma é um tanto caro, estou a procura de projetos na net e encontrei este do Velho Hippie  :)
Sou muito leiga então preciso perguntar: essas dimensões de 1200x 950x150 dizem respeito a altura, largura e profundidade, respectivamente?
Necessito de uma máquina com largura de 90cm, comprimento livre (pois as facas são grandes, de mais ou menos 1,70 cm)... e queria saber se para passar para o torneiro, essas explicações acima bastam  ???
Será que tem um desenho para exemplificar melhor? Estou enviando em anexo um desenho q achei, será que serve para essas explicações que vcs colocaram no primeiro post?
Obrigada pela atenção, e por me deixar participar!
Infelizmente não trago contribuições, e sim dúvidas rsrs... mas penso que, em última análise, tudo é aprendizado.
Abs!
« Resposta #14 Online: 03 de Dezembro de 2012, 11:49 »
Oi, Lígia, seja bem-vinda.
Parece que vc não quer uma máquina cnc, e sim uma cortadora que usa facas presas em moldes de madeira. Não é isso?
Se for, é uma máquina simples de se fazer, e vc pode usar esse desenho que postou como referência. Eu já fiz uma máquina desse modelo, porém pequena, para corte de eva com o sistema de facas.
É só criar a mesa que vai correr sobre quatro rolamentos e ajustar a altura das facas rente ao rolo de nylon através de um parafuso regulador de altura, ou calços.
Penso que para corte/vinco de papelão seria o mesmo sistema.
