Autor Tópico: Projeto - Violar - Router CNC  (Lida 15173 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto - Violar - Router CNC
« Resposta #45 Online: 08 de Maio de 2010, 15:59 »
HELP...ALGUEM PODE ME AJUDAR ?
Estou com um problema nao sei o que é: eu faço o desenho no Aspire faço simulaçao tudo ok,depois pego G-codigo e coloco no MACH3 faço de novo a simulaçao tudo ok.
A maquina inicia a cortar prima passada igual da simulaçao, na segunda passada na metade do trabalho a maquina faz um barulho inininininin e erra,faz aquilo que era pra ser feito em outro lugar em cima do que ja estava feito, ai... estraga tudo.
   quando a cnc começa a perder passos após um bom tempo isso pode indicar problema na fonte, agum componente pode estar subdimensionado, o trafo pode fornecer pouca corrente e após esquentar o rendimento cai, colocar um capacitor eletrolíco parrudo em paralelo com o existente pode ajudar, por outro lado os motores podem estar esquentando bastante, como se sabe o magnetismo diminui com o aumento da temperatura, consequentemente com temperatura muito alta o rendimento do motor diminui, eu tinha perda de passos aleatórias em deteminadas frequencias e era no ajuste dos timings dos pulsos no EMC2 (ver final do tópico cnc com cabo de aço) tem muitos detalhes a considerar para otimizar uma cnc
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #46 Online: 08 de Maio de 2010, 18:01 »
hahahah... ivan coimbra faz como eu coloca um aspirador turbissimo na frente que os cavacos nao chegaram nem perto do monitor.
GIMBABF,  eu ja consegui arrumar mas assim mesmo obrigado pela dica. valeu.
Offline violar
3D
« Resposta #47 Online: 17 de Julho de 2010, 07:59 »
OLA PESSOAL.
este è um dos meus ultimos trabalhos que eu fiz, ok.... aceito criticas e sugestoes.
abraço.
« Resposta #48 Online: 17 de Julho de 2010, 08:22 »
Volar
Criticas ? onde isso ?
Parabens pelos belos trabalhos.
Offline violar
« Resposta #49 Online: 01 de Agosto de 2010, 04:49 »
obrigado LOLATA  :) .
mas parece que so voce que gostou do trabalho,as pessoas entram olham e nao escrevem nada, nem pra elogiar e nem pra criticar.
Offline violar
« Resposta #50 Online: 01 de Agosto de 2010, 04:54 »
Offline samusad
« Resposta #51 Online: 01 de Agosto de 2010, 10:23 »
aí uma coisa boa de se elogiar,  ;D   hehehe
parabéns,
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #52 Online: 01 de Agosto de 2010, 11:51 »
Ola tudo bem por ai?
nos temos vontade de fresar uma peça dessa mais nunca fizemos isso
parabens ficou bem legal
gostamos muito da sua maquina .
Offline violar
« Resposta #53 Online: 01 de Agosto de 2010, 12:45 »
samusad eu vejo que da mulher voce gostou  :D :D :D :D esta semana eu quero freza aqueles dois meloes.
jane e Edi ma dai... no ci credo que voces tem uma frezatrice belisima a casa e ainda nao fizeram um trabalho destes.veja se da este?
da sim fiz a prova primeiro voces devem abrir no Artcam.importa 3d ,que abre, esta zipado ;)
« Última modificação: 02 de Agosto de 2010, 12:51 por violar »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #54 Online: 01 de Agosto de 2010, 22:23 »
Ola caro amigo!!!!!!
Tudo bem com voce?
Cara nem precisa comentar demais os trabalhos pois sao lindos pra caramba
muito bem feitos ok
Esta de parabens!!!!!
logo posto umas imagens de um dos desenhos que me passou ok
Abraços e sucesso caro amigo!!!!!
ATT:RUBENS
Offline violar
« Resposta #55 Online: 02 de Agosto de 2010, 13:16 »
OI RUBENS fico esperando o teu trabalho,estou curioso pra ver,so nao pode desistir no começo eu errei muito, agora estou errando menos è um aprendizagio infinito.obrigado pelo incentivo.
Offline lusofer
« Resposta #56 Online: 03 de Agosto de 2010, 12:16 »
Passei por aqui para dar os parabéns e elogiar o seu trabalho. Já usinou os melões ?
Parabéns mesmo. :)
Offline violar
« Resposta #57 Online: 03 de Agosto de 2010, 13:55 »
oi lusofer valeu pelo elogio,sabado eu quero usina vou ver o que vai sair se der tudo certo, eu vou colocar o dezenho pra voces fazerem, sabe, que eu caprichei nos meloes  ;D ;D ;D
« Resposta #58 Online: 03 de Agosto de 2010, 21:05 »
É verdade mesmo caro amigo a cada dia tem que aprender mais e mais!!!!!
Tem aquele ditado muito conhecido ,,,Sou brasileiro e nao desisto nunca heheheee
Eu ja usinei alguns daqueles desenhos e no meu ponto de vista ate que ficaran bons
pelo fato de eu mesmo ter feito a ferramenta de corte,,,imagina so a mao de obra afiar uma ferramenta que ficasse com a ponta em zero e com um angulo de 15 graus
fiz esta ferramenta para usinar em uma passada só pois eu usei uns pedaços de acrilico que eu tinha em maos e o acrilico tinha 5m,m de expessura e os desenhos erao bem pequenos e os passes tinhao que ser minimos quase imperceptiveis para que o trabalho tivesse o maximo de detalhes nao foi facil mais fiz...
Cara continue postando os teus trabalhos adoro este tipo de arte em 3d!!!!!
Abraços e ate mais!!!!
ATT:RUBENS
Offline violar
« Resposta #59 Online: 07 de Agosto de 2010, 18:19 »
 :D :D :D ola pessoal,
este trabalho terminei hoje, fiz de uma imagen que achei na internet. os programas que usei: COREL DRAW, ADOBE PHOTOSHOP E ASPIRE.
podem dizer o que vcs pensam, aceito criticas e sugestoes, foram 5 horas de trabalho. fiquem a vontade, se quiserem elogiar heheheh....
