Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30000 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Online: 24 de Junho de 2009, 14:00 »
Ola pessoal, começo agora a minha 4ª CNC, a configuração vai ser bem parecida com a anterior...
gostaria da opinião dos  colegas...
Pretendo usar fuso de 25mm x1400 para o eixo X... o passo pretendo usar 10mm e por uma re dução 2:1
No eixo Y pretendo usar fuso de 1000x20mm passo 5 ou 10mm com a mesma configuração do X?
no Z fuso de 350mm seria o suficiente para se ter um curso util de 150mm?
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2009, 17:38 »
Olá Vladimir;
Parabéns por mais essa empreitada.
Espero que tudo corra bem e que seja um sucesso.
Abraços....
Offline jvfc
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2009, 18:27 »
Obrigado Marcomatim.
Ja comecei a cotar material...
com quem que falo pra comprar 2 kits cnc3ax e um inversor?
abrç
Offline pcvl67 (Paulinho)
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2009, 20:32 »
Boa noite vladimir      Como já esta na 4 maquina queria uma opinião ,vou começar a montar uma outra maquina so que precizo para cortes de mdf chapa inteira 275mX183m, como que ficou sua machmate, vale apena ou devo usar outro projeto.
Offline jvfc
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2009, 21:47 »
sim..vale a pena, desde que use driver micro passo e redução de no minimo 3:1
e nao cometa o erro de comprar motores de 100kg da akiyama..motores de 32kg a 52 kg esta de bom tamanho.
abrç
Offline john
« Resposta #5 Online: 28 de Junho de 2009, 07:52 »
Vladmir, o bom é que, a cada projeto, sempre conseguimos aperfeiçoar algum detalhe que não ficou 100% no anterior. O fuso do z de 350mm já seria com as pontas usinadas?, pois perde-se em torno de 15 mm no mancal inferior e algo de 40mm na  parte supeior.
Sucesso no novo projeto.
Offline jvfc
« Resposta #6 Online: 28 de Junho de 2009, 11:35 »
A gente tenta melhorar cara vez mais, mas apesar da anterior não ter sido feita como deveria, acho que ficou bom até.
O fuso do Z ja aumentei pra 400mmx20mm eixo Y  de 1300x20mm e do X 1500x25mm passo 10.
Se o fuso do Z ficar um pouco curto, eu faço luvas externas para as pontas, sei que não é a forma correta, mas ganho um pouco mais de curso util e evito usinar material temperado.
abç
Offline LuthierX
« Resposta #7 Online: 28 de Junho de 2009, 11:46 »
Vladmir,
Estou pesnsando em usar um redutor para o quarto eixo com motor de passo de 52 kg que tenho aqui, o redutor custa 250 pilas:
Redutores e Motoredutores NMRV  http://vianacomercial.com.br/nmrv.htm
O que você acha?
Offline jvfc
« Resposta #8 Online: 28 de Junho de 2009, 14:40 »
Joia LuthierX.
Voce pretende  velocidade no seu  4 eixo, se não pretende poderia usar um motor de 15kg/f que a akiyama vende...ele ja tem redução 20:1 tem tbm 10:1. Não sei se seria isso  o que vc quer.
a  ATI BRASIL tbm vende redutores. www.atibrasil.com.b r
O redutor em questão não conheço. mas vou ficar de olho no seu projeto, ja que tbm pretendo um 4º eixo na minha maquina.
abrç
Offline jvfc
« Resposta #9 Online: 29 de Junho de 2009, 21:19 »
Posto aqui a primeira peça que fiz para inaugurar o torninho.
« Resposta #10 Online: 29 de Junho de 2009, 21:26 »
coisa de profissional..
aguarde,,,,
« Resposta #11 Online: 29 de Junho de 2009, 22:34 »
Pô ! Não humilha !  ;D
Offline LuthierX
« Resposta #12 Online: 29 de Junho de 2009, 22:35 »
óia!  :o
« Resposta #13 Online: 30 de Junho de 2009, 09:04 »
Parabéns Vladi.
Logo logo estará fabricando industrialmente esses porta pinças. eheheeh
Grande abraço.
Offline jvfc
« Resposta #14 Online: 30 de Junho de 2009, 09:35 »
Obrigado pessoal, mas não é tudo isso não, apenas um simples porta pinças.
abçs
