Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30003 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #105 Online: 17 de Outubro de 2009, 21:35 »
Opa, blz
blocos de concreto foi na maquina anterior, o cliente que fez na oficina dele.
A nossa oficina é alugada e não é lugar definitivo, ai optei por fazer uma mesa de resto de madeira. hhehe
« Resposta #106 Online: 18 de Outubro de 2009, 10:29 »
Mais uma foto da ferragem em pé.
Vladi....
Que papo "obseno" - "ferro em pé". ehehehehehe
Está de parabéns, isso é que é "ferragem" robusta.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #107 Online: 18 de Outubro de 2009, 14:12 »
amamos voce e tudo o que voce tem feito obrigaddo mais uma vez por esse presente
grande abraço
Jane e Edi
Offline jvfc
« Resposta #108 Online: 18 de Outubro de 2009, 20:24 »
Obrigado, Raranda e Jane e Edi.
Hoje soldei o suporte onde será preso o suporte da porca.
Vo usar um pedaço de viga I como suporte do mancal do eixo   X
Abrç
Offline jvfc
« Resposta #109 Online: 19 de Outubro de 2009, 20:59 »
precisava fazer um furo de 26mm no portico fixo e não tinha broca , ai usinei na mechmate, até que foi bem,mas percebi que usei passe e velocidade do spindle meio alto.
segue video.
Offline jvfc
« Resposta #110 Online: 23 de Outubro de 2009, 11:16 »
Mais fotos dos mancais e fuso eixo Y, resolvi tornear o fuso.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #111 Online: 23 de Outubro de 2009, 11:55 »
segue video.
Acredito, que se você tivesse usado o sentido de corte discordante, (sentido horário) você teria um acabamento melhor, e os esforços que tendem a induzir flambagem e outras forças, seriam minimizados, deixando apenas para a ferramenta de corte o esforço durante a execução do furo.
Vladimir, parabéns pela máquina....
Offline jvfc
« Resposta #112 Online: 23 de Outubro de 2009, 22:59 »
Pois é Alexandre, se  tem toda a razão, eu até tentei setar mas confundi e selecionei concordante achando que seria no sentido horario, pois o correto é o material vir contra o corte da ferramenta.Agora deixa pra proxima. :)
« Resposta #113 Online: 23 de Outubro de 2009, 23:03 »
Wladimirr
Explique esse mancal que voce fez, que tipo de rolamento e como funciona.
Ficou muito dá hora
Grande Alex.
Offline jvfc
« Resposta #114 Online: 24 de Outubro de 2009, 00:01 »
Blz Lolata.
 esses mancais não tem nada de especial, apenas 2 "bolachas" de aluminio de 30mm, em uma delas fiz alojamento para 2 rolamentos ( um de cada lado) rolamento comum, 6002 se não me engano , tem 15mm interno e 32 externo. ( rolamento de 2º linha),no outro mancal, vai apenas um rolamento  ( este usado apenas como apoio) .
No mancal com 2 rolamentos o fuso atravessa e é preso por uma porca M14 travante que faz o ajuste para eliminar a folga. O correto seria rolamentos de contato angular, mas como não achei em lojas aqui perto, vai ficar pra depois.
Offline jvfc
« Resposta #115 Online: 27 de Outubro de 2009, 21:24 »
fotos de mais progresso na montagem da maquina.
Na terceira foto, aparece um pedaço de viga I com uma chapa que ficará soldada por baixo, este, será o suporte do mancal do eixo X.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #116 Online: 28 de Outubro de 2009, 00:07 »
esta maquina vai ficar bem rigida
vai ficar joia.
« Resposta #117 Online: 28 de Outubro de 2009, 08:47 »
Põe rigida nisso.
Se for vender por peso, tenho certeza que NUNCA mais precisará trabalhar....... rsrsrsrs
Mas mesmo assim parece cer uma máquina "leve", isso mostra a qualidade no acabamento.
Meus parabéns.
llOrteg4ll
« Resposta #118 Online: 28 de Outubro de 2009, 08:49 »
Eta lele :)
Maquina pra cortar pedra  :D
Muito boa, to amadurecendo aqui a idéia de começar a comprar as coisas pra tentar montar uma (melhor do que mexer em uma aqui já pronta)
Parabéns pelo trabalho!!!! :)
Offline jvfc
« Resposta #119 Online: 28 de Outubro de 2009, 10:29 »
Obrigado Pessoal... e vai ficar mais pesada e rigida, irei substituir a viga U traseira por uma do mesmo comprimento da viga U central, esta irá servir para travar o portico "mão francesa". So lembrei desse detalhe depois de ter cortado a viga U. :)
