Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30055 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #120 Online: 28 de Outubro de 2009, 22:17 »
Detalhe do mancal de apoio do eixo X
« Resposta #121 Online: 28 de Outubro de 2009, 22:28 »
Vladimir,
Está muito bom o trabalho.
Que viga é essa que você está usando? Você tem alguma tabela de vigas I, tentei consultar a Gerdau mas não consegui.
Offline jvfc
« Resposta #122 Online: 28 de Outubro de 2009, 22:42 »
Obrigado FS2.
Esta viga I é da gerdau,  de 4" 2ª Alma.
abç
Offline jvfc
« Resposta #123 Online: 31 de Outubro de 2009, 21:35 »
Hoje fiz o torneamento das pontas do fuso de esferas  do eixo X, 1500x25mm.
Aproveitei o proprio mancal para apoiar a ponta do fuso.
« Resposta #124 Online: 01 de Novembro de 2009, 08:52 »
Vladi......
Ótimo garoto..... Está ficando bom nisso heim!!!!
Parabéns.
Offline jvfc
« Resposta #125 Online: 14 de Novembro de 2009, 22:30 »
Valeu Raranda, a gente vai tocando.
Hoje dei mais uma adiantada na maquina e tbm fum cliente pediu um serviço um tanto inusitado, tive que fazer  o serviço com minhas habilidades de 1/4 oficil torneiro e 1/4 oficial artesão, usei o torno, esmeril, lima, e serra manual. a peça tem cerca de 35mm o material é aço. 30 minutos pra fazer a peça.
segue fotos
llOrteg4ll
« Resposta #126 Online: 14 de Novembro de 2009, 23:35 »
eta sorte!!!!! hehehhe ficou bem feita  :)
Offline jvfc
« Resposta #127 Online: 28 de Novembro de 2009, 23:18 »
hoje montei a placa cnc3AX  e a fonte.
Offline jvfc
« Resposta #128 Online: 30 de Novembro de 2009, 10:04 »
Um pequeno video do teste da controladora.
Offline Barusso
« Resposta #129 Online: 30 de Novembro de 2009, 10:34 »
Dia, quanto de energia ou melhor, voltagem você esta mandando para os motores ? Deu quanto são esses motores ? E qual a velocidade em hertz que eles estão rodando ? hehehe, um monte de perguntas rsrsr
Barusso
Offline jvfc
« Resposta #130 Online: 30 de Novembro de 2009, 10:45 »
Bom dia IBarusso,
os motores são de 15kg, estou alimentando com  60 volts.
sobre a velocidade e frequencia, não posso te dizer, apenas gerei um codigo que tinha aqui. enem me atentei pra isso, apenas testando os eixos.
O que posso dizer é que alimentar esses motores acima de  15x a tensão nominal, não é muita vantagem, o desempenho não é tão grande e os motores aquecem muito.
abç
Offline jvfc
« Resposta #131 Online: 04 de Dezembro de 2009, 23:42 »
fotos da  cnc3ax encaixotado. depois decido como farei a tampa.
chs
« Resposta #132 Online: 05 de Dezembro de 2009, 02:00 »
parabens Vladimir  são empreitadas como a sua e empreiteiros como voce que dá animo pra cada um de nós ...
mais uma vez parabens ... qro ver o video dessa, qdo estiver finalizada ..
abs - carlos
Offline samusad
« Resposta #133 Online: 05 de Dezembro de 2009, 12:24 »
muito bom!
sera que  essa versao da cnc3ax ja nao faz o barulho  chato?
« Resposta #134 Online: 05 de Dezembro de 2009, 15:31 »
Esta placa não faz o barulho!!! aliás nenhuma delas faz.
Quem faz são os motores ;)
