Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30001 vezes)
Offline samusad
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #135 Online: 05 de Dezembro de 2009, 16:02 »
Esta placa não faz o barulho!!! aliás nenhuma delas faz.
Quem faz são os motores ;)
ola Fabio!!!
rsrs. realmente tens razao,mas tambem o motor é um agente da passiva, e sei sim que ela é muitissimo boa.
se  conseguissem eliminar o ruido que aparece no motor seria otimo
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2009, 00:10 por samusad »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #136 Online: 07 de Dezembro de 2009, 00:58 »
Valeu CHS , Samusad.
Pequeno video, finalmente o primeiro teste. não quis abusar, mas 8400mm/min na mesa (X) muita força pra fazer estolar o motor, mas deixei em 6400mm/min.
http://www.kapbrasil.com/videos/cnc_teste01.mp4
Fizemos a placa que irá ficar na fachada.
Offline Barusso
« Resposta #137 Online: 07 de Dezembro de 2009, 08:36 »
Dia, o Vídeo não abriu, os outros abrem mas esse não, pode ser codec...
Aonde eu compro polia e correia igual a sua ? (Boa e Barata rsrs).
Barusso
« Resposta #138 Online: 07 de Dezembro de 2009, 09:03 »
Aqui abriu normalmente,
Vladimir,
Parabéns pela criatura - gostei do resultado.
Offline jvfc
« Resposta #139 Online: 07 de Dezembro de 2009, 10:09 »
Obrigado Barusso, tem que instalar um pacote de codec.
 As polias comprei na atibrasil e a correia  na tratoraço. Se não me falha a memoria, 2 polias motoras e uma motriz e a correia custou  R$60.00
Obrigado Gilli.
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2009, 11:02 por jvfc »
« Resposta #140 Online: 07 de Dezembro de 2009, 10:15 »
Vladi....
Show.
Muito bom o resultado, para não dizer perfeito.
Qual a velocidade que está conseguindo com a 3AX?
Offline jvfc
« Resposta #141 Online: 07 de Dezembro de 2009, 11:01 »
Raranda, A maquina pra ser perfeita falta muito ainda. Para uma maquina artesanal esta razoavel.
Nem alinhei  direito ainda o fuso do X, muito chato de alinhar, as vezes ele fica preso. não tive dificuldades pra alinhar os outros eixos, mas o X não tive muita paciencia e deixei meio pesado.
Não fiz aquele velho teste de tentar a maxima velocidade até estolar, fui aumentando a velocidade do eixo X(motor 52kgf) e com 8400mm/min tentei segurar a mesa e tive que fazer muita força.  fixei em 6400mm/min
Eixo Y  ( motor 13kgf)nao testei muito, mas consegui 7000mm/min sem perder passos. fixei em 5700mm/min
Eixo Z ( motor 15kgf) se não me falha a memoria esta em 4500mm/min, mas tbm nem precisa disso tudo.
Vou refazer o teste com mais calma e ver o que consigo.
Alimentação final de 60volts com cnc3ax
Sem saco para desmontar e pintar, mas estava pensando em preto e prata ou preto e dourado ou mesmo vermelho e prata.  O que vcs acham?
abrç
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2009, 11:15 por jvfc »
Offline Barusso
« Resposta #142 Online: 07 de Dezembro de 2009, 11:54 »
Opa, instalei o Codec, agora sim, puxa vida parece que dá uma "martelada" quando aciona o motor, parabéns.
Li que é CNC3AX, montei uma CNC3AX modular, uso motores de 18 bi e 13 Uni Kg, posso utilizar motores maiores ?
Valeu, Barusso
Offline jvfc
« Resposta #143 Online: 07 de Dezembro de 2009, 13:43 »
Barusso, aqui uso um motor de 4A 52kg e não tive problemas. não uso os diodos rapidos.
abç
« Resposta #144 Online: 07 de Dezembro de 2009, 20:43 »
Wladimir.
Ficou chick a "maquininha".
Parabens
Offline jvfc
« Resposta #145 Online: 13 de Dezembro de 2009, 21:48 »
O brigado Lolata.
Hoje pela primeira vez a maquina fez algo de util; furação da mesa. Usei uma técnica de furação conhecido como: furação a quente  ;D
Devia ter usado uma broca.
http://www.kapbrasil.com/videos/furando.mp4
Offline jvfc
« Resposta #146 Online: 14 de Dezembro de 2009, 23:35 »
Segue mais um video da danada trabalhando pra ela mesmo.
esteira porta cabos em acrilico.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #147 Online: 15 de Dezembro de 2009, 05:25 »
O brigado Lolata.
  conheço essa técnica hehehe, quem não tem cão caça com gato
Offline jvfc
« Resposta #148 Online: 15 de Dezembro de 2009, 21:22 »
Verdade Gilberto, a gente sempre da um jeitinho.
Hoje terminei a esteira, agora instalar.
« Resposta #149 Online: 15 de Dezembro de 2009, 21:53 »
Wladimir
A maquininha ficou um Show e pelo visto voce se deu bam com a cnc3ax, eu até agora não tive a oportunidade de usar essa placa (O Rudolf não me dá oportunidade, ele vê eu construindo uma maquina ele já tras o conjunto dele, heheheh)
Gostei de ver vc recortar acrilico, eu cortei esses dias umas peças p/ Paulinho, mas com passes baixo e com o nebulisador borrifando alcool de medo de dar caca.
Parabens mesmo.
Um Abraço
