Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30094 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #15 Online: 30 de Junho de 2009, 15:41 »
Chegou mais alguns "brinquedinhos" para a nova maquina. Fiquei surpreso com o tamanho da castanha de 25mm se comparado a castanha de  20mm.  :o
abrç
« Resposta #16 Online: 30 de Junho de 2009, 16:41 »
Eita..... Vladimir.
Tudo novinho, dá até gosto.
« Resposta #17 Online: 30 de Junho de 2009, 16:45 »
Nobre Vladimir.....
Pode me dar uma dica de como faz para conseguir o angulo correto para o alojamento (interno) das pinças?
Pois se esse alojamento não for preciso, as pinças acabam quebrando com facilidade.
Grande abraço.
PS. Comprei umas pinças ER 32 da china. As suas são compradas por lá também ou você compra aqui no Brasil? E as porcas também?
Lembro de uns porta pastilhas que você comprou e disse que provavelmente iria representar. Como está o negócio, pois estou precisando de um.
Offline jvfc
« Resposta #18 Online: 30 de Junho de 2009, 17:24 »
Pinças e porcas que uso são ER16 adquiridas da china- ebay.
o o angulo é 8º é so rotacionar o castelo.
quanto as ferramentas, não pretendo mais representar, pois não consigo vender nada ( péssimo vendedor) posso passar o contato via MP
murilo
« Resposta #19 Online: 30 de Junho de 2009, 17:34 »
Belo porta pinças mesmo, ótimo trabalho assim como em seus outros projetos, qual vai ser a area util desse? encontrou mais guias lineares no ferro velho?? 0_o me passa o endereço ae!
:D
Boa sorte
Offline jvfc
« Resposta #20 Online: 30 de Junho de 2009, 17:39 »
ola, conseguir guias e fusos em ferro velho, não é tarefa facil, é quase como encontrar mosca branca com olhos azuis.
O contato da pessoa que fabrica porta ferramentas para torneamento externo,  eu passo via MP.
abç
Offline jvfc
« Resposta #21 Online: 01 de Julho de 2009, 11:02 »
veja só como comprar na action motors é chique e o preço é melhor que da akiyama e os produtos são de excelente qualidade e ainda por cima ganha-se brinde.
abrç
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #22 Online: 01 de Julho de 2009, 11:41 »
Que  maravilha de aquisição em Vladimir...
« Resposta #23 Online: 01 de Julho de 2009, 11:47 »
Lembro que quando comprei os meus da Aky...., não vieram tão bem embalados.
Tive até que trocá-los devido á má condição de armazenamento, foi numa das greves dos correios e os motores chegaram todos com marcas de batidas.
Mas trocarm numa boa.
Mas esses estão show de bola. Além dos preços que estão muito bons.
Offline jvfc
« Resposta #24 Online: 01 de Julho de 2009, 11:55 »
e tem mais um detalhe: eles enviam dentro de um envolope o datasheet dos motores impresso e a informação condiz
com a realidade.
e não façam como eu, compre diretamente com o   Fabio Gilli, pois ele representa a Action Motors e os preços são os mesmos e inferior aos preços praticados na akiyama.
Offline jvfc
« Resposta #25 Online: 11 de Julho de 2009, 22:46 »
hoje  comprei mais uma ferramenta pro torninho. tenho que tornear fusos de esferas e esmerilhar os mesmo, até acabar com a tempera, é um trabalho um tanto chato, ai  comprei essa ferramenta com pastilha  ceramica. agora vamos ver se a coisa anda.
« Resposta #26 Online: 11 de Julho de 2009, 23:00 »
Nobre Vladi.....
Sabe que eu mesmo usinei meus fusos. Pensei que teria muito trabalho mas me enganei.
Consegui usinar com pastilhas comuns de widea.
Mas é evidente que pastilhas de ceramica são o "must".
« Resposta #27 Online: 11 de Julho de 2009, 23:02 »
Wladimir
Segundo o meu torneiro, com essa ferramenta elimina a esmerilhadeira.
Depois diga se é assim mesmo.
Quanto pagou ?
Offline jvfc
« Resposta #28 Online: 11 de Julho de 2009, 23:03 »
sim Rubens, tbm tinha usinado o fuso da maquina anterior,mas agora tenho que usinar 4  fusos, 8 pontas...a pastilha comum lasca facil e a ferramenta soldada quebra a pontinha, isso dando passes de 0.1mm...o que será que fiz de errado...?
Offline jvfc
« Resposta #29 Online: 11 de Julho de 2009, 23:05 »
Lolata, tomara que seja isso, pois fazer pó com a esmerilhadeira não é mole. paguei 70 contos ja com  a pastilha .
