Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30054 vezes)
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #150 Online: 15 de Dezembro de 2009, 22:17 »
Vladimir,
Que fresa que usou no acrilico? Pelo cavaco querendo grudar, ta parecendo as raiadas. è isso mesmo?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #151 Online: 15 de Dezembro de 2009, 22:22 »
Pois  é Lolata, a placa vai bem, hoje rodou muito, não perdi passo com ela ainda.
Coloquei no eixo X parafuso de aço m6 na face da guia trapezoidal, para servir de fim de curso mecanico, fui testar pensando que ia estolar o motor, e entortou os 2 parafusos...vou usar fim de curso  por micro chaves mesmo.
Acrilico cortei  com fresa de 1,5mm passes de 1,75 1200mm/min, joguei alcool  uma unica vez sobre a chapa e deixei cortar, mas vai bem a seco tbm.
na segunda leva de peças eu usei 3mm de 4 cortes para rebaixo e 1,5mm pra perfilar. ( rende mais)
as tampas usei UHMW de 3mm cortei com fresa de 2 cortes 1,5mm a 1200mm/min uma unica  passada.
Offline jvfc
« Resposta #152 Online: 15 de Dezembro de 2009, 22:28 »
Alebe, usei fresa de 1,5mm de 2 cortes não gruda, faz um bolinho e logo sai
usei rotação no maximo 300hz, e profundidade de 1,75mm, na verdade nem precisa usar refrigeração.
o uhmw  preto que aparece no final , esse sim é ruim, fica melhor cortar com a proteção plastica colada nele, as vezes corto 50 peças e não gruda nada, outras vezes vou cortar 2 peças e faz um bolo na fresa...  pra esse material o WD40  ajuda muito.
Acrilico nunca tive problemas pra usinar, mesmo com raiadas. Usei 4 cortes de 3mm metal duro, mas com rotação de 180hz, e foi bem; corte a seco.
Offline Barusso
« Resposta #153 Online: 16 de Dezembro de 2009, 09:06 »
Dia Vladimir,
O nosso inversor vai até 120hz, será que se eu diminuir a velocidade de avanço que você usou, fica vamos dizer, equivalente ? Metade da rotação = metade do corte = bom trabalho ?
Você tem a arte da esteira, pode passar ?
Valeu,
Offline jvfc
« Resposta #154 Online: 16 de Dezembro de 2009, 09:57 »
O mais correto é fazer um teste para saber, estranho seu inversor so ir até 120hz, qual a marca e modelo?
Offline Barusso
« Resposta #155 Online: 16 de Dezembro de 2009, 11:42 »
Opa, vou ver a arte, mas desde já agradeço.
Segue o link do cara, ele é analógico, para motores até 2,5HP, o legal é que aguenta motor maior, mas menos rotação, como comprei ele de um ferro velho, não posso reclamar.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2327.msg94903.html#msg94903
Offline Barusso
« Resposta #156 Online: 16 de Dezembro de 2009, 11:49 »
Como o assunto esteira é novo para mim, vai lá.
Tem quer comer um lado para o outro conectar ? É isso ?
Tem outro tópico aqui no forum que fala sobre elas ?
Valeu
« Resposta #157 Online: 16 de Dezembro de 2009, 18:14 »
Barusso,
Numa tem furo e na outra pino.
Nas fotos do link talvez de pra ver melhor
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg89169.html#msg89169
Offline jvfc
« Resposta #158 Online: 17 de Dezembro de 2009, 00:24 »
Videozinho de um trabalho ja com a esteira porta cabos instalada.
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2009, 01:17 por jvfc »
Offline Barusso
« Resposta #159 Online: 17 de Dezembro de 2009, 08:00 »
Dia Alebe, tudo certo cara ?
Não quero sair do foco do post do Vladimir, mas valeu pelas fotos, agora estou "enchegando" melhor as esteiras.
Vou tentar jogar no artcam, mas ainda fiquei com dúvidas de quando desbastar, quais as medidas de profundidade, se alguém tiver isso na agulha e quiser compartilhar com o Barussão rsrs, valeu.
Offline jvfc
« Resposta #160 Online: 17 de Dezembro de 2009, 09:34 »
Ola Barusso, descupa anteceder  na resposta do Alebe. Nos desenhos das laterais tem circulos o de maior diametro é o femea ( furo) e o menor é macho ( pino) o material para o desenho original é de 6mm pra lateral e 3mm para as tampas. O rebaixo é a metade do material; 3mm no caso.
Ja fiz uma esteria dessas em MDF e até que ficou boa, somente não suporta  esforço lateral, mas se não abusar aguenta bem, so reforçar os pinos com super cola deixar secar e depois montar. veja o topico.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,961.150.html
Offline Barusso
« Resposta #161 Online: 17 de Dezembro de 2009, 11:48 »
Ola Barusso, descupa anteceder  na resposta do Alebe...
Valeu Vlademir, entedi as conexões, ainda estou aprendendo a mexer com a máquina, vou fazer mais uns recortes e quando estivar mais crack nela e no artcam vou fazer as esteiras, mas hoje mesmo vou abrir a artes e fazer uns percusos hehehe.
Valeu pessoal.
Em tempo ainda, sua máquina ta cada vez mais shown, no vídeo é bem firme mesmo, muito bom.
Offline jvfc
« Resposta #162 Online: 18 de Dezembro de 2009, 01:54 »
Um outro trabalhinho mais elaborado, desta vez em angelim.
Offline sprayhead
« Resposta #163 Online: 18 de Dezembro de 2009, 07:37 »
Oi Vladimir,
pergunta,
Como eu faço pra gerar o gcodigo para a esteira porta-cabos? qual cad/cam tu usastes? e qual cad/cam tu usastes para gerar o peixe? coisa show aquele peixe cara, gostei muito!
francis
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #164 Online: 18 de Dezembro de 2009, 07:42 »
vladimir,
show de bola sem palavras.....
abraço estevam
