Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30004 vezes)
Offline LuthierX
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #180 Online: 27 de Dezembro de 2009, 21:46 »
« Resposta #181 Online: 28 de Dezembro de 2009, 15:23 »
Obrigado Vladimir.
Os trabalhos estão ótimos!  ;)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #182 Online: 30 de Dezembro de 2009, 22:15 »
Hoje usinei um relevo pra testar, trabalho ainda não terminado, mas como sempre filmei e tirei fotos
Offline Barusso
« Resposta #183 Online: 31 de Dezembro de 2009, 08:16 »
Nossa joga cavaco longe rsrs, muito massa é rápido...
Que madeira é essa ?
« Resposta #184 Online: 31 de Dezembro de 2009, 10:12 »
Parabéns Vladimir.
Estou espantado com a velocidade.
Quais os motores que está usando nos 3 eixos?
Que rotação está usando nessa usinagem?
Um grande abraço e Feliz Ano Novo.
Offline jvfc
« Resposta #185 Online: 31 de Dezembro de 2009, 10:27 »
Barusso, esta tabua comprei em uma demolidora, tava com verniz  de 2 cores, atá pensei que comprei pinus envernizado como madeira nobre. mas quando via usinagem que percebi que se tratava de uma madeira no minimo bonita, mas não sei que madeira é, não tem cheiro.
Raranda, to usando motor de 52kg no eixo X e 13kg nos eixos Y e Z. Motores action Motors.
Fresa de 10mm to usando rotação de 210Hz, uso esta pq meu  "spindle" esta dando ressonancia, preciso calçar ele com algum material plastico. profundidade de 6mm usando e aavanço de até 2m/min,
fresa de 4mm ball, uso rotação maxima e avanço de até 4,5m/min nos lugares mais altos foi reduzido pra 3,5m/min.
Um otimo 2010 a todos
Offline jvfc
« Resposta #186 Online: 01 de Janeiro de 2010, 12:16 »
Trabalho concluido, agora resta saber o que usar pra dar brilho sem perder as cores da madeira.Cera branca?
Offline jvfc
« Resposta #187 Online: 01 de Janeiro de 2010, 14:21 »
Ok, vcs venceram, encerado.  ;D
Offline CRBR
« Resposta #188 Online: 01 de Janeiro de 2010, 14:26 »
Vladimir,
Você pode passar selador para impermebilizar a madeira e depois cera de carnauba para dar o brilho.
Carlos
Offline jvfc
« Resposta #189 Online: 01 de Janeiro de 2010, 14:42 »
Opa, valeu Carlos! usei apenas cera comum; de assoalho. na proxima farei assim como sugerido.
abrç
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #190 Online: 01 de Janeiro de 2010, 15:02 »
Vladimir,
teus trabalhos são extraordinários desde a contrução das maquinas ate o produto "retirado" delas.
Quanto ao acabamento, mais uma opção para dar um brilho acetinado, uma ótimo produto é o chamado "stain" impregnante transparente , ele não forma filme igual ao verniz e vc controla o brilho que quer pelo numero de demãos aplicadas. Os "stains" tem de várias marcas, o pioneiro foi o Osmocollor da Montana, mas tenho utilizado o da Suvinil, e gostei do resultado. Te indiquei o transparente pois ele não altera as cores da madeira apenas as realça,é antifungos e hidrorepelente. Como vc ja passou cera, pode obter brilho polindo com uma escova de cerdas duras, semelhante à aquelas de dar brilho em sapatos.
Offline jvfc
« Resposta #191 Online: 01 de Janeiro de 2010, 18:28 »
Opa, Valeu Dimitri, mais uma dica importante. Isso será tudo aplicado nos proximos trabalhos.
abrç
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #192 Online: 02 de Janeiro de 2010, 13:17 »
ola
onde consigo ferramentas com ponta redonda
para esses acabamentos.
muito caro?
Offline jvfc
« Resposta #193 Online: 02 de Janeiro de 2010, 20:11 »
Ola, fresa de metal duro de pnta redonda de 2 cortes, praticamente encontra em qualquer loja especializada na venda de fresas e ferramentas de usinagem.O preço varia muito.
lucasi
« Resposta #194 Online: 02 de Janeiro de 2010, 22:01 »
ôpa!!! eu conheço esse "ursinho" hehehe
Passei boa parte nesses últimos dias estudando o ArtCam com esse "ursinho" e outros "bichos"..
O resultado usinado ficou bem legal Vladimir...
Abs
Lucasi
