Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30053 vezes)
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #30 Online: 11 de Julho de 2009, 23:10 »
Olá Vladimir;
Bela ferramenta, onde comprou e qual o preço.
Tem cerâmicas de alto VC, mas que não suportam o menor choque e quebra como vidro, com calma (vc alto e pouca profundidade) corta qualquer coisa.
Abraços...
« Resposta #31 Online: 11 de Julho de 2009, 23:18 »
Vladi......
Realmente se não tomar cuidado lasca mesmo.
Mas acho que pagou barato a ferramenta junto com a pastilha, pois pelo que sei, esse tipo de pastilha custa bem mais que as comuns.
Comprei um suporte a semana passada e paguei 55,00. então esse valor foi muito razoável.
Aprendi que a quebra ou lasca na pastilha ocorre sempre no primeiro contato com a peça, por isso é nesse momento que precisamos ter o máximo de cuidado, depois que encostou na peça, é só alegria.
O avanço de 0,1 mm parece estar bastante razoável, em especial para o seu novo torno.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #32 Online: 11 de Julho de 2009, 23:52 »
Olá Vladimir;
Abraços...
Obrigado pela dica MarcoMartim.
Me diga: para um fuso temperado de 20mm  o que poderia usar em termos de RPM  e profundidade de corte? necessita refrigeração?
A Ferramenta, Comprei com um amigo aqui de curitiba que fabrica elas. Paguei R$ 70.00 - sendo 40 pela ferramenta e 30 da pastilha.
te passo contato por MP para não parecer que to fazendo propagando do rapaz aqui no forum.
« Resposta #33 Online: 12 de Julho de 2009, 00:54 »
Se for uma equivalente a A65 (especulando) para dureza ~65HB , VC = 130 m/min -> ø 20 ~62mm/volta = 2096 rpm (quebra como vidro em baixa rotação)
Avanco = ~ 0,015mm/rot
profundidade = até 1 mm
Lubrificação abundante , óleo soluvel.
Esse dados estão condicionados à qualidade da máquina, tipo da pastilha, afiação, vibrações, dureza do material, etc....
Modo geral, as ferramentas de cerâmica vão melhor com rotações mais altas, pouca profundidade e um razoável avanço; contudo  elas costumam ser bem mais frágeis que as pastilhas de "Widia", bateu quebrou; existe uma nova geração de cerâmicas que são muito resistentes ao choque até em corte interrompido e devem ser usadas sem lubrificação (Carbeto de silicio), mas custam uma pequena fortuna (CBN Ks500 Ks6000).
Nesse tipo de serviço eu usaria a boa e velha pastilha de carboneto (Widia) para tudo ou só para desbastar e a cerâmica à seco nos ultimos passos com alta rotação só para o acabamento.
A ressonância da máquina e a afiação da ferramenta são condições determinantes na qualidade do corte e do acabamento.
Abraços...
Offline jvfc
« Resposta #34 Online: 12 de Julho de 2009, 01:00 »
Obrigado marcoMartim, com certeza aprendi mais uma.
eu teva usando velocidade de 190 rpm e passes de 0.1mm e usava um mtj com pastilha comum...usava oleo soluvel puro, mas para rebaixar até o fuso ficar liso, a pastilha quebrou 3 cantos de 6 .
Hoje abasteci o torno com oleo soluvel...amnhã faço o teste.
obrigado pela ajuda.
« Resposta #35 Online: 12 de Julho de 2009, 01:27 »
Olá jvfc ;
Para Widia use umas 1000, 1200 rpm (depende da dureza do eixo), com bom avanço (0,15mm), tem que arrancar cavaco azul; se o eixo tiver uma casca dura de um passe maior para retirar a casca, óleo solúvel para widia tem função maior como refrigerante do que como lubrificante (se for do bom misture 1 para 20 ou 30), e use em abundância.
Para o acabamento de passes menores  (+-0,2mm) com rotação maior que a do desbaste (pode haver vibração por ressonância experimente maior ou menor), a ferramenta deve estar bem afiada.
Se for para alojar rolamento, esfrie o eixo (com o óleo soluvel) antes de medir.
abraços...
Offline jvfc
« Resposta #36 Online: 12 de Julho de 2009, 01:36 »
Puxa, pensei que como o material é extremamente duro, teria que usar profundidade pouco e baixo rpm...será q foi isso que desgastou  corte da pastilha.....aamnhã faço  teste , agora com as dicas e com refrigeração...obri gado mais uma vez.
« Resposta #37 Online: 12 de Julho de 2009, 02:01 »
Olha eu não sei o que é extremamente duro, sem dados do material e da ferramenta fica difícil quantificar, as rotações estimei para uma dureza 65HB, isso no meu dia à dia nào tem muita significância, por olhometro já dá pra ter uma boa noção logo que a ferramenta toca na peça como esta cortando.
à grosso modo, se o cavaco estiver saindo azul violeta ta indo bem, materiais mais duros pode até passar do azul esbranquiçado, aí diminui o avanço e a profundidade ou a rotação.
160 rpm em 20 mm (emplasta) e quebra mesmo, a widia corta arrancando o material, o cavaco quente (azul) vira uma manteiga.
No caso do eixo duro necessita da widia, mas para quem esta começando e usinando aço 1020, 1045 o bom é começar com HSS até pegar o jeitão da coisa (se não haja pastilha, eh eh eh)
Abraços...
Offline jvfc
« Resposta #38 Online: 12 de Julho de 2009, 12:45 »
legal, com certeza to aprendendo muita coisa com vc.
tenho  mais uma duvida:
vou ter que usinar um fuso de 1500mm..meu torno tem 750 entre pontos., qual a melhor maneira ja que irei usar rotação alta; usar mais para dentro do torno  ou deixar para fora e usr um tipo de luneta feito de nylon e fixado no chão para evitar que ele empene no processo de corte.
« Resposta #39 Online: 12 de Julho de 2009, 13:12 »
Para eixos compridos , precisa tomar cuidado com a velocidade (diminua), já vi alguns acidentes feios, se der para embutir na arvore, ótimo.
A melhor forma é dividir na arvore (saindo um pouco pra fora atrás, com aranha ou bucha centrante), e a maior parte pra frente da placa com a contra-ponta (sempre) e se necessário com luneta tb. Quanto mais apoios melhor.
Apoios no chão (preguiças) devem ser evitados e só usados como ultimo recurso, com rotações bem baixas e para peças muito mais compridas.
Não existe uma configuraçào  definitiva, o melhor é testar com velocidade baixa e ir aumentando com critério até onde der, ou até na faixa limite da VC recomendada; quanto menos o eixo oscilar e ficar para fora da máquina é melhor.
« Última modificação: 12 de Julho de 2009, 13:30 por marc0martim ECM »
Offline jvfc
« Resposta #40 Online: 12 de Julho de 2009, 13:45 »
Valeu  MarcoMartim, muito obrigado! será de grande ajuda.
Offline jvfc
« Resposta #41 Online: 28 de Julho de 2009, 16:39 »
Chegou mais uma peças para uma outra futura maquina.
Não entendo pq de tentas taxas via DHL, acho que eles roubam a gente.
trumpeu
« Resposta #42 Online: 28 de Julho de 2009, 16:55 »
O pior é que não roubam, o pior tipo de importação que se faz é via transportadoras(DHL, FEDEX e etc), pois somando todas as taxas vc paga praticamente 100% de imposto sobre o produto.
trumpeu
« Resposta #43 Online: 28 de Julho de 2009, 16:57 »
Desculpa, não consegui editar a mensagem anterior então tenho que escrever de novo.
Mesmo com as taxas de frete e importação, saiu mais barato comprar esses "brinquedos" fora?
Offline jvfc
« Resposta #44 Online: 28 de Julho de 2009, 17:05 »
Sim, o preço que paguei em 12 rolamentos lineares de 25mm mais 4 pillow block com rolamentos  de 25mm  saiu praticamente o preço de 2 peças caso comprasse aqui.
antes fosse 100% -
