Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30012 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #45 Online: 28 de Julho de 2009, 17:06 »
continuando  ( aperter enter, sem querer ..rs)  antes fosse 100% de taxas . O valor declarado foi 34 USD e s taxas foram 50 USD.
ABRAÇO
Offline CRBR
« Resposta #46 Online: 28 de Julho de 2009, 17:23 »
Tambem comprei um fuso de 16 mm na china e custou com frete USD 62,00 só de impostos aqui foi R$ 105,00, tambem quase 100% da mercadoria.
Offline jvfc
« Resposta #47 Online: 28 de Julho de 2009, 17:29 »
Ja "importei" varias coisas da china, mas a primeira e ultima vez que uso DHL, ja estava esperando uma facada, mas mesmo assim velu a pena... :)
Offline CRBR
« Resposta #48 Online: 28 de Julho de 2009, 17:32 »
Tambem foi a primeira vez que fui taxado, nunca tinha ocorrido antes, mas tem tudo a ver com a forma de envio, mas se for por sedex internacional é o chamariz para eles chamuscarem a caneta , pois por encomenda normal não sofri taxação ainda e espero que tambem não sofra.
Mas enfim os preços compensam, o que não compensa é o imposto que vc paga e não tem retorno algum dele, sabe que parte dele vai para meios escusos.
Offline jvfc
« Resposta #49 Online: 06 de Agosto de 2009, 21:57 »
To usando a mechmate pra contruir minha proxima maquina.
furando e cortando as chapas de aluminio do X,Z
&fmt=18
Offline LuthierX
« Resposta #50 Online: 07 de Agosto de 2009, 10:16 »
&fmt=18
Que bacana, puxa quando der posta uma foto da peça, eu gostária de ver como ficou, parabéns!
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Resposta #51 Online: 07 de Agosto de 2009, 20:30 »
Boa noite , vc poderia passar o fornecedor la da china ... se ele teria MSN  ou coisa paracedida , obrigado
« Resposta #52 Online: 07 de Agosto de 2009, 21:58 »
Grande Wladimir
Usinar aluminio vicia, hehehehe
Parabens
Offline jvfc
« Resposta #53 Online: 08 de Agosto de 2009, 10:32 »
OBrigado.
Lolata, realmente usinar aluminio é muito bom, ainda mais sabendo que a gente executou o serviço é melhor ainda, da um certo "prazer".que graça teria se a gente mandasse alguem cortar? por mais que não saia lá tão perfeito, mas para gente que executou parece tão perfeito,né? :)
LuthierX,
Logo posto a foto, so tenho que corrigir a peça, pois tinha um furo pre existente, ( chapa usada) era pra sair retangular, mas notei que iria sair o furo bem no canto da peça, ai tentei fazer 2 chanfros para tentar escapar do furo e manter minha peça no mesmo comprimento, mas não cosegui parte do furo ainda saiu no chanfro. esses dias acompanhando seu topico , percebi que a peça ficou igual a sua ( se não fosse pelo furo no chanfro) kkkkk...
tocadotatu, o fornecedor esta no topico do FCamargo.
abraço.
Offline jvfc
« Resposta #54 Online: 08 de Agosto de 2009, 20:20 »
Olha ai LuthierX, as fotos da chapa cortada, qual seria a melhor saida, ja que fazer o chanfro não deu muito certo: cortar um canto em 90 graus dentro do chanfro ( ambos os lados) ou tampar o furo com massa plastica.
As peças não foram vazadas na maquina, pq não tinha disponivel uma fresa com comprimento de corte o suficiente para isso, foi até 16mm. o resto terminei na tico-tico.
segue e uma curiosidade, o mano fresando um mdf empenado de 6mm, a fresa de 2mm entrou até a haste na peça, quebrando e colando na camisa sintetica dele.
Offline LuthierX
« Resposta #55 Online: 08 de Agosto de 2009, 22:00 »
Um defeito só aperece quando existe um padrão quebrado, i.é, se o problema era cimetria visual, você também podia fazer um furo no outro lado da peça, assim os furos não iriam parecer defeito, e sim um novo estilo, quem abe até por um parafuso em cada um dos furos e dar alguma função a ele, não sei se você entende, o que quero dizer que existem muitas formas de se contornar um problema e uma delas é não olhar para o problema como um problema mas sim como algo novo que quer existir, ou melhor que deve existir por algum motivo ¨ö¨
Puxa que perigo! como esta seu irmão, ele se machucou?
Offline LuthierX
« Resposta #56 Online: 08 de Agosto de 2009, 22:04 »
Também não posso deixar de falar, que admiro muito seus trabalhos!  8)
Offline jvfc
« Resposta #57 Online: 08 de Agosto de 2009, 22:10 »
se eu pensasse um pouco mais, poderia ter feito um semi circulo para dentro em ambos os lados, ai resolveria o "defeito".Obrigado pelas dicas.
O mano esta bem. nada sofreu.
Offline LuthierX
« Resposta #58 Online: 09 de Agosto de 2009, 10:08 »
 Wladimir,
Que programa você esta pretendendo usar p/ gerar o gcode e para controlar o 4º eixo?
Offline jvfc
« Resposta #59 Online: 09 de Agosto de 2009, 12:15 »
Olha, esta é minha 4ª CNC, ela terá apenas 3 eixos e futuramente pretendo implementar  um 4º eixo nela ou na mechmate.
O pessoal parece usar o proprio artcam. tem tbm o visualmill. Mas não me pergunte como usar estes no quarto eixo, pois é algo que tenho que parar para pesquisar ainda.
