Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30010 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #60 Online: 25 de Agosto de 2009, 19:08 »
A passos lentos, mais uns progressos no eixo Z, segue fotos.
fresas que compradas como fornecedor chines.
Offline jvfc
« Resposta #61 Online: 26 de Agosto de 2009, 17:50 »
Detalhe do torneamento do fuso do eixo Z, pena que tive que marcar a ponta do eixo, pois não queria que ficasse com menos de 12mm. a rosca é M14x2.
Offline Márcio
« Resposta #62 Online: 26 de Agosto de 2009, 18:30 »
Vladimir,
Estas fresas são em metal duro?
Pode passar o link do fornecedor?
Marcio
Offline jvfc
« Resposta #63 Online: 26 de Agosto de 2009, 18:46 »
Offline LuthierX
« Resposta #64 Online: 26 de Agosto de 2009, 19:12 »
Cara v. esta mesmo fazendo a diferença, gostei do suporte das guias, gera o afastamento necessário para a castanha do fuso economisa material e não acrescenta peso no pórtico Z, Supimpa!  8)
A pesar que tem o contra ponto favorável que seria exatamente a falta de robustez que absorveria as vibrações indesejadas, não sei isso da pano pra manga...  :P O que você acha?
Offline jvfc
« Resposta #65 Online: 26 de Agosto de 2009, 19:36 »
blz, Olha não sei se calçar as guias ou os patins irá ter diferença quanto a questão vibraçao, sei que um ou outro precisa ser calçado. talvez de pra rebaixar a base do motor para o suporte da porca.
Na maquina anterior , fiz exatamente assim e parece que ficou bom, pelo menos em testes que fiz em materiais moles ( plastico, acrilico, policarbonato) as medidas tiveram uma variação de 0.02 a 0.03mm  de acuracia. :).
será que to viajando? ta muito bom.
Offline jvfc
« Resposta #66 Online: 28 de Agosto de 2009, 20:54 »
terminei os mancais,
« Resposta #67 Online: 28 de Agosto de 2009, 22:10 »
Wladimir
Está ficando bacana sua montagem, promete bastante,
Eu sei que toda montagem que a gente faz, já imagina todos os pros e contras, mas Se me permite dar um palpite.
Na porca que dá aperto no rolamento, seria muito util voce furar e colocar um parafuso p/ travar essa porca.
No Mancal que o Gilii fez p/ mim, ele colocou um parafuso na porca, esses dias eu fazendo uma usinagem o circulo começou a ficar meio quadrado, quando percebi que tinha uma folga no fuso, o parafuso soltou e a porca afroxou, dando uma folga no conjunto.
Só uma dica,
Um Abraço
Lolata
Offline jvfc
« Resposta #68 Online: 28 de Agosto de 2009, 22:21 »
obrigado lolata...Bem lembrado, mas veja que não irei usar essa porca ia não, ( so coloqei pra tirar foto) veja na foto anterior, usarei uma porca travante, mas so colocarei ela no  momento da montagem definitiva. Uso assim na maquina anterior e parece que ta indo bem até agora.
 Na verdade usei esta porca comum, para testar a rosca no momento que fazia rosca n ponta do eixo. :)
« Última modificação: 28 de Agosto de 2009, 22:29 por jvfc »
« Resposta #69 Online: 28 de Agosto de 2009, 22:29 »
Viu só, eu mesmo já previ que voce tinha previsto, heheheh
Ontem eu estava recortando umas peças p/ um cliente, quando o carro X parou, a minha polia patnou, hehehhe.
Depois de quaze 4 meses que eu mexi no conjunto, o parafusinho soltou.
Eu costumo colar os parafusos com Silicone p/ evitar que a vibração não solte, mas justo esse estava sem.
A sorte que soltou em Jog e não perdi o serviço.
Um Abraço
Offline jvfc
« Resposta #70 Online: 28 de Agosto de 2009, 22:38 »
Perder um trabalho no meio não é facil, da vontade chorar.
Eu costumo fazer um pequeno rebaixo com a lima,  no lugar onde o parafuso trava pega no eixo, assim fica uma superficie de contato maior e evita o o acoplamento ou polia patinar mesmo se soltar um pouco.
A porca travante, funciona muito bem.
Porca comum, diria que saltaria minutos depois, pois pe apenas pra ajusta e o aperto é pouco, apenas pra tirar a folga .
Offline jvfc
« Resposta #71 Online: 02 de Setembro de 2009, 19:11 »
mais detalhes eixo Z. falta  trocar a porca que será travante.
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #72 Online: 03 de Setembro de 2009, 10:04 »
Ta ficando o BICHOOO heim hehe
 ;D
Offline jvfc
« Resposta #73 Online: 04 de Setembro de 2009, 10:48 »
Valeu, obrigado.
Fiquei de fazer testes para torneamento do fuso de esferas usando pastilhs de cerâmica. Nos testes usando inserto de ceremica, na primeira tentativa ela ja lascou, parece que este tipo de pastilha que tenho, não presta para corte interrompido. fiz teste em superficie regular ( lisa) e foi bem.
Obtive melhor resultado com a pastilha triangular e de canto bem vivo, fuso do eixo Z usei 715 Rpm  e refrigeração com passes de 0.2mm. foto.
Offline jvfc
« Resposta #74 Online: 05 de Setembro de 2009, 21:45 »
Hoje furamos as vigas I que irá ser instalada a guia trapezoidal...foi bem até, mas no ultimo furo eu aumentei um pouco mais o mergulho e saiu um cavaco maior.
