Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 30009 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #90 Online: 06 de Outubro de 2009, 23:04 »
sim, vicia mesmo, nessas peças ai usei passes de 0.8mm e avanço de 1100mm fresa HSS de 6mm 2 cortes, usei frasco de desodorante e coloquei oleo soluvel dentro e fui derramando dentro do canal .
foi um banho de cavaco, ela jogava cavaco a 2 metros de distancia...hehhe
será que poderia dar  passes mais fundos?
« Resposta #91 Online: 06 de Outubro de 2009, 23:13 »
Wladimir
Eu costumo dar passes de 0.7mm a 1500~1800mm/ min dependendo do aluminio, uso fresas Hs de 4mm 2 cortes, o problema é que o Spindle não dá p/ trabalhar com rpr muito baixa, ele perde o torque.
Offline jvfc
« Resposta #92 Online: 06 de Outubro de 2009, 23:37 »
legal, eu utilizei 250hz...vou experimentar umas velocidades maiores na proxima....
abç
Offline jvfc
« Resposta #93 Online: 09 de Outubro de 2009, 19:16 »
Mais uma foto da maquina.
Eu não bebo, mas o cidadão ai é chegado numa...qualquer semelhança é a algum usuario aqui do forum,  mera coincidencia :)
Offline jvfc
« Resposta #94 Online: 10 de Outubro de 2009, 18:30 »
Uma pergunta ao mais experientes de plantão:
Pretendo usinar furos de 24mm em uma chapa dobrade de aço 1020, 6mm de espessura, utilizarei a  mechmate pra isso, pretendo usar fresa de 4 cortes 6mm HSS. Como calcular RPM, profundidade e avanço de corte? to chutando 8000 rpm, 0.1 /passe e 1000mm/min de avanço.será que rola?
Offline jvfc
« Resposta #95 Online: 15 de Outubro de 2009, 22:23 »
Mais umas fotos do progresso da construção.
Graças a essas ferramentas de " pricisão" e um trabalho com muito esmero,  esta maquina ficará com a acuidade muito precisa.  :P
« Resposta #96 Online: 15 de Outubro de 2009, 23:04 »
Gostei da ferramenta de precisão.
Lembro quando fui visitar o Ivan e conhecer a maquina dele, aquela que ele fez com chapa de 2".
Qaundo ele foi testar o eixo X, o motor estolava no final do curso e não dixava o carro ir até o fim.
Eu brinquei com ele i disse que esse problema era de Macete, ele ficou sem entender, ai eu peguei um Macete de borracha e dei umas macetadas no conjunto, Pronto, o carro foi até o fim.
Por isso q ue que digo que p/ montar nossas maquinas tem que ter macete, na falta desse pode ser um porrete, martelo, ou qualquer coisa parecida, hehehehe.
Offline jvfc
« Resposta #97 Online: 15 de Outubro de 2009, 23:10 »
Sim, um martelo e uma latinha de cerveja pra  fazer o ajuste sempre ajuda muito. A latinha vazia é so cortar tiras e usar como calço para corrigir possiveis desalinhamentos. hehehe
Offline gazola
« Resposta #98 Online: 16 de Outubro de 2009, 00:35 »
Eu falei que usinar aluminio vicia
E realmente vicia mesmo..
Estou a um tempo sem postar.. mas se recordam eu tinha feito uma CNC para usinagem de blocos para prancha de surf.
Porém, tive pouco uso da máquina, então resolvi transformá-la em uma mesa. E hoje usinei aluminio pela primeira vez.
Só uma palavra.
Viciei... amanhã de manha estarei arrancando cavacos de uma chapa para fazer um eixo Z sobressalente.
Offline jvfc
« Resposta #99 Online: 16 de Outubro de 2009, 11:28 »
Proxima etapa é tornear as pontas dos fusos, sendo um deles de 1500mmx25 e outro de 1300x20.
Não estou muito animado, pois é muito trabalhoso tornear esse tipo de fuso; material muito duro e comprido para  meu torno, teria que usar de alguns artificios para não correr o risco de empenar as peças. Estava pensando em um método não muito ortodoxo para contornar o "problema: fazer as pontas do fuso com outro material e embutir nos mesmos, faria uma luvas e prenderia com parafusos travas.
O colegas teriam alguma objeção com relação a este metodo?
« Resposta #100 Online: 16 de Outubro de 2009, 11:36 »
Vladimir,
Usei um método parecido com este de enluvar os fusos...
Fiz uma luva bipartida em aço, onde um dos lados tinha o diametro do fuso e do outro, o diametro do eixo do motor.
Cortei a luva numa eletroerosão à fio e fiz a fixação das duas metades através de parafusos allen simples...
Funcionou muito bem para a aplicação.
Offline jvfc
« Resposta #101 Online: 16 de Outubro de 2009, 12:00 »
Legal Gilli, seria mais ou menos isso, mas faria a ponta do fuso de outro material com as mesmas caracteristicas  que fiz no eixo Z, mancal, rebaixo, rosca...ai fixaria esta peça sobre a  ponta do fuso.
abç.
Offline jvfc
« Resposta #102 Online: 17 de Outubro de 2009, 20:14 »
Mais uma foto da ferragem em pé.
« Última modificação: 17 de Outubro de 2009, 20:19 por jvfc »
Offline jvfc
« Resposta #103 Online: 17 de Outubro de 2009, 20:56 »
To aqui pensando sobre pintura, não gostaria de pintar onde vão as guias. Tava pensando em galvanização colorida, oxidação negra ou pintura a pó.
alguma sugestão?
« Resposta #104 Online: 17 de Outubro de 2009, 21:21 »
E aqueles blocos de concreto que vc tinha feito ?
