Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34498 vezes)
rds356
Re:Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #135 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 10:47 »
Eu estou usando a bomba de gasolina da linha volkswagem(santana 1995, por exemplo), cerca de R$ 60,00 nova.
É uma bomba de engrenagem...
   Reinaldo , essa sua bomba é aquela que vai dentro do tanque de gasolina (da injeção eletrônica) ou é a que injeta gasolina na partida ( nos carros a álcool ).
Ramede
[/quote]
Bom dia...
É a bomba da injeção eletronica, que vai dentro do tanque de combustível..
Anexo algumas fotos do meu projeto com esta bomba...
Reparem que usei um reservatório relativamente pequeno, mas o conjunto em si ficou muito eficiente.
Att.: RDS
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #136 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 11:16 »
Eu também comprei um spindle desses, to esperando chegar, e também ja estou pesquisando sobre bombas, acho que vou usar a bomba de maquina de lavar, aquela que tira a agua da maquina, é mais forte que essas de aquario e é barata e também tem baixo consumo cerca de 27wats, eu tenho uma aqui que ia usar para um watercooler para o meu pc, paguei 30 reais, só tem que adaptar um coolerzinho para resfriar a bobina dela.
« Resposta #137 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 11:48 »
eu estou usando um bomba de maquina de lavar.
tinha exelente vazão até eu colocar o tambor sob a mesa..
agora é um filete de agua que circula.. (mas não esquenta o motor)
uso um tambor de 45 litros cheio de agua (sem qualquer sistema de troca de calor) somente a circulação.
uso a router por 9 horas diariamente (média)
meu spindle é de 3CV refrigerado a agua.
Offline luis silva
« Resposta #138 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 11:49 »
boas
eu uso uma bomba de gasolina dum "polo, nao sei se existe este modelo no brasil" volkswagem.
funciona muito bem, tem caudal e pressao mais que suficiente.(tenho cerca de 10 mt de tubo 6mm, ida e volta)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #139 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 12:34 »
Como assim fábio? diminuiu a vasao quando vc colocou o tambor rente a mesa na maquina? antes era onde?
To pensando em colocar o meu "reservatorio" em baixo da maquina, nao chao mesmo.
Quantro ao pessoal que esta usando bombas de combustivel, ela nao tem perigo de travar, pq a gasolina tem a função de lubrificar a bamba também, ja a agua nao faz isso.
« Resposta #140 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 12:37 »
antes ficava em cima da mesa (mesmo plano)
agora fica uns 60 CM sob a mesa ( isso aumentou a colua de agua que a bomba tem de empurar)
foi bem sensivel a diferença (vazão)... mas não houve prejuizos no funcionamento... tá normal)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #141 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 22:21 »
caro Vladimir , por favor poderia me informar qual o nome desses conectores que esta utilizando para os motores na caixa do seu driver?
Sinceramente, estava no balcão da loja de componentes eletronicos e vi este conector e gostei, mas não sei te dizer o nome do mesmo..rssss
abraço...
Valeu pessoal pela  sugestão.
acredito que para essa bomba de gasolina, seria bom acrescentar um pouco de oleo soluvel, este usado em usinagem...o que vcs acham?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #142 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 22:48 »
O nome deste conector é cannon, e vc encontra com vários pinos.
http://migre.me/3NNv3
« Resposta #143 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 23:05 »
O conector Cannon é para microfone e possui somente tres pinos.
« Resposta #144 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 23:18 »
Acho que o conector é o BLZ da Conexel, catálogo a seguir:
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #145 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 23:23 »
Ou 4 pinos :-)
Mas é so ir na Santa e pedir conector Canon de 4 ou 6 pinos que os cara já sabem o que é.
O nome correto eu não sei, mas algumas lojas de fora, vc acha como Conector "AISG"
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #146 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 23:26 »
Mas o André perguntou sobre os conectores que estão ligado na caixa.
Se for os verdinhos que estão na placa é só pedir por conector Phoenix
« Resposta #147 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 01:36 »
Não são estes?
O nome deles eu não sei. Não é canon, mas tem modelos de 3 até 7 pinos.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #148 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 04:59 »
   o melhor conector é o Speakon, é usado em caixas de som profissional e muito robusto
  encontra de 4 e 8 pinos macho e fêmea
« Resposta #149 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 07:56 »
Não são estes?
Esses conectores são conhecidos como  "MIKE" (não me perguntem porque).
