Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34498 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #150 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 08:27 »
Não são estes?
O nome deles eu não sei. Não é canon, mas tem modelos de 3 até 7 pinos.
Esses conectores são conhecidos como  "MIKE" (não me perguntem porque).
Isso mesmo Raranda, MIKE, eu não conseguia lembrar este nome.
Alebe, mas se vc chegar na Santa Efigenia e pedi por conector Cannon de 5, 6, 8 pinos os cara vão direto nos tal "MIKE" ou "AISG"
Esse que o Gimbabf mostrou é muito bom, mas o preço...
« Resposta #151 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 08:28 »
MIKE é uma abreviatura de microfone, na lingua do Shakespeare.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #152 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 09:44 »
Então, ai que está o "PROBREMA", se vc digitar no google "conector mic" ou "conector microfone", vai aparecer os de 3 ou 4 pinos, agora se digitar "conector mike" ou "AISG" ou perguntar a um vendedor por conector cannon de 5 ou mais pinos ele vai achar o que vc quer. ;D
Conector MIC = http://www.google.com/images?um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=667&tbs=isch:1&sa=1&q=conector+mic&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Conector MIKE = http://www.google.com/images?um=1&hl=pt-BR&biw=1024&bih=667&tbs=isch:1&sa=1&q=conector+mike&aq=f&aqi=&aql=&oq=
[/size]
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #153 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 11:29 »
Nesse site tem os conectores a venda com preço bom, varios pinos macho e femea. pena que eu achei eles só depois que eu montei minha maquina, eu tb queria usar esses, mais nao achei aqui na minha cidade, alias aqui nao acha nada! e acabei montando com os DB9.
Segueo site: http://www.proesi.com.br/site/produtos/categoria/18/conector-e-terminal
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #154 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 17:58 »
Pessoal, qual mecanica utilizar para transmitir  o movimento do spindle de corte de vertical para horizontal, quero utilizar uma fresa na horizontal em 90 graus em relação a peça a ser usinada.
Outra duvida: como referenciar 2 cabeçotes no  eixo Z?  não sei se fui claro.
Offline Andre-PR
« Resposta #155 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 21:38 »
pessoal obrigado a todos pelas respostas referente ao conector, com essas informações com certeza eu encontro eles, eu tentei usar o db9 mas na primeira conexao um dos ´´eixos`` ja entrou em curto, e la se foi um fet, pelo menos foi só o fet né, isso que eu tinha testado todos os pinos com o multimetro, foi o suficiente para arrancar todos os db9 na mesma hora; ja tinha visto comentarios sobre o db9 dar problema, mas vida de teimoso é assim mesmo, só toma na cabeça, agora vou colocar esses conectores, eu conhecia aqui na minha cidade como conector tipo banana, até fui numa eletronica, mas ninguem conhecia...vlw pessoal
Offline Andre-PR
« Resposta #156 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 22:09 »
Vladimir, quanto a bomba, eu vi hoje em uma mala direta da Ferragens negrao, uma bomba fluidos com vazao de 4 litros/minuto, nao sei de que vazao o spindle precisa, talvez os amigos que instalaram suas bombas possam dar uma opiniao,
outro possivel problema a temperatura maxima que ela suporta 60ºC, bom é só uma possivel dica, os amigos com mais conhecimento podem dizer se pode servir ou nao... segue imagem, o preço é para revenda ou seja pra quem compra pra revender, mas para consumidor final não deve subir muito, só não sei se da pra comprar no balcao, igual na Osten e FG...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #157 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 11:37 »
Vladimir, uma pergunta nada a ver sobre esse seu tópico, eu vi que a um tempo atraz vc fez uma mechmate, e vc teve problemas com a resolução dela que nao ficou muito boa, lembro que vc disse que um circulo por exemplo ficava meio serrilhado por causa da cremalheira, vc conseguiu consertar isso?
Digo pq estou projetando uma nova maquina, de grande porte 3 x 2m, pra pegar uma chpa de MDF interia, e nao estou querendo usar fuso pelo tamanho da maquina, dai veio a idéia da cremalheira, a principio pra corrigir esse lance da resolução me veio na cabeça em usar motors de passo com redução, uma solução simples pra nao precisar ficar fazendo reduções com correias e tudo mais, pois a redução do motor é de 1/10 e com a opção de ainda trabalhar em meio passo ficaria com uma resolução ótima.
O que vc acha dessa idéia? digo pq nunca vi alguem aqui do forum usando esses motores com redução.
Valeu!
Offline jvfc
« Resposta #158 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 15:52 »
Eu acho muita redução, 1/5 ainda vai. Mas se fosse voce faria uma redução de 3:1 que ja ficaria otimo e usaria um driver de micro passo. apenas o driver de micropasso não resolve.
Eu ainda não fiz a redução pra esta maquina que no momento esta fazendo serviço grosseiro, apenas cortando com disco e a velocidade ta ajudando muito, pois corta a 12000mm/min
Quanto a bomba irei dar uma olhada pra ver, mas to quase seguindo a sugestão do pessoal e procurar uma  bomba de combustivel.
abraço.
Offline xandecnc
    • KronerPlasticos
« Resposta #159 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 20:09 »
alguem teria alguma sugestão de uma bomba para circular agua no spindle? de preferencia barata.
Sobre a Bomba a melhor tbm acho que seria a de "tanquinho" paguei ums R$30,00 e usei muitos anos no meu antigo Water Cooler, tem uma exelente vazão, é bom colocar um Fan nela pra refrigerar.
Embaixo tem uma fotinha dela
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #160 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 00:52 »
     JVC,
     use bomba submersa de aquário, não as pequenas, tem o modelo Resum P 1500 ou P2000 tem boa vazão e ótima durabilidade, uso há mais de 2 anos para refrigerar meu PC, são dois blocks em paralelo dá boa pressão e vazão, esse PC fica no mínimo 14 Hrs por dia ligado há mais de dois anos !
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2011, 00:55 por gimbabf »
Offline jvfc
« Resposta #161 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 10:17 »
É disso que to falando Gimbabf, algo que pode ficar ligado por horas diarias, valeu pela dica. vou optar por esta mesmo.
Offline jvfc
« Resposta #162 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 10:31 »
Outra duvida, essa p2000 ela consegue mandar agua de um desnivel de 1,6m e mesmo a mangueira sento de uns 3 metros ela conseguiria?
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #163 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 14:11 »
Olá meninos.
Vladimir, há tempos atrás eu utilizei algumas destas bombas de tanquinho para criar umas cascatas em um evento de aniversário de 15 anos. Utilizei como reservatório galoes de agua mineral cortados e a bomba conseguia empurrar a coluna de água por uma mangueira cristal de 20mm de diametro por 2,5 metros de altura...
Um dos segredos para uma boa vasão é posicionar a bomba em baixo do reservatório. Só é preciso resfria-la com um fan simples de 80x80 que pode ficar ligada direto. O nível de ruído é mínimo.
Na Venceslau Braz tem uma loja chamada Refrigeração Lindóia (loja de esquina) que vende estas bombas por 15 dinheiros (+/-)... Ainda devo ter umas 2 ou 3 aqui, se quizer testar passa aqui que te dou uma, pois somos vizinhos de bairro.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
PS.: O conector padrão de 3 vias (balanceado) para microfones é chamado XLR.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #164 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 15:07 »
  não sei dizer sobre o desnível, aqui a altura é pequena 50 cm, mas as mangueiras são compridas, para ter uma idéia a bomba manda a água para um radiador com ventilador (ar condicionado de carro) embaixo do assoalho e do radiador vai para os blocks, em seguida retorna para o reservatório onde está a bomba, vantagem ruído zero e a bomba dentro do reservatório fica refrigerada
   sugestão: voce pode fixar o conjunto bomba reservatório em uma parede um pouco acima do spindle ou até no teto em cima da máquina, o comprimento da mangueira não fará diferença, o que vai fazer diferença é a altura bomba - retorno da água, o sipindle ficando abaixo não tem problema de bolhas , com a vantagem de não precisar fazer um sistema selado.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2011, 15:33 por gimbabf »
