Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34495 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #45 Online: 31 de Maio de 2010, 10:14 »
Fabio G. Removi o eixo e inseri sem retirar o rotor da carcaça, eu apoiei a  parte de baixo com um rolamento velho e removi o eixo com a  prensa e um punção de hss.
Umas fotos  do andamento da nova construção.  torneamento do fuso do eixo Z, depois irei rebaixar a ponta de acordo com o acoplamento escolhido.
abrç
Offline jvfc
« Resposta #46 Online: 31 de Maio de 2010, 10:31 »
A foto desta maquina seria minha inspiração, gostaria de opinião dos colegas.
gostaria de evitar o maximo possivel de usar solda .
esta configuração me parece um pouco desconfortavel caso necessite auxiliar alguma  usinagem.
gostaria de  continuar com a viga I, mas para os apoios usar algum tubo quadrado.
A pergunta é o seguinte: para  usar o fuso como a maquina da foto ele iria ficar sobre as guias e não entre elas, isso seria alguma deficiencia no projeto?
abrç
« Última modificação: 31 de Maio de 2010, 10:34 por jvfc »
« Resposta #47 Online: 31 de Maio de 2010, 10:55 »
Gostei...
Como assim? Explica melhor por gentileza
Não entendí de novo - está falando da mesa ou do eixo "Y"?
Offline jvfc
« Resposta #48 Online: 31 de Maio de 2010, 11:04 »
Fabio.
desconfortavel para ficar proximo a mesa correndo o risco da mesa encostar na barriga..rs
Sim do eixo Y, parece que a  movimentação é sobre a travessa do Y .
pretendo usar fuso, ai na  maquina não sei se é fuso ou cremalheira, mas me parece fuso. fuso fora do centros das guias parece que o sistema não fica  "balanceado".
O eixo z terá 600mm de guias e fusos, portanto irá ficar a maior parte para cima da estrutura.
abrç
« Resposta #49 Online: 31 de Maio de 2010, 11:23 »
Bem, se for a minha barriga, vai pegar sim... :)
Falando sério, eu acho que é o preço que se paga pelo desenho escolhido - pode aumentar a base, fazendo as vezes de proteção, mas aí acho que é gosto do cliente.
E outra - imagine a mesa toda para trás - se tiver uma estrutura na parte de baixo, o caboclo tem que pular a cerca???
Eu também gostei do desenho e estou pensando em fazer uma criatura assim também - gostei da modularidade.
é - me parece que o fuso (ou cremalheira ou seja lá o que for) está em cima, porque é um tubo de seção quadrada...
Bem, com a rigidez dos guias lineares, creio que possa conviver com esse esforço fora de centro...
Sim, e cuidado com a altura do teto - imagine um vão livre em cima da mesa, e com o Z todo para cima...
Numa máquina onde a mesa estaria a uns 700mm de altura co chão (para ser baixinha), mais uns 400mm de vão livre, mais 600mm de eixo - dá quase 2 metros...
« Última modificação: 31 de Maio de 2010, 11:24 por fgilii »
Offline jvfc
« Resposta #50 Online: 31 de Maio de 2010, 12:45 »
Pois é Fabio, sabe que não tinha me atentado para a altura do teto, mas essa é mais uma lição, nunca esquecer de considerar o teto em um projeto :)
Eu gostaria de fazer a maquina muito parecida com a da foto, mas a escolha dos materiais que esta me dando uma certa preocupação:
Tubo quadrado ( que espessura  de parede e de quanto, 175x175mm?)
A maão francesa da estrutura da mesa, não gostaria de fazer soldado, mas acho que não ficaria  tão rigido.
O corte desses tubos tem que ser muito bem feito .
Tem varios detalhes ai que ainda to pensando como fazer.
Espero contar com sua opinião e de todos.
abrç
« Resposta #51 Online: 31 de Maio de 2010, 13:32 »
...sabe que não tinha me atentado para a altura do teto, mas essa é mais uma lição, nunca esquecer de considerar o teto em um projeto :)
Pois é - nem sempre o céu é o limite.
Qual será o vão livre? Eu escolheria algo maior que 1/8" - talvez 3/16" ou mais
É - tenho a sensação que soldado fica mais rígido...
E eu arrisco dizer que em alguns casos precisaria de alguma usinagem.
Offline jvfc
« Resposta #52 Online: 31 de Maio de 2010, 13:44 »
Pois é o vão livre maior seria de +-1800mm.
A sensação que  tenho que esses tubos podem dar alguma ressonancia chata;  quanto mais fino  a parede pior, talvez encher de concreto.
Quanto a usinagem, principalmente nas junções acho que seria o ideal.
Talvez faça uma mistura de viga I com esses tubos.
Pretendo deixar um vão livre sobre a mesa de 400mm
a estrutura da mesa vai ser de metalon de 50x50 x4,2mm
O ponto critico ao meu ver nessa construção é o detalhe da mão francesa se não for  bem feito pode por a perder  toda a estrutura .
abrç
« Resposta #53 Online: 31 de Maio de 2010, 13:57 »
Sim - acho que será uma boa encher de concreto (ou areia)
Sim - pode ser mesmo...
Offline CRBR
« Resposta #54 Online: 31 de Maio de 2010, 14:13 »
E se encher se serragem, ela absorve a vibração e fica leve a estrutura, ou não seria uma boa opção.
Carlos
« Resposta #55 Online: 31 de Maio de 2010, 14:30 »
Creio que serragem não absorva tanta vibração como a areia ou o concreto...
Talvez absorva, mas em frequencias que não interessem tanto...
rds356
« Resposta #56 Online: 01 de Junho de 2010, 09:01 »
Bom dia Vladimir..
Eu vi num topico anterior a este que voce construiu uma CNC usando um motor weg de 0,5cv como spindle, estou certo ?? Eu achei muito bom o eixo Z que vc construiu e esta esta sendo a minha principal dificuldade para construir minha segunda CNC.Será que vc pode entrar em contato comigo através do email [email protected] para vermos a possibilidade de voce me vender ou mesmo me passar as dicas de como fazer um também ?? Gde abraço e parabens, vc realmente é muito talentoso...
Offline lico
  • DIY
« Resposta #57 Online: 01 de Junho de 2010, 21:21 »
Olá Vladimir!
 Dependendo da ultilização dessa maquina, Acredito que o Eixo "Z" Não ficara Estavel, ao Usinar proximo a mesa, e mais estavel Usinando Peças maiores, mais proximas as Guias e Portal.
 Porem o Eixo "Y" Fica Extremamente Robusto, Por Não esta Absorvendo vibrações do Eixo "X", devido não estar em Cima dele, As Vibrações do Eixo "X" por Sua Vez é absolvido pela estrutura, juntamente com a do Eixo "Y" e enviada ao Solo.
 acredito que nesse modelo (Portal Fixo), e Portal Movel (Portico), Dependendo da Necessidade, nunca se deve Abusar da Altura do Eixo "Z".
 Uma Solução para se ter altura e estabilidade no "Z", Seria usar as Colunas do Eixo "Y" como uma especie de Torre, com Regulagem de Altura. Tanto Por calço, ou Por Fusos, no caso dos Fusos, o Spindle seria Travado, movendo somente em "Y", eo conjunto todo desceria e subiria, Poderia Até se Pensar em fazer um Eixo "Z" Duplo conjugado, teria o Eixo Z Como No Projeto, junto ao Splindle, após exceder seu Limite determinado, os Eixos Secundario da Torre Assumiriam. Mantendo Assim uma Estabilidade do Eixo Sempre a Mesma.
 (é Claro que tudo isso torna o Projeto quase que inviavel, Mais em Tudo Existe Vantagem e Desvantagem, e Isso quem determina éa necessidade!)
Minha sugestão:
  Mesmo sem Saber a Sua Necessidade, eu Apostaria em Fazer o Sistema Tradicional, Como Nesse Video que Estou Postando. Manteria o "X" Maior Que o "Y", a Desvantagem desse Projeto é o fato de que Geralmente Usam-se 2 Motores no Eixo "X", Com Fusos ou cremalheiras, aumentando o custo Significamente. Contornando esse Problema eu Usaria um Fuso Central, Com 2 Porcas no Mesmo Fuso, na Mesma Distancia dos Patins de Apoio do mesmo Eixo. Reforçando a Corda no ponto Fraco! Reduziria o eixo "Z" para no Maximo 300mm curso, em Sua Estrutura Usaria Materiais do Tipo Viga "I", Para As Bases de Apoio das Guias, (Viga "U" de Abas Paralelas, Para Travessa do Portal e Fixação das Guias do y) Metalon para os demais componentes.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #58 Online: 01 de Junho de 2010, 21:25 »
Haa o Video
Offline jvfc
« Resposta #59 Online: 01 de Junho de 2010, 21:40 »
Lico, acho que sua sugestão de material seria a que usei na minha 4ª CNC
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4523.195.html
mas ainda acho qeu uma cnc com mesa movel e torre bem travada o Z fica estavel , pois a anterior tinha curso de 200mm no Z e é super rigida .
Ela ficou  pesadinha, precisou 6 pessoas para poder levantar a bichinha...rs
RDS 356 , esta se referindo a minha cnc anterior a esta( link acima) usei motor de 1cv como spindle, o eixo Z é bem facil de fazer  e esta todo detalhado no topico, mas qualquer coisa estamos ai.
Talentoso não sou, apenas teimoso  e lendo muito o forum e aprendendo com o pessoal fera daqui.
abrç
