Autor Tópico: Projeto Vladimir- 5ª CNC  (Lida 34493 vezes)
rds356
Re: Projeto Vladimir- 5ª CNC
« Resposta #60 Online: 02 de Junho de 2010, 10:52 »
Bom dia..
Sim, é desta mesmo que me referi..
Voce pode me passar somente as dimensões, espessura e qual a medida do patins que voce usou, só pra ter uma idéia..
Gde abraço...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #61 Online: 02 de Junho de 2010, 12:58 »
guias trapezoidais de 20mm e patins com abas, aluminio maior de 16mm e o da base do motor de 20mm , fuso de esferas passo de 20mm passo 5
rds356
« Resposta #62 Online: 02 de Junho de 2010, 13:59 »
Ok, muito obrigado ...
Só mais duas perguntinhas :-))
Qual comprimento total das guias e em quanto ficou a movimentação util ??
Voce disse que o alumínio da base do motor é mais grosso que o principal ?? Isso mesmo ??
Gde abraço e muito obrigado pelas informações...
Offline jvfc
« Resposta #63 Online: 02 de Junho de 2010, 20:01 »
o comprimento das guias e fusos é de 400mm a movimentãção util é de 200mm.
sim, base das guias 16mm e do motor 20mm
rds356
« Resposta #64 Online: 02 de Junho de 2010, 22:18 »
Vladimir, muito obrigado mesmo..
Vou basear minha segunda CNC nas que pude acompanhar vc montar..
E Pare de modéstia, voce é realmente muito talentoso..  ;D
Se precisar de uma BOB fale comigo, ok ??!
Gde abraço...
Offline jvfc
« Resposta #65 Online: 06 de Junho de 2010, 19:59 »
mais umas fotos do andamento da "fabricação" do eixo Z, agora falta furar o suporte da porca e depois fazer a furação da mesa do motor e patins do Y
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #66 Online: 06 de Junho de 2010, 20:04 »
Show de bola a construção do eixo... As fotografias estão excelentes, parabéns ;)
Offline jvfc
« Resposta #67 Online: 08 de Junho de 2010, 20:19 »
Valeu jakeira, segue mais uma então: aquisição 2 novos brinquedos para a oficina.  :)
rds356
« Resposta #68 Online: 14 de Junho de 2010, 09:18 »
Vladimir, bom dia...
As chapas de aluminio sao de 5/8(16mm) e 3/4(19mm), correto ??
Voce mandou plaina-las ou algo do genero ou usou do jeito que veio mesmo ??
Gde abraço....
Offline jvfc
« Resposta #69 Online: 14 de Junho de 2010, 16:46 »
Ola Rds, exato, as chapas são essas medidas. Eu sei elas como veio, so mandei esquadrejar em uma fresadora; mas apenas nas bordas. Acredito que se mandasse plainar poderia até estragar o que ja esta razoavel.
essas chapas até q tem uma dimensional bom, as chaps que que utilizei na maquina anterior estava melhor, estas foram contadas em plasma e este tipo de corte tende a empenar um pouco o material.
Offline jvfc
« Resposta #70 Online: 24 de Junho de 2010, 21:28 »
Acho que voces ja viram este "filme" em todo caso vai mais uma fotos do eixo Z
vou ter que colocar um perfil maciço de 1" sobre o a base do motor, pois mesmoa chapa sendo de 20mm ela ficou flexivel.
Offline armilke
« Resposta #71 Online: 25 de Junho de 2010, 21:38 »
Amigo:
  Estou comprando um motor trifasico mais inversor. Você usa o mesmo sistema? Como fez a interligação com o motor? Porta pinças? Tem desenhos?
No aguardo,
André Milke
Offline jvfc
« Resposta #72 Online: 30 de Junho de 2010, 16:37 »
Desculpe , mas não tenho e nem faço desenho de quase nada que construo.
Offline jvfc
« Resposta #73 Online: 18 de Agosto de 2010, 18:49 »
Pintei algumas peças em minha "cabine" de pintura tabajara
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #74 Online: 18 de Agosto de 2010, 20:17 »
Estou ancioso para ver o resultado final caro amigo!!!!!
Tenho certesa que vai ser mais uma bela maquina!!!!
ATT:RUBENS
